Eduard971
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2008
- Cont inregistrat: 13 Jul 2019
MODEL: Vectra 2008
MOTOR: 1.9 cdti 120 cp
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eduard971
- Mesaje scrise: 3
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
MD.Filip
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 11 Jul 2020
- rinoantara
- 67 mesaje
- din 19 Jan 2016
- Antara 2015 z22dm1/LNQ
rinoantara
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
- Cont inregistrat: 19 Jan 2016
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
@MD.Filip, cind invirti de cheie nu se aude nimic de la electromotor? Daca nu se aude nimic posibil contact defect pe pozitia demaror. Trebuie verificat daca vine curent pe firul subtire de la electromotor cind dai la automat.
la masina asta (vectra c 2008 19dth) pornirea depinde de un releu care este comandat de ecu si depinde de doua sigurante, dar spune daca esti interesat si daca poti face verificari ca altfel nu are rost...
probabil ca nici nu ai gasit service-ul potrivit...vorba colegului @rinoantara.
@Florin20, asa este, putini pricep ca asa ar putea ajuta pe altii cu probleme asemanatoare. Dar...odata sacii in caruta...pa!
MD.Filip
- Mesaje scrise: 5
MD.Filip
- Mesaje scrise: 5
- iulius
- 1,793 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,793
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
poarte sa fie chiar releul defect pe partea de forta (adica s-a dus contactul intre lamele)
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,661
- 20% sanse sa fie releul cu probleme;
- 80% sanse ca defectul sa fie in "placa cu sigurante si relee" (contacte oxidate / imperfecte pe circuitul de "forțã").
Dat fiind consumul nu foarte mare pe acel circuit, treaba foarte simplu si usor de reparat.
Doar service-ul sa nu fie cu defect ...
Edit:
Scuze pentru "suprapunere" 😊
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
el se afla aici
scoate releul si fa o punte intre 30 si 87, ar trebui sa tacane electromotorul
daca nu tacane electromotorul ai o problema pe partea de forta a releului - siguranta FE2 sau firele de la ea si pina la releu sau firele de la releu la electromotor.
daca tacane electromotorul cind pui sirma intre 30 si 87 poate fi releul defect inauntru, sau nre probleme pe partea de comanda a lui (plusul din sigFE7, minusul din ECU sau firele)
L. E . - pina am editat eu au scris si colegii - ideea e aceeasi, daca vrei incearca.
MD.Filip
- Mesaje scrise: 5
Eduard971
- Mesaje scrise: 3
- iulius
- 1,793 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
din ce zci tu releul primea comanda deci pe partea de curent mic mergea dar pe partea de curent mare nu.
cu 2 fire de alimentare 12V si un aparat de masura verificai foarte usor releul. restul era destul de clar
MD.Filip
- Mesaje scrise: 5
- catalin004
- 24 mesaje
- din 19 Jun 2023
- Vectra 2003
- Olt
catalin004
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 19 Jun 2023
Am o chinezarie de OPcomII, insa nu am gasit softul care sa mearga...ma gandeam ca il pot face fara diagnoza.
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
