  • LOrac
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2019
Salut prieteni.poate cineva sa imi spuna de ce numai am semnale acustice atunci cand semnalizez,avarii,usi deschise,lumina aprinsa?pana azi au mers si acum numai merg deloc
MODEL: opel astra h 2004
MOTOR: z16xep
  • rider1
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Înlocuiește buzzer-ul.
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 59
Salut rider1 am reusit sa schimb difuzorul din cim si merge.Acum am alta problema cu Cim-ul in sensul ca am martorul de la ESP aprins in bord permanent.M-am uitat pe tutoriale pe forum si am incercat sa calibrez rotita aia mica alba si cea mare de cupru,semnalizarile se opresc automat cand volanul e drept martorul de la ESP e tot aprins.Cu op-com imi da erorile astea:
B1012-00 Steering Angle Sensor Not Calibrated
C0460-39 Steering Angle Sensoe Circuit Malfunction
C0460-4B Steering Angle Sensor Not Calibrated
Ultimele 2 sunt legate de modulul ESP si prima este eroarea din CIM
Am o intrebare:OP-COM poate recalibra senzorul ? sau imi trebuie tech 2?
Multumesc anticipat de raspuns!
  • BPopa113
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2020
Unde găsesc buzzerul la un astra h din 2005?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,685
In CIM, asa cum s-a spus deja.
  • BPopa113
Am desfăcut CIM UL ,scos airbag,dat volan jos,apoi manetele de semnalizare și cele de stergatoare,am desfăcut cele 5 suruburi,am desfăcut Cim ul,nu am dat de el,am curat toate contactele ,apoi am montat la loc.tot nu merge
  • sebage
Este mare, este imens ...
Pozele nu imi apartin, sunt luate de pe internet, strict cu scop exemplificativ!
  • BPopa113
Pe CIM ul meu nu exista sa ceva,
  • BPopa113
Îți mulțumesc pentru poze,dar nu am asa ceva pe CIM ul meu
  • BPopa113
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,816
E break din 2004 ?
Daca e asa, e undeva prin spate (in plasticul lateral-stanga de dupa stalp, parca). Am vazut una asa, break 2004 cu senzori de parcare si modul PAS + buzer de acest tip (de Vectra C). Dupa retrofit n-am putut sa facem nimic cu modulul de comanda al senzorilor de parcare deoarece (fara sa stim) am uitat buzer-ul pe masina donoare, noi crezand ca buzer-ul e in CIM. A trebuit sa luam alt modul de pe OLX.. dupa ce Op-Com ne-a disperat cu o eroare legata de difuzor(buzzer), care la noi era perfect functional in CIM !
Am gasit si buzzer-ul respectiv (nou) pe ebay, dar era mai scump decat un modul PAS second-hand de Astra H 2005-2009 si nu se renta deloc achizitia, doar de dragul de a nu arunca modulul PAS cu care am luat noi senzorii si cablajul.
A fost o aventura de care nu aveam nevoie, dar cand cumperi sh se mai intampla si de-astea. Pui sus, vezi ca nu merge, incerci sa intelegi de ce, citesti pe internet pana te pui in cap… apoi intelegi de ce a fost ce-a fost.
  • sebage
Una-i una si alta-i alta.
Nu contrazic pe mineni, doar spun.
Acel difuzor este unul ordinar, folosit strict pentru modulul cu pricina si poate fi inlocuit cu orice difuzor (8 - 16Ohm) si care sa poata fi montat usor acolo.
Am folosit cu succes SH de la gama VAG.
  • BPopa113
Nu am gasit buzzerul,I am dat o comanda din tester,după care a mers o săptămână, după care s a oprit din nou,iar de atunci dacă ma conectez cu testerul sa ii dau comandă, nu mai am comunicare cu el,asa ca am demontat ceasurile le am pus pe un alt H,mergeau,am demontat CIM ul ,l am făcut bucati ,dar nu l am gasit,asa ca curatat contactele am remontat,dar tot nu merge.
