  3. Motoare diesel
  • Mihail.9508
  • Masina: Zafira 2006 A13DTE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2023
Salut am o problema cu opel zafira 1.9 cdti nu mai porneste porneste doar 2 secunde și se opreste cine ma poate ajuta
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: A13DTE
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Momentan doar tu!
Pânã la urmã ce motor este? 1.9? 1.3?
  • Mihail.9508
Opel zafira 1.9 2006 am oprit în parcare și nu mai vrea sa porneascã porneste 2 secunde și se opreste
  • corsablue
Ai citit erorile?
Pot fi foarte multe cauze.
Nu putem pe ghicite sã estimãm.
Încearcã metoda :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Mihail.9508
Nu are erori deloc
  • corsablue
Cum sã nu fie erori?
Dã mai multe detalii. Cu ce date confuze și puține oferi nici cu globul de cristal, dacã l-am avea, nu am putea ghici de ce nu pornește.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 384
Verifica pompa din rezervorul de combustibil si daca e ok , verifica tot sistemul de alimentare cu combustibil pana la injectoare inclusiv returul . De obicei la simptomele expuse de tine si fara erori cauza este pe sistemul de alimentare cu combustibil sau lipsa lui in rezervor daca senzorul de nivel combustibil arata o valoare eronata ( adica sa indice caci ai un anumit nivel de combustibil in rezervor si defapt sa nu mai ai nici rezerva ) . Pune ceva combustibil in rezervor si vezi daca porneste .
  • corsablue
Pompa are releu, dacã nu funcționeazã dã eroare...
Rampa are senzor și regulator dacã nu funcționeazã dã eroare...
Injectoarele dacã nu funcționeazã dã eroare...
  • Mihail.9508
Eu am mers cu ia fãrã motorina adicã cu becul aprins în bord am parcat în parcare am umplut rezervorul și a început sa facã problema asta dar am scos furtunul de la retur si cind pornesc contactul motorina vine pina în injectoare
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Scoate pompa de injectie si mergi cu ea la curatat,schimba filtrul de motorina,e posibil sa ai si vreun injector blocat.Uneori se rezolva doar cu curatarea regulatorului montat pe pompa,alteori cu renuntarea la masina,pretul reparatiei fiind prea mare.
Daca a tras mizerie,prima care sufera este pompa de injectie,si daca a trecut de ea catre injectoare,lucru foarte propabil,atunci va trebui sa le scoti si dupa caz sa le cureti sau sa le repari.
Masina diesel nu trebuie sa mearga nicioadata pe rezerva,daca tii la ea si la buzunarul tau.
  • Mihail.9508
Cu ce as putea începe sa schimb
  • Mesaje scrise: 7,183
Tocmai ți s-a rãspuns...cu detalii! Pe românește.
  3. Motoare diesel
