oli42
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2012 A17DTE
- Cont inregistrat: 02 Oct 2013
As dori niste informatii in legatura cu faptul de ceva vreme intra foarte greu in viteza 1 si marsarier, atat la cald , cat si la rece. In restul vitezelor intra usor. Mecanicul a zis ca timoneria la masina asta nu se poate regla si singura varianta e inlocuirea intreg kitului de ambreiaj(volanta, disc, placa de presiune, rulment presiune). Intreg kitul l-am inlocuit de cca 100000km(am pus un Valeo). Tip cutie M32. Ce parere aveti cu aceasta problema? V-ati lovit de asa ceva?
MODEL: Astra J, 110cp
MOTOR: A17DTE/ cutie M32
- ney
- 998 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 998
- Masina: Astra 2014 A14NET
Dupa 2013 au modificat cutia de viteze
Daca joaca schimbatorul la accelerari - decelerari pe drum este cutia defecta ( rulmenti)
Daca nu joaca,e posibil ambreiajul ( placa) ovalizata
Am vazut poza asta undeva si spune ca la opel rulmentul luk nu se poate monta cu alt tip de ambreiaj .Asta asa de stiut.
Incearca o aerisire sau scoate compensatorul de revenire a lichidului de pe rulmentul de presiune( piesa intermediara in care intra conducta la cutie) daca o ai si baga conducta direct in teava rulmentului de presiune
oli42
- Mesaje scrise: 65
Nu joaca schimbatorul deloc. Stiu problema cutiilor M32. Daca varianta aerisirii nu da rezultate, chiar e posibil sa fie defect kitul de ambreiaj? Are rost, de exemplu, inlocuirea si a volantei?! Cutia, volanta nu au niciun fel de zgomote , am incercat si la rece si la cald , calcand pedala de ambreiaj .
- ney
- 998 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Atunci cand desfaci vezi mai bine
Dar daca nu simti bataie in pedala ,zgomote si nu are joc, nu e cazul.
Placile valeo au fost cam moi din experienta
Nu au dat niciun semn pana cand intra greu 1 si marsalier,, aveau soarele cam slab
Pompele de ambreiaj au o diafragma dupa ele si nu se aerisesc bine decat cu metoda profesionala cu presiune de 2 bari pe vasul de lichid, ca si abs-ul de fapt( presiunea o poti face mai mica totusi daca merge)
Bafta
Bafta
- ney
- 998 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
oli42
- Mesaje scrise: 65
- ney
- 998 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
oli42
- Mesaje scrise: 65
- ney
- 998 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
oli42
- Mesaje scrise: 65
oli42
- Mesaje scrise: 65
oli42
- Mesaje scrise: 65
Cu scuzele de rigoare, corectez ultima mea postare. De fapt, cu motorul oprit, intra foarte usor in toate vitezele.Cred ca ramane valabila inlocuirea kitului de ambreiaj, mai ales ca masina pleaca din loc cand ridic maxim 1 cm pedala de ambreiaj. Si asta dupa 100000 de km de la inlocuirea intregului kit de ambreiaj.
- xxl_cm
- 735 mesaje
- din 17 Dec 2011
xxl_cm
- Mesaje scrise: 735
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
exact aceeasi problema am avut-o si eu cu fiesta: cu motorul pornit intra foarte greu in viteze, dar cu motorul oprit intra extrem de usor
aveam un semering de planetara care pierdea ulei. dupa ce am inlocuit semeringul si am inlocuit uleiul de cutie de viteze, intra in viteze foarte usor si cu motorul pornit si cu motorul oprit. asa ca la mine a fost doar o pierdere de ulei la cutia de viteze
ambreiajul nu patina, asa ca nu am umblat acolo
oli42
- Mesaje scrise: 65
