  3. Sistem electric
  • tsoaie
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2016
Am oprit astazi in parcare pentru 10 minute si cand vreau sa pornesc din nou mi-a aparut esp service in bord si un martor cu un cerc cu fulger in el si o cheita sub acel cerc.
Am incercat sa pornesc dar cand dau la cheie se inchid luminiile bordul tot ca si cum ar ramane fara curent . Masina mea este opel insignia din 2009 2.0 cdti cutie automata
Stii cumva ce ar putea avea ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Baterie cu probleme(atentie la incarcare) sau contacte imperfecte la borne...
  • tsoaie
Am dus-o la un service si mi s-a spus ca ecu nu comunica cu celelante calculatoare si nici nu poate intra cu testerul pe el
  • big_electro61
tsoaie a scris: cand dau la cheie se inchid luminiile bordul tot ca si cum ar ramane fara curent
Lipsa de comunicare intre calculatoare,nu afecteaza valoarea tensiunii in instalatia masinii...,niciodata! Doar meseriasii vor gasi cauza lipsei de comunicare intre tester si calculatoare(CAN)
  • m.octav
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2016
Salut.de curand am achizitionat o insignia si am o pb.Am oprit si dupa cca.o orã nu a mai pornit.se sting ceasurile cand dau la automat.Am vazut ca a mai avut ob.cineva si anume "tsoaie".Va rog ajutor.Multumesc.
  • tsoaie
la mine mi-a spus mecanicul ca a gasit niste fire care se atingeau intre ele si faceau scurt circuit dar nu am intrebat mai exact unde..
  • m.octav
Salut,te as ruga daca poti sa afli unde anume a fost problema,pt ca eu am fost la reprezentanta opel si au spus ca trebuie sa schimbe cal. din cutie si costa cam 8000 lei.Si nu prea garanteza ca va merge.Au spus ca nu comunica cal.de motor cu cel de cutie viteze,si nici nu poate sã intre cu testerul pe cutie viteze.costa enorm si nici nu dispun de suma asta.Te rog mult dacã poti cat mai repede .Multumesc mult.
  • tsoaie
exact asta mi-a spus si mie mecanicul la inceput dar dupa mi-a spus ca a gasit defapt niste fire care se atingeau si faceau scurt circuit dupa ce mi-a reparat-o nu am mai intampinat problema acum mi s-e aprinde esp si abs in bord nu stiu dc.. am sa merg cu problema asta si am sa intreb si unde mai exact erau firele alea si am sa revin cu un raspuns
  • herodot13
  • Masina: Astra 2015 Deo 165
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2017
tsoaie a scris:Am oprit astazi in parcare pentru 10 minute si cand vreau sa pornesc din nou mi-a aparut esp service in bord si un martor cu un cerc cu fulger in el si o cheita sub acel cerc.
...Poate sã aibã legãturã cu bateria?
  • big_electro61
Poate...! O simpla verificare elimina incertitudinea...!
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
greu de crezut ca niste fire in scurt descarcau doar bateria fara a genera su alte erori.
  • BIlie134
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2021
Eroare la frâna de mânã electricã. E posibil sa disparã dupã o cuplare/decuplare sau sa verifice cineva.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
Dupa 4 ani, daca mai are masina ... sigur a fost verificat 😊
  • Iancu_Mihai
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2009 A20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2023
A gasit cineva locatia celor doua fire? Intampin aceiasi problema.
  • Ddaniel41
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2023
Am un Opel Insignia 2010 automata. Cand am plecat de pe loc am dat cu spatele ai apoi cand am dat sa plec mi-a murit motorul. Cand am incercat sa o pornesc s-a stins tot bordul si nimic! Cand pun contactul imi apar mai multe erori in bord. Nu apare nimic cand pun testerul pe ea, nu mai merg nici geamurile, nici sa deschid portbagajul nimic. Am schimbat ECU si degeaba, exact aceeasi problema ca si cu cel vechi. Toata lumea care a avut aceasta problema avea masina cu cutie de viteze automata? Daca stie cineva unde mai exact ar fi problema sau macar in mare, as aprecia foarte mult ajutorul! Va multumesc!
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 384
Daca ai posibilitatea sa verifici cu un tester tensiunea pe module doar cu contactul pus , poate ai avea un punct de plecare . Am aceeasi masina , daca pot sa te ajut cu valori pe tester , cu toata placerea . Am un OP-COM .
  3. Sistem electric
