- farkas_jozsef
- 38 mesaje
- din 24 Oct 2007
- Vectra 2008 Z19DTH
- Cluj
farkas_jozsef
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2007
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
Y17DT
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Jul 2019
Cu un multimetru am masurat si la intrare am 12.5V.
Daca inlocuiesc ledul defect oare isi revin la intensitatea normala sau este o alta problema legata de rezistentele care se gasesc pe placa cu leduri sau diode.
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,647
Par a fi 4 grupuri de cate 4 LED inseriate si probabil fiecare grupare serie, mai are in serie si un rezistor pentru limitarea curentului.
Daca ar fi asa, atunci defectarea unei grupari serie, nu ar trebui sa afecteze si celelalte grupari.
Ar fi interesant sa masori tensiunea pe cablajul stopului, apoi sa masori si dupa acea dioda tot fațã de masã.
Dar masuratorile sa le faci cu ambele borne ale aparatului (plus si minus) direct pe cablajul stopului, sa nu "iei masa" de pe caroserie.
Y17DT
- Mesaje scrise: 8
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Mai ramane sa masori si dupa acea dioda (care presupun ca este in serie) si nu ar strica sa masori si tensiunea pe cateva diode LED.
Fa o poza de ansamblu (sa prinzi toata "bara de LED") si cu partea din fata si cu partea din spate, sa ne lamurim cum sunt grupate si unde ar putea sa se piarda o parte din tensiune.
Y17DT
- Mesaje scrise: 8
In total sunt 16 LED-uri , 1 dioda si 4 rezistente daca am identificat bine.
Din pacate cand am desfacut deja si LED -ul al 10-lea de la stanga spre dreapata era pe moarte, palpaia.
Pana am masurat LED-urile a murit si asta.
Dupa mai multe incercari de apasat frana cu faza scurta, lunga, cu semnalizare stanga-dreapta, avaria, etc. acum nici unul nu se mai aprinde, poza de jos.
Si multumesc pentru interesul aratat.
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
In realitate, sunt grupate asa:
Din pacate, la varianta de grupare aleasa de constructor, atunci cand un LED se defecteaza, cam denatureaza functionarea intregului montaj.
Exista niste neconcordante in masuratori, dar nici nu mai conteaza, din moment ce au inceput sa "pice" mai multe, ma gandesc ca o varianta rapida de rezolvare, ar fi o lampa functionala, din dezmembrari.
Imi pare rau ca ai mai pierdut timp si cu masuratori dar speram sa ai noroc ca acea dioda sa fie intrerupta sau un rezistor devalorizat.
Y17DT
- Mesaje scrise: 8
