  3. Astra J
  • danielus
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2017
Am remarcat astazi acest spatiu la consola centrala. Asa este si la voi? Sau de la caldura s-a dilatat si a sarit de pe pozitie?
As fi remarcat asta in 5,5 ani, dar nici nu as baga mana in foc, de aceea am zis sa intreb aici.
Si inca ceva: oglinda retrovizoare a capatat un joc si isi modifica pozitia daca drumul este cu denivelari. Oare se poate strange? Nu am incercat sa desfac plasicele de la oglinda, inca.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
Prima constatare, și cea mai importantã pentru tine, este o problemã închipuitã:
A doua constatare, care este la "și încã ceva" este o problemã realã și trebuie sã mergi la un electrician auto sã vadã ce e acolo.
Zic.
  • Bau Bau
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Astra 2017 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2017
danielus a scris:Salut,
Asa era de noua..
Mai bine te gandesti la ceva nou... Ca începe sa imbatraneasca.. Si dupã apar problemele varstei... Furtune soarte.. Etc.
Am 2 colegi cu Astra K unul de 1.4 120 cp si altul cu 1.6 200 cp si au avut probleme cu ambreiajul care avea probleme din fabrica cu rulmentul de presiune. La 70 k km... Deci o mizerie.. Ca discul era <50 uzura..
Acum sunt la vanzare....
Cred ca Oper Vecta B era alta calitate vs ce e acum.
  • danielus
Tai-Pan a scris:Prima constatare, si cea mai importantã pentru tine, este o problemã închipuitã:
A doua constatare, care este la "si încã ceva" este o problemã realã si trebuie sã mergi la un electrician auto sã vadã ce e acolo.
Zic.
Inseamna ca ultimul concediu chiar mi-a priit, m-am deconectat de tot, nu-mi mai recunosc nici masina! Laughing
  • Shade89
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2017
Știe cineva codul pentru banda de leduri din stop? Mi s-au ars jumãtate din ele și vine ITP-ul in 2 sãptãmâni.
pentru cei care vor sa scoata capacul ornamental de la a 3-a lampa stop, cam asa arata desfacut. Este prins in 4 cleme metalice si trebuie tras vertical spre in jos, cu forta egala stanga/dreapta. Eu a trebuit sa intervin acolo deoarece in timp au intrat vreo 3 muste care decedasera si aratau aiurea.
Ma gandesc ca poate ajuta pe cineva informatia asta.
Toate cele bune!
  • mosudan
  • Mesaje scrise: 649
  • Masina: Astra Sedan 2018 B14NET TURBO
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2017
Salut,nu este inscriptionat codul pe acea placa electronica ? Zic si eu !
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Shade89 a scris:Stie cineva codul pentru banda de leduri din stop? Mi s-au ars jumãtate din ele si vine ITP-ul in 2 sãptãmâni.
Toate cele bune!
Codul GM 25961508
link: https://webautocats.com/epc/opel/p10/p6/27/
O zi buna
  • Shade89
Nu scrie niciun cod pe nimic. Am tot cãutat si nu am gãsit nimic de leduri. Cred ca nu se pot schimba doar ledurile, trebuie schimbat tot ansamblul.
Multumesc @IonutN
Cel mai mic preț l-am gãsit aici: https://piese.radacini.ro/li...331-25961508.html
Aștept rãspuns și de la un magazin de dezmembrari.
  • mosudan
Buna dimineata,uite inca un pont,pentru stopul aditional :
  • IonutN
Shade89 a scris:Nu scrie niciun cod pe nimic. Am tot cãutat si nu am gãsit nimic de leduri. Cred ca nu se pot schimba doar ledurile, trebuie schimbat tot ansamblul.
Multumesc @IonutN
Ai PM
O zi buna
  • Shade89
@mosudan, e modelul pt 5 usi. Am sunat la ei sa verifice dupã VIN. Pentru sedan pretul e de 576 lei.
@IonutN multumesc. O sa încerc asa, sa le schimb unul câte unul. Nu e problema de lipit/dezlipit componente, ne descurcam cu statia de lipit Smile
  • mercere
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
@Shade89 nu stiu unde ai cautat, dar este explicat destul de bine cum sa schimbi ledurile https://www.clubopel.com/vie...hp?p=2091926&
  • Shade89
@mercere, nu am gãsit postarea aceea. Oricum, azi mi-au sosit led-urile recomandate de @IonutN. Am înlocuit doar 2 si acum se aprinde tot stopul, inclusiv cele care nu se aprindeau. Am verificat cu multimeteul setat pe mãsurat diode. O singura problema cu cele noi: cu toate ca au aceleasi specificatii, lupa din capul lor este semnificativ mai micã si se vede diferenta de lumina, dar odatã montate in stop nu mai este asa sesizabil, mai ales de la distantã. Multumesc colegilor.
  • Mesaje scrise: 6,553
Pãi, dacã ești deranjat de diferența de luminozitate, e simplu: schimbã-le toate cu același model.
  • mariusc75
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2017
Salutare domnilor ! Dupa 6 ani si 2 luni se pare ca acumulatorul original FIAMM al agregatului da semne de oboseala ! In urma unui test din 760A mai are disponibili doar 326, starea de sanatate fiind 43% ! Momentan porneste fara probleme, numai ca de circa 6-7 luni nu mai functioneaza start-stop deloc ! Am gasit pt inlocuire Rombat AGM VRLA 70Ah 720A, cu data de productie foarte recenta ! Imi poate spune cineva daca e vreo problema daca pun acumulator cu curentul de pornire mai mic decat cel original, daca in timp afecteaza ceva, pe undeva ? Cu ce alte marci de baterii auto ati avut experiente pozitive ? Multumesc !
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,020
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Ia cu incredere,mai ales ca e foarte noua.
Start stop nu mai functioneaza pt. ca acumulatorul nu este la cel putin 80% incarcat, e normal.
Odata cu montajul acumulatorului nou va disparea aceasta problema .
Monteaza cat mai repede pentru evitarea perlarii unor contactoare de pe masina si protectia alternatorului. Chiar azi daca se poate
  • mosudan
Salut,din cunostintele mele,curentul de pornire poate fi mai mare sau egal,cu 760A dar niciodata mai mic ! Poate ma insel eu ..! Alti colegi mai in domeniu iti poate comfirma ! Eu am avut probleme cu acumulatorul original,supura un praf alb,dupa 2 ani de la achiziționarea masinii ! Au pus altul cei de la reprezentanta,pe garantie, care tot 2 ani a tinut ! Acum am pe masina Varta AGM,in decembrie face 2 ani ! Vad ca se comporta bine,deocamdatã!
  • ney
Masina este echipata cu modul de incarcare inteligenta , chiar si cele fara start stop .
Asa ca trebuie pus un acumulator care suporta acest sistem, nu acumulatori normali pt ca tin 2-3 ani .
Daca vreti sa faceti un test, porniti masina ,opriti tot ce se poate si veti constata ca dupa 30 secunde incarcarea va arata 12.6 v cu un acumulator nou ( chiar si cel mai prost).
Porniti farurile sau luneta sau stergatoarele si incarcarea va creste progresiv cu cat are nevoie sistemul, practic daca acumulatorul e nou poate creste decat la 12,8 sau 13 v.
Exista o discutie pe tema asta, cautati
  • Shade89
Am schimbat si eu acumulatorul dupa 6 ani, era undeva la 40% , am pus un Bosch AGM 760A 70Ah cu start stop. Speram ca odata cu inlocuirea acumulatorului sa se rezolve si problema cu inchiderea centralizata, dar degeaba. Problema sa in felul urmator: portiera pasager fata si stanga spate nu se incuie/descuie din prima. Boltul se misca doar pe jumatate, iar la a 2-a apasare a butonului de inchidere/deschidere face cursa completa. La ambele portiere, in acelasi timp. Si pe telecomanda, si pe butonul din bord, cu sau fara motorul pornit. Am mai avut problema asta, imediat ce a iesit din garantie, dar s-a rezolvat de la sine. Am incercat cu tot felul de spray-uri WD40, inclusiv gama "specialist". Apropo, WD40 DRY PTFE e cel mai bun pentru scartaitul scaunului soferului.
A mai avut cineva problema asta si a avut solutii de rezolvare? Nu sa vrea sa desfac toata masina in incercarea de a rezolva.
  • coshmaru
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2012
@Shade89
Salut. Am avut si eu fix aceeasi problema la usa din dreapta fata. S-a remediat pe garantie. Am sa verific ce componenta s-a schimbat si revin catre tine cu un raspuns (nu am acel carnet de garantie la indemana).
  3. Astra J
