  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,002
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Avem pe ambele axe
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2022
Le mai zice variatoare?
  • ney
Da
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Ok mulțumesc
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Se gãsesc de cumpãrat, am auzit cã sunt scumpe?
  • ney
Da se gasesc si la toate masinile sunt scumpe
1100 original si mai ieftin 750 la prima cautare
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Dacã unul din acele pinioane ar fi defect ar putea sãri lanțul de la punct?
  • ney
Nu , dar defazeaza ( avanseaza ) distributia cand nu este cerinta ,rezultand aprindere defectuasa ,aprinderea becului de motor in bord si binenteles mers neregulat.
Revenind la titlul discutiei, trepidatii la relanti cu ventilatia pornita , un ventilator motor (radiator) dezechilibrat poate produce vibratii semnificative in spatiu motor.
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2018 1.4T B14XFL LE2
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2022
Acu am observat ca trepideaza si fara ventilatie pornita si tot asa cu pauzede 1- 2 secunde
  • ney
As incepe cu verificarea punerii la punct a distributiei.
Atunci vezi daca axa si pinionul se pot misca independent una de altul sau daca este sarita pe evacuare.
Fara aceasta interventie vorbim vorbe
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
La motorul A14NET cum se verifica daca am presiune ulei la întinzãtor și dacã nu am care ar fi cauza? Uleiul este schimbat recent Mogul 5 30
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Motul
  • ney
Sunt slabe sanse sa nu ai
Se poate pune un ceas pe un dop aflat pe chiulasa ,unde vine sonda de presiune la motoarele z12 xep .
E un motor mai vechi din care a plecat si A14 net
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Am schimbat distribuția,a sãrit de la punct dupã 1 sãptãmânã dupã ce a fost montatã, când pornesc se aude lanțul, când opresc se aude la fel,au pus-o la punct a 2 oarã, se aude lanțul la pornire și la oprire ,acum merge rotund la ralanti dar cred cã o sã sara din nou
  • ney
Asa ceva ! Fara cuvinte!
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Zgomotul de lanț la pornire și oprire a motorului ar putea fi de la acele variatoare?
  • ney
Nu cred, mai degraba montaj incorect
S au folosit cele 4 cale la montaj?
1 vibrochen
2 axe
3 patina falsa intre axe
4 raportorul discuri faze
Daca nu ,,,, nu e bine
Pozitia 3 conteaza si multi nu o pun
Pozitia 3 fixeaza lantul sa fie intins
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Ei spun cã au o chestie specialã, nu știu cum se numește, cu care monteazã distribuția....habar nu am ,am norocul sã dau numai de așa ziși mecanici, cred cã meseria asta este fãcutã doar de neprofesioniști, puțini știu cu adevãrat ce fac
  • MDinca992
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2023
Da eu tocmai am fãcut distribuția se numesc cale blocat distribuție se închiriazã de la cei ce vând piese
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
