  3. Astra J
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2023
Salut Astra j 1.4, 100cp, poeneste greu la rece,la cald este ok. Am desfacut capacelul de pe rampa si cand am apasat ventilul abia a curs putina benzina,nici un fel de presiune. Ok,e pompa, ridic bancheta....nimic tabla fara gura de vizitare pompa...ma bag pe sub masina si vad asta,pozele, ce este chestia aceea dreptunghiulara? pompa nu este rotunda? In ce zona este pompa ,pe dreapta sau pe mijloc la modelul acesta?
vin - W0LPD6EB5AG084274
multumesc
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A14XER
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cauta rez benzina astra j pe google si ai sa vezi
Sunt o gramada de poze
Pana la rezervor exista o supapa pe rampa, un senzor de temperatura motor......
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc, am gasit rezervor, https://www.pieseauto.ro/rez...c4e9cade315b9520c
Multumesc ney,m-am grabit cu postarea, eu ma gandeam tot la pompa benz cand am raspuns
Ultima modificare făcută de MBente927 la Joi 14 Sep, 2023 5:51 pm, modificat de 2 ori în total
  • ney
Asta ce e?
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
Radiator apa +senzor, noi schimbate acum o luna
  • ney
Senzor radiator sau motor ,ai schimbat?
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
Acum am vazut ca sunt doi,eu l-am schimbat pe cel de pe radiator care comanda ventilatorul,(atat a cerut mecanicul...) mai am unu de schimbat, dar in bord arata temperatura ok...chiar si asa este posibil sa fie dus? oricum il schimb ca nu este scump.
  • ney
Sau stricat multe
Se decalibreaza si arata o temperatura mare cand de fapt e mica
Poti vedea temperatura cu un tester inainte de pornire si o compari cu cea de afara
Ceasul din bord arata de la 50 si se opreste eronat la 90 , cand tu ai defapt 105 ca sa nu sperie lumea
  • ney
Poti scoate mufa de pe masina si pui un senzor bun in ia si veI cum porneste
Cand e rece
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
Am comandat deja la autokarma,,maine sper sa il am.
  • ney
Amestecul poate fi sarac pt . ca Ecu stie ca e calda masina si da benzina in functie de asta.
Incearca ,pt. nu ai nimic de pierdut
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat senzorul dar...tot la pompa benzina ajung,am uitat sa mentionez ca dupa ce ca porneste greu cand a pornit daca accelerez moare motorul,trebuie lasat cateva minute si dupa accelerat sa nu moara.
  • ney
Daca te uiti bine la un rezervor poti vedea daca se poate practica un decupaj unde ai nevoie si daca este mai convenabil decat sa demontezi rezervorul.
Daca ajungi la ia schimb o pe toata nu bucati !
Mai am un incercare pe care trebuie sa o faci ca nu costa nimic: desfa busonul la rezervor inainte sa pornesti ,poate nu functioneaza supapele din el si face vid .
Si apropo chestia dreptunghiulara este canistra de vapori care ajunge in galerie admisie pe supapa evap
  • MBente927
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat-o 😃 romaneste, cu dalta si ciocanul 😃 gaurita si taiata tabla
Dar am gasit bucata aceea de plastic si niste arcuri in rezervor...de la ce este plasticul ala? arcurile de la vechea pompa .
Pierde benzina pompa,o da inapoi in rezervor
http://www.youtube.com/shorts/bQ2T-owqz1w
  • ney
Ok! ai avut ceva nervi pe tabla aia.
Poti pune o alta deasupra cu ceva ermetizant pe margine.
Pratic s a spart un furtun?
Arcurile cred ca vin stanga dreapta pe plasticul ala si e posibil sa faca parte din sustinerea pe inaltime a pompei ,contra vibratiilor
  3. Astra J
