  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • daniel85
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2018
Corsa d 1,7 cdti 2008 125 cp
Turometru,când functioneaza,când nu,sau aratã gresit
  • Mesaje scrise: 7,042
Verifica senzor turatie vilbrochen.
  • marusu
  • Mesaje scrise: 472
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Aceeasi problema o am si eu corsa d 66 kw 90cp 1.3 dth 2007...
  • Petro2105
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2018
Aceași problemã o am și eu la Corsa D 1.2 benzinã... Nimeni nu a rezolvat problema asta pânã acum?
  • strutzzy
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Corsa 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Presupunand ca motorul masinii merge normal, si doar turometrul indica aiurea, problema poate fi fie lipituri proaste la stepperul de la turometru, fie stepperul in sine. Ar trebui fie refacute lipiturile, fie luate ceasuri din dezmembrari si transplantat stepperul. Cel mai putin uzat este la indicatorul de nivel rezervor. Toate cele 3 steppere sunt identice.
  • marusu
Mai nou acul de la turometru se ridica aiurea si sta la relanti la 1700-1800 rot/min. Cand opresc masina ramane blocat pe la 700. Dupa mai multe porniri,imediat una dupa alta sau cateva minute de asteptare cu motorul oprit revine. Banuiesc ca asa e la toate dupa ce ai decuplat contact la un anumit timp se misca acele din bord,daca sunt pe pozitie normala se aude un zgomot si tresar un pic iar daca sunt ca la mine,turometru la 700 revine la 0. Sper ca m-am facut inteles. Numai bine!
Nu e asa la niciuna.
Fa proba cu alte ceasuri. Spune ce erori ai.
  • marusu
Nu am stocata nici o eroare doar asta e problema care apare din cand in cand in rest e ok. Doar turometrul face figuri. O sa postez si un filmulet cand face din nou.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
foarte putin probabil sa fie senzorul de turatie.Acesta ar genera un mers cel putin neregulat si stocare de erori.mult mai plauzibil este sa fie din ceasurile de bord , stepperul cu probleme sau probleme de conectica.
  • marusu
Acum cateva zile mi se incingea cablul de la borna de minus am sertizat si nu mai sunt probleme. Pe langa ca un bonus nu mai cade turometrul. Se poate sa fi avut legatura?
  • marusu
Problema a reaparut... cade acul de la turometru din nou,cel mai probabil e din ceasuri. Pot schimba ceasurile fara sa schimb acel stepper sau e integrat in ceasuri si pot schimba singur?
  • marusu
Nu ma pricep si nici nu gasesc un electrician in Suceava care sa faca chestii mai marunte toti vor sa iti schimbe cel putin jumate din instalatie...
  • Ionut2300
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2023
Salut ! si eu am o problema asemanatoare , uneori cand pornesc masina acul de la turatie incearca sa se ridice un pic dar ramane la 0 , motorul merge normal , se tureaza iar cand o turez tot la 0 ramane . Mi s -a mai intampalt in mers sa imi cada treptat din 200 in 200 de ture pana ajunge la 0 . Rezolvarea este dandu-i o palma bordului deasupra ceasurilor , opresc motorul si turometrul indica iar normal . Pana acum se intampla cam la 25 de porniri dar recent mi se intampla destul de des , la 4-5 porniri . Singura solutie este schimbarea ceasurilor de bord?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Primul pas este curãțarea mufelor cu spray pentru contacte electrice.
  • marusu
Se dau ceasurile jos si se schimba ceva la ele nu stiu sa iti zic exact,aceeasi problema am avut si eu se rezolva cu 200 ron numai sa gasesti cine sa iti faca, acum toti vor sa iti lucreze doar manopere mari alea mici...nu au timp.
  • cbogdanm
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
strutzzy a scris:Presupunand ca motorul masinii merge normal, si doar turometrul indica aiurea, problema poate fi fie lipituri proaste la stepperul de la turometru, fie stepperul in sine. Ar trebui fie refacute lipiturile, fie luate ceasuri din dezmembrari si transplantat stepperul. Cel mai putin uzat este la indicatorul de nivel rezervor. Toate cele 3 steppere sunt identice.
Intr-adevar, si eu am avut aceeasi problema. Turometrul cand mergea, cand nu mergea, sau indica eronat (la relanti, arata 0 RPM si crestea cand acceleram, dar revenea la 0 la ralanti). Am rezolvat-o pana la urma. Am desfacut clusterul cu instrumentele de bord, si intr-adevar erau lipiturile de la motorasul (stepper-ul) de turometru (toate 4) dar si 2 de la vitezometru. Am refacut toate lipiturile pe jumatate desfacute, si acum merge perfect.
E o treaba un pic mai migaloasa, pentru ca iti trebuie destul de multe ca s-o faci, si rabdare, dar satisfactia de la sfarsit merita. In total cam 2 - 3h dureaza.
Daca totusi va hotarati s-o faceti, pun mai jos link-urile catre tutoriale.
Desfacere cluster instrumente de bord: http://www.youtube.com/watc...26EntertainmentTV
Refacere lipituri motorase (steppere): http://www.youtube.com/watc...annel=AutodiagOBD
Bafta la reparat 😎
  • ignat Relu
  • Masina: Agila 2002 Ze12xe
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2017
Salut am si eu nevoie de o lămurire la opel agila 12 din 2002.pana acum turometru mergea neregulat apoi își revenea la normal...acum de ceva timp de o săptămână și ceva nu mai merge deloc....Are treaba cu acel senzor de la arbore ?eu unu nu cred ca are ptr ca când am mai schimbat acel senzor de la arbore masina se manifesta urat acum masina merge normal doar turometru nu indica....aștept un răspuns de la cei care știu.Multumesc
  • corsablue
Caută pe Dan Cuciureanu este meșter iscusit la Agila! Este din Iași...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
