  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
Solutie
  • Maranu
  • Masina: Meriva 2014 B14NEL
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2019
Sal, am o problemã cu electroventilatorul de rãcire a motorului, mi se arde siguranța ventilatorului de 50 și nu știu de ce, el funcționeazã ok, nu merge greu, se învârte ușor cu mâna, siguranța se arde dupã o perioadã mare de mers cu mașina (sãptãmâni) mi-a ars 2 pânã acum, în decurs de 2-3 luni. ventilatorul l-am verificat și nu consumã mai mult de 45 amperi. Are vreo legãturã cã am GPL și cicã s-ar încãlzi motorul mai tare în ambuteiaje? Prima siguranțã mi s-a ars pe Transfãgãrãșan și a doua s-a ars intr-o coloanã de mașini în oraș. Ce aș putea sã fac? ms!
MODEL: Meriva 2014 LPG
MOTOR: B14NEL
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • ney
  • Mesaje scrise: 999
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Sa schimbi si siguranta de trepte de pe carcasa ventilatorului sau macar sa o vizualizezi.
Poate face vre un scurt pe acolo sau pur si simplu e ceramica sparta.
Poate traseul firului pana la ventilator este ciupit si da la masa
  • ney
Poti comanda treptele din tester sa vezi daca merg toate.
Asta e piesa
  • Maranu
Cred ca am rezolvat, am gasit rezistorul de la electroventilator fara izolatie, cred ca la apa sau umezeala facea scurt! L-am schimbat, o sa vad daca mai am probleme! Multumesc pentru sfat ney!
  • ney
Cu placere. L ai dezmembrat pe cel vechi ?
Ca stiu la mine ca are un surub pe interiorul carcasei de la ventilator si cam greu de ajuns la el.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
