  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • gheorghe ursan
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2014
Revin cu vesti proaspete si buneeee pe deasupraaa.Nu am primit inca timoneria comandata(second bineinteles) dar azi de dimineata mam apucat sa verific inca o data timoneria de pe masina.Mentionez ca prima oara cand am desfacuto am desfacut doar partea din masina de sub schimbator iar sub capota am dat doar cu spray pe cele doua tije.Azi am desfacut nuca de pe tija de la cutia de viteze care merge inainte inapoi si cand sa misc de ea nimicccccc.Cablu aproape blocattt.Am dat cu spray in ambele capete si mam tot jucat la cablu o vreme facand curse inainte inapoi si intr-un final sia dat drumul.Apoi le am curatat bine cu o carpa uscata dupa ce am scos toata mizeriaaaaa care era acolo.Minuneeee mare acum merge brici.Exact ca in prima zi de functionaree.Asadar multumesc tuturor pentru ce ati postat pe acest forumm,mi-a fost de mare ajutorrrr.Iar pentru cei care au probleme cu intratul in viteza faceti mai intai o curatare a tijelor dupa ce le-ati desfacut in ambele capete(si sub schimbator si de la cutia de vitezaaa).Asa va veti da seama daca timoneria e de vina sau sunt probleme la cutieee.Mi-a ramas o singura problema de rezolvat,distanta de la schimbator (masurat sus la schimbator)pana la bord e de 250 mm fata de 215 cat scria Dan.Dar asta o las pe alta zi ca momentan intra foarte bine in viteza doar pozitia schimbatorului e un pic prea in spate.Sarbatori fericite tuturorrrr.
  • Mesaje scrise: 16,458
Am vazut si cu 250mm sau ceva pe acolo. Probabil a vrut schimbatorul sa stea mai in spate.
La curatare nuci evitati solventii chiar si banalul WD40 ca va ataca in timp asa numita garnitura de cauciuc, este mai in spate o poza cu unul umflat si mancat.
  • razz9303
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2012
Foarte utila postarea ! multumim !
  • razz9303
  • Mesaje scrise: 36
am rezolvat-o si eu... multumesc mult pentru poze si sfaturi, aveam cablul cu capat alb aproape blocat dabia am reusit sa il misc cu mana pana si-a dat drumul putin si dupa am bagat pe el wd40 si la final l-am uns bine cu ulei fin... la ambele capete bineinteles 😃 Spor la treaba agilisti , timoneria merita o a doua sansa... ma simt ca si cum as avea schimbatorul rupt... sper sa ma obijnuiesc repede
  • FloriB
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Agila 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
D-l Dan, mai ai aceea timonerie de care vorbeai acum vreun an si ceva?
Din cele citite, se pare ca la mine e uzura mare, maneta se misca fata/spate destul de mult(~2 cm)
Multumesc.
Ai pm
  • FloriB
  • Mesaje scrise: 20
Am vazut, mersi pentru PM.
Mica si afurisita Agiluta asta!
  • FloriB
  • Mesaje scrise: 20
Revin cu o rugaminte, stiti pe undeva prin dez, o cutie sparta, defecta? Am nevoie de partea de sus, unde se prind cablurile!
Multumesc.
  • addylepo
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
Va salut cu stima! Am si eu o agila de 1.0 din 2001. Am schimbat si eu acele cabluri de timonerie( s a rupt una din nucile de la cutie) . Am luat unele sh iar la montare nu i mai dau de cap cu vitezele,cu pozitia schimbatorului. Ma poate ajuta cineva cu niste poze cu acel reglaj? Nu inteleg de unde pana unde sa masoara acei 215 mm. Pozele lui Dan din primul post nu le deschide nici pe tel nici pe PC, restul pozelor merg. Orice sfat e binevenit. Va multumesc!
Mãsori din bord pânã la mãciulie schimbãtor cota, asta pentru poziția fata spate
Stânga dreapta sa fie iar pe mijloc, mãsori din portiera pânã la mãciulie
Toate astea când este pe N neutral liber.
  • addylepo
  • Mesaje scrise: 22
Ms mult pt promptitudine. M ar ajuta mult acele poze ca nu mi dau seama de unde anume din bord sau din usa.poate asa imi dau seama. Colac peste pupaza mi s a rupt si o bucata din camasa...
Trimite cu mesaj privat Nr tau de telefon cã te lãmuresc.
  • valymu
  • Masina: Agila 2004
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2023
Bună ziua. Oare de ce agață la schimbarea in a 3-a, dar nu intotdeauna?
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut valymu , se misca schimbatorul la accelerari sau frina de motor ?
  • valymu
Nu am observat miscari in timpul mersului. Mașina e relativ "tânără" la 100mii km. De când am cumpărat-o la 85mii facea la fel. Atunci i-am schimbat un semering la planetara si uleiul in cutie fără modificari notabile in comportament.
Astfel am ajuns să citesc tot acest post.
Poate trebuie doar curațat si gresat ceva
  2. Opel Agila
  3. Agila A
