  3. Motoare diesel
  • catalinemil
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
Salut baieti! azi dimineata cand am dat sa pornesc,in timp ce invartea electromotorul,imediat dupa aproape o secunda s-a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca deloc. baterie am noua, bujii noi, deci problema e alta... posibil sa fie ecu sau cim? de ceva timp cand o pornesc si la rece si la cald, se mai aude ceva dupa ce a pornit,ceva de gen bendix cuplat. posibil acum sa se fi dus de tot electromotorul? masina are 250000 km. vectra c 1.9 74kw 2006.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Daca nu mai invarte da, electromotor.
  • catalinemil
multumesc! ma apuc acum sa-l dau jos de pe masina.... o sa revin....
  • catalinemil
Salut! ieri m-am chinuit singur in fata blocului sa dau electromotorul jos si azi la munca i-am facut cateva probe si am constatat ca bobina(solenoid), este in scurt.am cumparat alta bobina,am inlocuit-o si in doua ore am terminat de montat absolut tot pe masina. cand am dat sa pornesc, pauza.... am verificat sigurantele in compartiment motor si la f2 am gasit siguranta 25A arsa. dupa inlocuire am dat cheie si..... minune mare.... a pornit foarte frumos. chiar sunt multumit de ce am rezolvat singur in fata blocului. Multumesc....
  • AIulia
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2017
buna seara am si eu o problema la astra ul; meu astra g din 98 benzina 1.8 16 v si nu mai porneste.Am mers cu ea pana la un magazin am oprit o si cand sa pornesc iara nk ......se auzea un mrrr ait dadea sa porneasca dar nk .bobina de inductie este noua....sa fie de vina cheia sau carbuni din electro?
va multumesc
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Electromotorul sau bateria nu mai are curent suficient
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Alulia, ce inseamna nk ? Ce este electro ? Este o problema foarte cunoscuta, trebuie doar sa cauti un pic.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salutare,
Am o zafira b motor Z19DT si la fel nu invarte nimic, dar daca o imping porneste si functioneaza in regula. Bateria a fost verificata si este in regula. Presuspun ca ar fi electromotorul, pana aflu din service ce este exact, dar daca o imping sa o pornesc ca sa ajung in service cu ea, are ceva? Multi mi-au zis ca dieselul nu se porneste impins.
  • rider1
Salut. Daca ai acces la electromotor, loveste putin in el, in zona carbunilor..Daca porneste iei platoul cu carbuni, nu stiu daca se gasesc carbuni separat.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Da as vrea sa ii dau una, dar nu stiu exact unde e si am inteles ca nu prea ai loc decat pe dedesubt.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca nu palpaie niciun martor in bord, mergi la electrician si schimba carbunii la electromotor.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Martorii se aprind normal, nu palpaie nimic. Daca ascult in liniste parca se aude un clic in zona motorul cand incerc sa pornesc. Banuiesc ca ar fi de la electromotor. Oricum multumesc de sfaturi, maine o duc in service.
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2017
Am un Opel Astra H 1.7 CDTI iar azi dimineata cand i-am dat cheie doar a dat sa porneasca. La restul incercarilor nu s-a mai intamplat nimic, nici macar nu mai invarte. Porneste doar impinsa. Am crezut ca e bateria dar am incercat si cu alta si tot aceleasi simptome. Am curent in bord, faruri si claxon.
Sa fie electromotorul sau alta componenta electrica?
  • svasile
Daca nu ai alte erori, sunt dusi carbunii de la electromotor.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
La mine s-a rezolvat. S-a schimbat platoul cu carbuni si merge acum.
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
svasile a scris:Daca nu ai alte erori, sunt dusi carbunii de la electromotor.
Nu am alte erori. Ce e mai recomandat, un electromotor nou sau reconditionarea periilor?
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Depinde de bani. Un electromotor nou costa de la 800 de lei in sus. Reconditionarea cred ca te duce mai ieftin. Eu am dat pe platoul cu carbuni 34 de lei. Asta daca nu mai are si altceva electromotorul.
  • svasile
Carbunii sunt piese de schimb, asa ca este suficient sa ii inlocuiesti(platoul cu totul), nu trebuie schimbat electromotorul.
  • ARosca
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2023
Salut,am un Astra h1.9, s a oprit în mers și nu mai pornește,nici nu învârte deloc,pun contactul se aprinde bordul cum trebuie,luminile, semnalizãrile, claxonul funcționeazã toate bine. A pus testerul spunea cã de la fire ceva nu face legãtura,pun din nou tester prin alt electrician, și spune cã de la cim, trebuie schimbat,din ce am mai citit pe net,daca este cim ul defect nu ar trebui sa funcționeze claxonul sau semnalizãrile s ar bloca.
Sau ar putea fi de la electromotor?
A mai pãțit cineva asta, și cum a rezolvat? mulțumesc
  • ARosca
Martorul mașina cu cheița este aprins dar nu clipește,iar acul de la motorinã dupã câteva secunde de când pun contactul revine la zero
  3. Motoare diesel
