  3. Motoare benzină
  • florin-pop
  • Masina: Vectra 1994 C 18 NZ
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
atunci ce este de facut?😢
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,181
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
florin-pop a scris:atunci ce este de facut?😢
schimba tot antigelul, s-ar putea sa nu umidifice destul aerul. problema asta era de obcei la dezsaburire, baga aer rece si parbrizul ingheta pe interior. eu zic ca merita sa incerci, s-ar putea sa mearga
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 1996 1,6 szr
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
sal ma confrunt si eu cu o problema azi cand am vrut sa plek am ast sa se incalzeasca motorul si cand dau drumul la caldura surpriza baga aer rece care sa fie cauza?urg am nevoie de niste sfaturi?
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 43
tin sa precizez ca temperatura sta intre 85 si 90 si ciuciu aer cald cei de facut nu pot sa cred ca sa infundat radiatorul asa deodata:(
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
Calorifer înfundat! Trebuie înlocuit sau curãțat foarte bine.
Curãțã tot circuitul de rãcire, rezolvã cu scurgerea de la radiator (trebuie bine curãțat și el, sau înlocuit).
Atenție, nu mai pune NICIODATÃ „prafuri minune” în circuitul de rãcire.
@nicu244:
verificã prima datã circuitul caloriferului, in spatele motorului cam la 30 cm mai jos de margine, sunt 2 furtune groase cam de 15 mm care intrã în habitaclu. Trebuie sã fie unul foarte cald și celãlalt un pic mai rece (returul). Dacã este așa, trebuie sã verifici clapetele de la aerotermã, de obicei se deformeazã și nu mai dirijeazã bine fluxul de aer.
  • dorin_tm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
nicu244 a scris:tin sa precizez ca temperatura sta intre 85 si 90 si ciuciu aer cald cei de facut nu pot sa cred ca sa infundat radiatorul asa deodata:(
Verifica daca mai ai antigel in instalatie !
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 43
multumesc dorin tm si ovidiu cro am rezolvat ,era vb de o clapeta idioata:)e pe liniutele albastre si baga caldurik:D
  • APiriianu
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2023
Am un Opel Astra h 1.8 din2005 și am probleme cu căldură.Clapeta aer rece e închisă, radiatoarele (cel din fața și cel de sub bord)sunt fierbinți,și totuși nu bagă nici un pic de căldură.Mă poate ajuta cineva? Mulțumesc!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
Clapeta aer rece, nu exista! Probabil te referi la clapeta de recirculare, sau de aer proaspat. Aceasta clapeta, nu are legatura (prea mare) cu temperatura.
Cum ai determinat temperatura "radiatorului de sub bord"?
Daca acesta chiar este fierbinte, ai probleme cu clapeta de amestec aer cald/rece sau cu actuatorul (motorasul) acesteia.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
@APiriianu cred că o sincronizare a clapetelor de aer rezolvă situația.
Ai cum să accesezi un op-com sau un tech2?
  • APiriianu
Îmi poți spune unde este această clapetă de amestec aer cald aer rece?
  • corsablue
Este încorporată în sistemul de ventilație, poziția exactă nu o cunosc.
  • APiriianu
Se poate rezolva cu op com sau cu tech2? Cred că este pe partea stângă sub volan acolo am văzut o rotiță de plastic alb cu un mic pinion tot din plastic
  • corsablue
Da, cu op-com sau tech2 se face resincronizarea clapetelor de ventilație.
  • APiriianu
Mulțumesc pentru ajutor.Am să încerc.
  • sebage
Pinionul alb, este din sistemul de directionare a aerului (parbriz, picioare, aeratoare centrale).
Clapeta de amestec aer rece/cald, este actionata de celalalt actuator, tot din partea soferului.
  • SAlexandruPodaru
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2023
Încearcă să o dai pe maxim rece las-o așa câteva secunde și după dai pe cald la 25
  3. Motoare benzină
