alex_zr
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Tigra 2005
- Cont inregistrat: 06 Aug 2022
Până acum am făcut următoarele:
Am pus OP-Comul și îmi arată 0 presiune în rampă când dau la automat.
Am scos senzorul de presiune din capul rampei și am dat la automat - prin capul rampei rămas descoperit n-a curs nici un strop de motorină.
Am făcut testul cu pahare dând la automat - nici un strop de motorină n-a curs pe returul injectoarelor.
Am pus manometru direct pe conducta de tur care venea din rezervor și presiunea a urcat până pe la vreo 10 bari și a început să fie împroșcată motorina pe la îmbinările furtunelor.
Am pus filtru universal transparent pe conducta de retur.
Am pus manometru între filtrul de motorină și pompa de injecție - când amorsez din OPCom ajunge la 4 bari. Când pun contactul arată undeva între 3 și 4 bari. Când se oprește pompa din rezervor presiunea scade la 0 și se scurge motorina pe retur.
Am desfăcut conducta dintre pompa de injecție și rampă - un capăt l-am lăsat în pompă, celălalt l-am pus într-un bidon. Am dat vreo 3 secunde la automat timp în care mi-a vărsat în bidon cam 1l de motorină.
Am scos mufa de la regulatorul de presiune și am măsurat cam 10.5V tensiunea dintre cele 2 fire cu contactul pus.
Am măsurat rezistența regulatorului: 3-4Ohmi
Am schimbat următoarele fără vreun efect vizibil:
- filtru de motorină nou
- pompă de joasă presiune nouă
- pompă de injecție din dezmembrări
- regulator de presiune din dezmembrări
Coduri de eroare:
P0180 - (4) Fuel Temperature Sensor Circuit High Input - Present
(Carcasa filtrului de motorină momentan are cele 2 mufe electrice deconectate de când am schimbat filtrul)
P0090 - (4) Rail Pressure Control Valve Voltage Low - Not Present
Momentan nu știu ce altceva să-i mai fac. Care ar putea fi problema?
MODEL: Tigra 2005
MOTOR: Z13DT
- corsablue
- 2,973 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,973
Nu înseamnă că ai aceeași problemă....
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,642
Ar trebui masurata cu un ohmmetru bun, rezistenta exacta a bobinei acelui regulator, ori in mufa ECU ori, cel putin, pe fire ... dupa mufa, spre ECU. Astfel, daca pe fire vei masura alta rezistenta decat direct pe pinii regulatorului, vei sti ca acolo este un contact imperfect.
Mai este o chestie care imi ridica semne de intrebare, spui ca:
- Am scos senzorul de presiune din capul rampei și am dat la automat - prin capul rampei rămas descoperit n-a curs nici un strop de motorină:
- Am desfăcut conducta dintre pompa de injecție și rampă - un capăt l-am lăsat în pompă, celălalt l-am pus într-un bidon. Am dat vreo 3 secunde la automat timp în care mi-a vărsat în bidon cam 1l de motorină.
Nu stiu sa fie vreun ventil (chiar nu stiu, nu sunt ironitc), in locasul unde intra senzorul.
Deci, daca nu exista acest ventil si in rampa ar intra motorina, cum de nu ajunge motorina la senzor?
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
- Am desfăcut conducta dintre pompa de injecție și rampă - un capăt l-am lăsat în pompă, celălalt l-am pus într-un bidon. Am dat vreo 3 secunde la automat timp în care mi-a vărsat în bidon cam 1l de motorină. "
Într-adevăr, acum realizez că se bat cap în cap rezultatele astea. Presiunea în rampă am verificat-o înainte de a schimba pompa de injecție. Cu pompa de acum, luată din dezmembrări, am repetat testul și am 20-30MPa. Iar eroarea care îmi apare acum este:
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Low Input - Present
P0090 am șters-o și n-a mai apărut.
Prin urmare atenția este acum în jurul senzorului de pe axul cu came. I-am scos mufa și i-am verificat cele 3 fire: pe unul am masă, și pe ceilalți 2 am +5V. Din câte înțeleg, unul ar trebui să fie tensiunea de referință iar celălalt semnalul. Deci nu pare a fi problemă cu firele. Mai rămâne senzorul propriu zis. Din păcate nu am osciloscop să văd ce semnal scoate.
Curios este că OP-Comul îmi arată 200rpm la "Camshaft speed" când dau la automat. Deci dacă senzorul este defect, de unde își mai ia Opcomul valoarea? Iar dacă nu este defect, atunci ce ar putea fi?
- DRosiuoru
- 383 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 383
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
- EHotaran
- 153 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Daca ai un laptop(sau un telefon cu android) iei un program de genul Souncard Oscilloscop si masori prin intrarea de sunet semnalul...
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
- corsablue
- 2,973 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
Aici avem valorile citite de la senzorii de axul cu came, respectiv de pe arborele cotit. Văd că cele 2 linii sunt paralele. Dacă ar fi distribuția defazată nu ar trebui să se observe și între ele un decalaj?
Ce nu pot însă să-mi dau seama, ce reprezintă acel moment când cele 2 linii se duc în jos pentru o secundă.
Și dacă-i vine semnal de la senzori, ce-i mai lipsește ca să pornească?
Iar aici am încercat să măsor 2 parametri legați de injecție ca să-mi dau seama dacă se activează sau nu injecția dar nu înțeleg mare lucru din ei.
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
Nu am făcut niciodată distribuții pe lanț și nici n-am umblat în măruntaiele vreunui motor decât reglat culbutorii la un Logan.
Vreau totuși să mă apuc de treabă. Cum pot să verific dacă am vreo supapă îndoită sau altă avarie?
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Ce inseamna "nimic"?
Nu a pornit motorul sau porneste si moare imediat ce nu mai folosesti spray?
Daca nu porneste nici pe spray (de pornire) sau doar da mici semne de pornire, eu vad doua variante:
- lipsa compresie, care poate sa provina din diverse, asa cum deja iti imaginezi;
- un EGR deschis si deci, lipsa oxigenului necesar aprinderii.
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
Am vrut să consum toată motorina din ea ca să-i pot da jos rezervorul să-l curăț de parafină. Dădea în nas în treapta 1 și intra în modul avarie la drum întins. Ultima dată când a pornit a luat-o la sfert, a mers 2 secunde și a murit. Din rezervor am mai scos apoi 5l de motorină.
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Acea valoare "0", este o valoare presupusa (de catre ECU), in urma comenzii pe care o da (tot ECU).
Din cate imi amintesc eu, la motorul tau nu exista vreun senzor care sa "vada" pozitia (reala) a EGR.
Desi sansele sunt foarte mici, este o posibilitate ca problema ta sa apara si de aici.
Daca pleci pe cealalta cale, cred ca primul pas ar fi masurarea compresiei.
De acolo vei putea trage niste concluzii.
P.S. Nu sunt mecanic, nu sunt specialist, iti spun doar pareri logice, tinand cont de principiul de functionare.
denys40
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2023
denys40
- Mesaje scrise: 24
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
Bujiile au ieșit neașteptat de ușor cu o tubulară lungă de 8. Secretul este să nu tragi mârlănește de ele. Am dat cu WD-40 cu cap galben, lăsat să acționeze peste noapte, dat încă o dată și lăsat să acționeze câteva ore apoi folosit o tubulară antrenată de o șurubelniță de 10cm - nu mai lungă.
Un alt aspect este să nu tragi de ele nici după ce filetul își dă drumul pt. că pot fi depuneri în vârful bujiei și atunci bujia iese dar se rupe vârful - am pățit asta la un Ford. Dacă bujiile nu ies cu mâna, se desfiletează 2 spire, se înfiletează o spiră ș.a.m.d. Treaba asta nu se face în grabă.
Dacă ți se rupe bujia și-ți rămâne înfiletat ciotul - ai pus-o.
Dacă ți se rupe doar vârful, fără partea cu filet - cum am pățit eu mai demult - nu-i bai, după ce pornești motorul mergi așa, cu bujia scoasă, până îți scuipă compresia ciotul rămas. Vreo 10-15km.
Completare: n-am apucat să verific distribuția. Și nici nu știu dacă am supape îndoite. Mai întâi să fac testul de compresie când îmi vine comanda și se mai încălzește un pic.
Ultima modificare făcută de alex_zr la Mar 09 Jan, 2024 9:32 pm
denys40
- Mesaje scrise: 24
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
Mă gândesc că motorul n-a mai pornit de astă vară, la automat am tot dat, acum mai este și frig și uleiul este mai gros și nu sunt deloc confortabil cu gândul că tot forțez motorul să se învârtă pe uscat.
denys40
- Mesaje scrise: 24
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,777
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Cand actionezi demarorul da cu ceva fum pe evacuare. Turatie demaror preferabil 350-400rpm si sustinut, daca vrei sa porneasca.
