Ioanico
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 30 Sep 2020
- blackshaddow
- 661 mesaje
- din 19 Jun 2009
- Tigra 1998 X14XE
- Tulcea
blackshaddow
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Tigra 1998 X14XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2009
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Sau, daca ai radioCD-ul masinii model CD30/CD30 MP3, demontezi CD-ul din bord, il duci la un electronist care are un PC si un cititor de eeproame, el iti dezlipeste eeprom-ul de pe placa de baza si il baga in cititor, genereaza un fisier bin care pe urma se poate decoda simplu cu un program de calculator care este free si se numeste OSCR. Acel program iti da codul la casetofon si codul VIN. La final, se cositoreste foarte simplu eeprom-ul inapoi pe placa electrica a radiocd-ului si apoi iti montezi radioCD-ul la loc in consola de sub bord.
Ioanico
- Mesaje scrise: 2
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,684
Variantele pentru aflarea codului de securitate sunt cam asa:
- extragerea codului PIN din eeprom-urile aflate in ECU, CIM, IPC (instrumente), UEC, REC. Se poate si din Display si din HU (CD sau DVD), insa aici poti gasi un alt cod pin, comun doar pentru HU si Display, daca cineva s-a jucat anterior cu ele;
- solicitarea catre o reprezentanta Opel (cu documentele care dovedesc ca esti proprietar), se rezolva destul de rapid si suma este undeva la 100 - 150 de lei;
- cauratea perseverenta printre documentele masinii ... poate. poate ... 😊
Off topic:
- "am nevoie de cod pentru ca mi-am comandat Opel Com si nu pot face nimic cu el" aceasta afirmatie este gresita, poti face multe cu Op Com ... mai putin unele programari.
- "Din pacate nu am asa electronisti in zona mea" fara rautate o spun, dar daca nici in Timis/Timisoara nu sunt persoane bine pregatite in domeniul electronicii ... 😐
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- CristianTM
- 3,673 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,673
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- DCornel144
- 3 mesaje
- din 16 Feb 2024
DCornel144
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 16 Feb 2024
Identificare:0x1104
Număr şasiu: W0L0AHM757G117046
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Număr piesă:13225988
Nr.versiune soft: 6.607 33/05
Programming Date: 00000000
Hardware key number: 0000000000
Denumire sistem: SIEM 0400
Cod Alpha: XJ
Data de fabricare: 20070312
Software Freeze Date: 16.08.200
Code Index and version: 003 04
....Datele de la mașina donatoare...
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Deschis IPC (cu atentie marita la banda flexibila de la display), dat jos si citit eeprom M35080, identificat codul de securitate (este scris in clar in vecinatatea VIN), montat totul la loc.
Treaba de 10 - 15 minute, cu atentie la detalii si grija sa nu se distruga nimic.
Daca nu dispui de "scule" pentru demontat si citit eeprom, cred ca poti merge la un atelier de depanare electronice (doar cu placa de baza a IPC).
Alta varianta, daca sunt disponibile actele masinii "donatoare" si ale proprietarului acesteia, de la o reprezentanta Opel ai putea solocita codul de securitate, dar sunt sigur ca ar costa mai mult decat "ceasurile".
Sau, daca masina mai este intreaga, cu "scule" adecvate, se poate extrage codul de securitate, direct pe masina prin mufa OBDII.
- DCornel144
- 3 mesaje
- din 16 Feb 2024
DCornel144
- Mesaje scrise: 3
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- AIonutBejenaru
- 2 mesaje
- din 15 Aug 2023
- Astra 2007 z19dt
- Neamt
AIonutBejenaru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 15 Aug 2023
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
