  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • STarabuga
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2024
Înainte învârtea și pornea greu, dar acum nu mai învârte deloc și se aude un tacait, bateria e noua, am schimbat cărbunii la electromotor, i-am făcut și test și învârte chiar bine și bendixul funcționează perfect, dar când îl pun pe masina se aude doar un tacait când dau la automat, știe careva care ar putea fi problema? Posibil vreun scurtcircuit ? Țin sa menționez ca în momentul în care dau la automat se slăbesc toate luminile care sunt aprinse
MODEL: Opel Corsa c
MOTOR: 1.7 DTI 75cp
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,519
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Poate fi un releu, un contact imperfect, o masă oxidată, un rotor cu tole în scurt, un element din baterie obosit ( chiar dacă este nouă)...
Electromotorul a fost demontat sau ai schimbat platoul de perii cu el pe mașină? Ai curățat, gresat totul?
  • Mesaje scrise: 6,518
La prima vedere, foarte în viteză, pare un demaror cu probleme...posibil ”reparat” pe repede înainte...sau un contact imperfect pe alimentarea de forță a demarorului...
  • STarabuga
corsablue a scris:Poate fi un releu, un contact imperfect, o masă oxidată, un rotor cu tole în scurt, un element din baterie obosit ( chiar dacă este nouă)...
Am curățat tot ce era de curățat, ideea e ca azi am împins-o și a pornit, am oprit motorul și am dat din nou la automat și ce sa vezi...a pornit la sfert, problema e ca am ajuns acasa am lasat-o vreo 3 ore și când am încercat sa o pornesc iar a început sa facă țăcănitul acela și iar nu mai porneste
Electromotorul a fost demontat de pe masina când i-am schimbat platoul
  • corsablue
Atunci demontat iar electromotorul și luat la mână, verifică minuțios totul pentru că ai un contact imperfect o lipitură rece sau ceva fir oxidat. La un alt electromotor era bobina defectă și la fel erau simptomele.
  • ney
  • Mesaje scrise: 998
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Borne masa caroserie,masa motor,si capsarile trebuiesc verificate
  • Constantin Luca
  • Masina: Corsa 2001 z12xc
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
In acel solenoid exista si contactorul de forta (prin care trebuie sa treaca un curent mai mare, peste 100 - 120 amperi). Este posibil ca respectivele contacte sa fie uzate (perlate, oxidate), deci sa nu poata asigura curentul mare cerut.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
