- FTanase446
- 1 mesaje
- din 01 Apr 2024
FTanase446
- Cont inregistrat: 01 Apr 2024
Salut kasper .felicitari pentru filmuletul so pozele cu traseele de vacum...am si eu o problema la o vextra b 18.16v, in sendul ca merge intrerupt ca di cum ar fi in 2 pistoane , bujii noi filtre noi .bobina inductie noua, fije noi . Si vrro 5 mecanici cu parerea dsr nimic care sa o faca sa mesrga cum trebuue ce pareri....multummesc
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,503
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- corsablue
- 2,489 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,489
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
FTanase446 a scris:Salut kasper .felicitari pentru filmuletul so pozele cu traseele de vacum...am si eu o problema la o vextra b 18.16v, in sendul ca merge intrerupt ca di cum ar fi in 2 pistoane , bujii noi filtre noi .bobina inductie noua, fije noi . Si vrro 5 mecanici cu parerea dsr nimic care sa o faca sa mesrga cum trebuue ce pareri....multummesc
Ceva coduri de eroare?
O diagnoză ai făcut?
Că dacă mergi la n mecanici ... Sper că nu erau mecanici de locomotive sau mecanici de întreținere...
bogieman
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 01 Mar 2023
Salut, am si eu cam aceleași probleme la un Vectra B Z18XE, sper sa nu fie cu suparare ca nu mai deschid alt topic. Acum cateva luni dupa ce am pus benzina de la un Lukoil mi s-a aprins check engine. Aveam acasa un Elm pt OBD2 si am verificat erorile, avand P0304 (rateu pe cilindrul 4). Am citit ca ar fi bujiile de vina și le-am schimbat (bujiile 2 si 3 erau murdare de ulei) iar celelalte curate, insa la una pe fisa era o arsura ca si cum fusese un scurt. Am curatat tot, am pus NGK BKR5EK si apoi masina a început sa meargă întrerupt, sa miroasă tare a benzina si sa curga un condens pe eșapament. Sonda lambda pare ca are un fir deziizolat, oare e posibil sa fie asta buba. Am mai gasit o eroare p0474, ala vad ca e un senzor de oxigen insa lumea a ras de mine pe tema asta, spunând ca ar fi bujiile.
La viteza de peste 100 km la ora merge ok, problema este in treptele inferioare, nu are forța si trebuie sa calc tare accelerația sa meargă.
Sa investesc intr-un tester dedicat opel sau sa schimb sonda lambda. Orice alte pareri sunt binevenite! Va mulțumesc!
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Bun venit la CO!
Nu sunt sigur că alea sunt bujiile corecte...mai scormonesc.
Trebuie să te convingi că fișele sunt Ok și nu au scăpări la masă...ar fi fost bună o bobină de împrumut.
Manifestările sunt de sondă lambda...dar rezolvă firul ăla dezizolat și vezi ulterior.
PS&NB
P0474 nu are nicio legătură cu motorul ăsta...sigur e greșit codul.
PS&NB
bogieman
- Mesaje scrise: 2
Codul de bujii l-am luat dintr-o discutie intr-o postare dedicata bujiilor, unde zicea cineva ca astea cu 2 electrozi sunt recomandate. Firul ala dezizolat iese direct din sonda lambda nu prea am cum sa il izolez, si nici nu am masurat nici o rezistență pe pinul 1 si 2 al mufei care este in celălalt capat. Am mai vazut un fir deziizolat care iese dintr-o mufa undeva sub chiuloasă, in partea stanga. O sa fac poze când ajung la masina si o sa le pun aici. O sa scot si bujiile puse sa le masor rezistenta sa vad daca sunt normale la cap. (M-am gândit ca daca sunt noi nu are rost sa le masor rezistenta si continuitatea). Partea proasta e ca nu am avut cheie dinamometrica sa le strang si poate am strâns prea tare. Cum verific fisele bujiilor? Ca am văzut ca au un arc care face contactul in partea de sus pe un fel de pastila metalică...adica nu e ca la alte masini sa scoti cate una sa vezi daca merge mașină întrerupt, sunt toate într-un ansamblu care intră tot odata si se fixează in șuruburi.
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
