  3. Astra J
  • FSoul
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 30 Apr 2024
  • Astra GTC 2012 a14xer
  • Targoviste
  • FSoul
  • Masina: Astra GTC 2012 a14xer
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2024
Saltuare,
Dupa cum se poate vedea si in titlu, masina prezinta o vibratie urata dupa 30km/h.
Am aruncat o privire la planetara din stanga si burduful de la tripoda este facut praf (difera de cel de pe dreapta, semn ca acolo s-a intervenit )la fel si tripoda...
Acum incepe partea interesanta:
Comandat planetara nu se potriveste nici la dinti nici la grosime. Pe vechea planetara se disting urmatoarele : 13335153 AAF7
Planetara are 22 dinti in partea spre cutie si 30 in partea rulmentului/rotii. TOATE planetarele gasite de mine au 33 de dinti la roata (si sunt mai subtiri) si 27 dinti la cutie sau 25 .
Cum/Unde pot sa gasesc o planetara ca a mea ? Se poate cumpara tripoda si burduf pentru cea existenta ?
Masina in cauza este un astra J GTC 2012, a14xer, 74kw benzina
Am facut rost si de alt rulment pentru ea sa vad daca nu cineva a schimbat capul de planetara si rulmentul si a ramas eticheta veche. Nici macar pe aproape.. Rulmentul merge cu planetara veche dar nu si cu cea noua cu 33 de dinti 😐
MODEL: Astra GTC 2012
MOTOR: a14xer
  • Mesaje scrise: 7,185
Un VIN primim?
  • FSoul
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 30 Apr 2024
  • Targoviste
  • FSoul
Nu numai ! Revin si cu vin si cu o informatie care cred eu ca este destul de vitala... :
VIN : W0LPD2EB1CG108968
Cam asa arata o planetara de VECTRA C GSP 244020 :
Descrierea
Tip cutie viteza:
cv. manuala, 5 viteze
Partea de montare:
Axa fata stanga
Partea de montare:
A1
Lungime [mm]:
617,5
Dantura exterioara parte roata:
30
Dantura exterioara parte diferential:
22
Număr articol:
244020
Prețul nostru:
537,18 RON
Producătorul:
GSP
Numere EAN:
6928947328534
Are cineva idee daca pe vectra C , motorizare 1.6 s-a pus cutie de viteze F17 ? dupa indelungi cautari cam asta ar fi ce am gasit si ce se "semi-pupa" cu ce am eu.. a mea are vreo 640mm asta are 617.5mm
Da, Vectra C 1,6l și 1,8l sunt dotate, în general, ptr c.v. manuale, cu F17. Dar nu numai Vectra C...în diferite variante, și pe Astra F, Astra G, Vectra B, Astra H, Zafira A și B, etc.
Revin cu identificarea planetarei.
LE
Se pare că problema ta provine din faptul că, deși tu ai codurile corecte(exact ca în poză), undeva se pierde ceva informație datorită faptului că GM a venit cu alt cod ptr piesa de schimb:
2
95520799
Shaft, assy., drive, lh, replaced (ident. aaf7) (return number 95524444) .
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 02 Mai, 2024 8:41 pm
  • FSoul
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 30 Apr 2024
  • Targoviste
  • FSoul
Okok astept cu nerabdare .. am gasit totusi 13335154 aaf8 care este planetara de pe dreapta... As comanda-o sa o am de rezerva dar aparent nu trimite in RO..
Am scris mai sus codul original GM. Trebuie să găsești un furnizor care să aducă ce vrei tu...mai ales că știi caracteristicile vechii planetare poți să-i confrunți. Sau să repari vechea planetară, cu componente noi, dacă (mai) este posibil.
  • FSoul
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 30 Apr 2024
  • Targoviste
  • FSoul
Pai si as putea gasi ceva de pe codurile alea doua ? 95524444 sau 95520799 ?
Eu nu am găsit mare lucru în România...rămâne să mai sapi tu...după planetară sau după componente, dacă se mai repară aia veche...
  • FSoul
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 30 Apr 2024
  • Targoviste
  • FSoul
Codul acela cu multi de 4 apare ca si garantie la noi in tara .. cum era la sticlele de bere .. iti mulțumesc mult pt timpul acordat. Rama e sa vad ce gasesc .. sau de ce nu sa fac proba si cu o planetara de vectra . De refacut nu stiu daca se poate reface pentru ca masina are o vibratie urata intre 30-45km/h
Ptr puțin.
Mă îndoiesc că poți folosi planetara de Vectra C fără modificări...tu spui că sunt diferite ca lungime, considerabil aș adăuga.
Dacă axul planetar nu e iremediabil distrus, ceea ce nu prea cred, planetara se poate recondiționa cu succes...doar că nu ai găsit persoana potrivită.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Pentru recondiționare poți să te inspiri aici:
https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
Cu precizarea că va trebui să găsești capetele spre roată și spre cutie adecvate.
  3. Astra J
