  2. Cum să ... ?
  • PMiauPisuMiau
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2024
Hmmmmm
Cred ca 80 de pagini sint foarte greu de studiat si mai greu de inteles unde informatile sint ambigue truncheate frimituri iar rezultatul .........
Cred ca imaginile spun foarte mult despre modele tipuri seri cum arata (op-com ) si acele componente desre care nimeni nu spune o concluzie finală reală toti spun păreri personale . Pentru a intelege invata ceva ..... trebuie concret enuntat nu 80 pagini Scuzati ca am incarcat subiectu cu 3 postari.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Off topic, dar absolut necesar:
Pentru a nu fi suspectat de ironii sau altfel de atitudini rautacioase, am toata stima pentru faptul ca mai incearca cineva sa adune sau descopere informatii noi si le prezinta, pentru a fi utile si altor colegi.
Tot mai greu, spre deloc, mai regasim cate o astfel de atitudine.
Dar, pentru a nu fi doar "poluare" si a nu se aduna inca o jumatate de "pagina" fara absolut nici o relevanta, ar fi trebuit ca fiecare imagine, sa aiba si descrierea ei.
Daca vrei sa faci o astfel de munca, atunci trebuie sa o faci, cu inceput si sfarsit.
Adica, cine vede "munca" ta, sa ramana lamurit, nu sa se mire si sa treaca mai departe.
In general, cititul nu am auzit sa dauneze. Problema ramane ce faci cu informatia pe care ai parcurs-o.
Concret, eu spun doar ca, fiecare imagine postata, ar fi trebuit sa o "comentezi", sa spui detaliile din acea imagine, care ne arata noua ca acea interfata este buna, folosibila sau o mare pacaleala.
Nu luam in calcul schemele (prezentate de doua ori, oare o singura data nu se intelegea?), dar schemele sunt publice de foarte mult timp.
Fara aceste precizari, nimeni nu va intelege ce este cu o imagine sau cu cealalta si tot acest amalgam de imagini, nu inseamna absolut nimic in afara de poluarea topicului si inca o jumatate de "pagina", care se adauga la cele 80.
P.S. Daca ai fi citit atent, ai fi gasit absolut toate informatiile necesare, foarte concret prezentate (deci nu "ambigue truncheate frimituri") si portita lasata deschisa, pentru lamuriri pentru cazuri specifice.
P.P.S. Nu, nu cer nimic pentru mine, eu stiu exact ce vad in fiecare din acele imagini si le-as putea si explica.
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2010 A18XER
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2024
Salutare tuturor ! Am si eu o problema, am avut o Vectra c gts, aveam un op com 1.59 cu soft 2010 china clone si vax com 120309, mergea perfect, parametrii in timp real, programari, etc. Am trecut la o insignia A nfl. Mergea doar sa sterg erori pe motor.Am desfacut interfata si am vazut ca are pic asadar am inceput sa caut software si firmware. O saptamana am cautat peste tot si am gasit numai porcarii. Intr un final, am gasit programele de la Fantomel. Am instalat ultimul program 200603. L- am instalat, totul a decurs cum trebuie pana m a rugat sa activez programul, alta bataie de cap, dupa am citit fisierele text, am rezolvat, a trebuit alt driver pana in 2.10, am 2.8.1.0. Dintr-o data interfata si a facut update la 1.67. Am fost extrem de fericit ca am reusit sa o rezolv. A doua zi, m am dus la masina sa o testez si a mers perfect. Am folosit o foarte rar, a mers cateva luni. Intr-o zi eram intr-un astra g 1.6 16v, puneam o diagnoza (avea checkul pornit) si a mers ok interfata, pana cand a inceput sa se deconecteze si sa se conecteze la loc. Am lasat o asa. De curand am avut nevoie de ea, si nu mai mergea, intram in op com, dadeam test interface si zicea interface test ended. Dupa am decis sa ma documentez, am citit ca daca apare acest mesaj,picul este gol, Am luat op com fut, am incercat sa fac downgrade si imi aparea celebrul mesaj is your pic empty ?
Nu stiu ce sa fac, merita reparata interfata ? Trebuie reprogramata ? Tin sa mentionez ca mereu cand aveam interfata conectata mereu aveam internetul oprit.Poate cineva sa ma ajute ? Am incercat si alt cablu,si alte versiuni din cele de la fantomel, nimic nu a mers, am vazut ca are un domn Dan Costea un video pe yt, asta trebuie sa fac la interfata ? Oare ar fi trebuit sa dau pe revizie C in setari dupa update ? Am tinut o pe B
PS:cand aveam 1.59 in device manager interfata se numea op com usb v2, acum e usb serial convertor
  • sebage
Nu are treaba "revizie C".
Pare o interfata relativ OK, zic eu ca ar trebui sa stie upgrade/downgrade de firmware. Vad ca are si port ICSP.
Merita sa incerci sa rescrii FTDI, dar cam asa pare, "picul este gol" (microcontroler ramas fara bootloader).
Motivele pot fi diverse, eu insa am intalnit cateva exemplare, "golite" de versiunea OP-COM19xxx ADV", din acest pachet.
Rezolvarea ar consta in rescrierea de firmware in PIC, cu un programator, urmand ca ulterior sa se poata rescrie ce firmware se doreste.
P.S. Nu stiu despre ce video vorbesti, deci nu imi pot spune o parere, dar desi nu il cunosc personal, despre Dan Costea stiu ca nu vorbeste prostii, este o persoana serioasa, muncitoare si pasionata.
Sper sa nu ii vina cuiva ideea ca ar putea fi reclama.
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2024
Salutare, am si eu o interfata OPCOM_NEW, careia am incercat sa ii flashuiesc alta versiune fata de cea cu care a venit de pe ALIEXPRESS, rezultatul a fost ca nu am mai putut flashuit nimic. Am achizitionat alt chip PIC de pe farnell, l-am inlocuit, am luat si un programator pic K150 "https://www.sigmaelectronica.net/manuals/K150.pdf", am incercat sa incarc versiunea 1.39 + bootloader, programatorul spune ca e ok flashuit insa orice alt tool nu recunoaste versiunea. In programator am un buton fuses si ma gandesc ca ceva nu am setat acolo cum trebuie, problema e ca nu inteleg exact ce fuse-uri seteaza si cum le seteaza tipul din acest clip
  • sebage
De ce ai inlocuit microcontrolerul, ca doar nu este de unica folosinta?
Daca interfata a venit cu un altfel de microcontroler si tu ai hotarat sa pui "originalul", atunci trebuie sa faci si modificarea hardware, avand in vedere alocarea diferita a pinilor.
In mod normal, in acel fisier .hex, se afla tot ceea ce trebuie pentru programarea microcontrolerului, inclusiv configurarea.
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
Pai este vorba de a 2-a interfata achizitionata, deci am presupus ca si asta are un PIC fake, asa ca am luat hotararea sa achizitionez un PIC18F458, dintr-o sursa legit, nu de pe aliexpress
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
clipul de care spuneam este asta:
  • sebage
In acest clip, vad ca este prezentat modul de a scrie un microcontroler cu acel tip de programator, in rest nu prea are nimic specific pentru Op Com.
Niste informatii adunate de ici si de colo, prezentate ca o mare realizare, pentru cateva "viziuni" (vizualizari) in plus.
Desi pare Roman, vreau sa se inteleaga ...
Foarte important, nu este vorba de Dan Costea! Nu stiu de unde aceasta alaturare.
Pe scurt, aici interfata era o clona bunicica, iar cumva, in procesul de upgrade sau downgrade de firmware, ceva a decurs gresit si microcontrolerul a ramas fara firmware-ul necesar functionarii.
S-a rescris firmware-ul si totul va functiona ca inainte, inclusiv se va putea face upgrade si downgrade de firmware direct pe usb. (dar cu atentie pentru a fi finalizat corespunzator)
Din ce stiu eu, din acel pachet, doar versiunea OP-COM19xxx ADV", face astfel de probleme, de aia nici nu a existat in ceea ce am postat eu pe aici.
Repet ceea ce am mai scris, daca interfata a venit cu un altfel de microcontroler si tu ai hotarat sa pui "originalul", atunci trebuie sa faci si modificarea hardware, avand in vedere alocarea diferita a pinilor.
Daca interfata a venit cu PIC18F458 real, atunci nu trebuia decat rescris un firmware cu bootloader si totul revenea la normal.
Nu stiu in ce situatie te afli, nu stiu ce interfata ai, deci nu as sti sa iti dau un sfat.
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
Pai interfata in cauza este un OPCOM_NEW(asta apare pe front)/ OPCOM 5 2007-12-10(asta apare pe back), ce a venit cu soft 1.95 din cate imi aduc aminte, am incercat flashuirea initiala cu OCFlashPro, nu a mers, nu a mai aparut nici o versiune, ulterior am incercat cu OP-COM Loader, si ultima data cu OPCOM FxT, rezultatul acelasi, ori bootloader not responding, ori PIC is empty, pana la urma am luat hotararea sa comand un PIC18F485 de pe Farnell crezand ca o sa se rezolve problema(gandindu-ma ca cipul de pe OPCOM venit de la chinez e fake, ca se putea doar inscriptiona ca unul oficial, dar el sa fie fake de fapt), dar nu s-a rezolvat, am incercat sa incarc hex-urile prin ICSP, connectand OPCOM-ul la un programator PIC K150 si incercand sa scriu hex-ul direct prin programatorul extern, insa nici aici niciun rezultat, probabil voi incerca achizitionarea unui PicKit 3 pentru a incarca fisierul .hex cu bootloader-ul si cu firmware-ul, atasez o poza cu programatorul si cipurile aferente
  • sebage
Este foto facuta de tine, cu interfata ta, sau este o imagine de pe net?
Daca este exact interfata ta, pare nici prea noua (condensatoare electrolitice) dar nici prea veche (LM317 SMD), insa as spune ca este una bunicica, care a venit cu PIC18F458 real. si apropo, felicitari pentru manopera de inlocuire PIC, pare lucrat ingrijit. (ai cativa pini care trebuie sa te asiguri ca au destul aliaj de lipit si ca fac contact)
Deci, in mod normal, trebuia doar rescris acel PIC cu programator (mai ales ca ai si port ICSP), cu un firmware cu bootloader, apoi s-ar fi putut rescrie orice firmware direct prin USB.
Cum am mai spus, in mod normal in acel fisier .hex, este compilat totul, flash, eeprom, config, eu mereu la scrierea pe programator, am incercat cu firmware + bootloader 1.39 si nu am avut probleme.
La programatorul tau (repet, nu il cunosc), se pare ca si in cazul in care ai totul compilat in .hex, dupa ce incarci fisierul .hex, trebuie neaparat sa intri in fuses config si sa confirmi cu OK (nu ma intreba, de ce) ... asa vad ca scrie in manualul atasat.
Dupa toate astea, te asiguri ca FT232, nu a fost alterat, pentru asta poti sa il "restaurezi" si pe el, ai si programelul si procedura si fisierul, in acea arhiva.
Si ar fi frumos din partea lui sa functioneze.
Pentru inceput incearca cu versiuni vechi de Op Com, ideal ar fi cu OPCOM CHINA-CLONE 08/2010 si daca ai si pe un alt sistem cu windows 7.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Salut , am cumparat o panarama de OPCOM PRO de la ediagnoza.ro si am zis hai sa scanez masina mi-a trimis fara CD doar interfata si cablu usb 😃 bun dau mesaj cica sa le scriu serialul de pe cutia de scaner trimit si dupa o ora imi trimite softul bun dau sa pun softul ce sa vezi virusat pana in gura . Iau un laptop chel cu windows 10 fac setarile pe care le zic ei adica sa opresc total antivirusul de la windows adica defenderul http://www.youtube.com/watc...Ctaz3zBI&t=6s fac pasi si instalez driverele de la scaner evident cu dezactivarearea driverelor cum se instaleaza OP_comul cu restart etc in fine se instaleaza instalez si softul lor ala virusat pana in gura is in gat il deschid si surpriza FW :1.99 zic in fine hai sa merg cu el la masina sa scanez motorul . Introduc cutia scaner in portul de scanare conectez cablul usb dau o testare de detectare din soft il vede FW1.99 zic hai sa intru sa vedem vede eroare , aveam o eroare la ABS ca am ridicat masina pe o roata si am pornit motorul . Intru eu in diagnoza selectez opel astra g Y17DT model 2001 si astept si astept si astept ....... nimic da sa cupleze pe pinul 7 si nimic ledul se aprindea cel din dreapta cel galben , rosu era aprins cel din stanga . Am crezut ca este firma serioasa , oftica mare este ca am dat 425 de lei ... cu interfata mea originala 1.64 se conecteaza la softul lor cica profesional =)) dar virusat . O sa intru pe situl producatorului sa vad daca recunoaste interfata pentru a activa opcomul de la producator desi nu cred dar incerc , daca nu o trimit la Craiova cu injurii cu tot . Astia cred ca noi avem ciunga in par! Aveti grije de unde cumparati !
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
Poza este facuta de mine
sebage a scris:Este foto facuta de tine, cu interfata ta, sau este o imagine de pe net?
  • adrian82
https://op-com.pci-diagnoset.../#op-com-handbuch aici se pot da jos dar trebuie facut cont in cloud ! Sa nu mai aruncati banii la baietii din Romania luati direct de la sursa https://shop.pci-diagnosetec...re-Upgrade-OP-COM ! https://shop.pci-diagnosetec...de/OP-COM/Upgrade
  • Mesaje scrise: 7,312
adrian82 a scris: Aveti grije de unde cumparati !
Pare că ești bucureștean...este pe oleics(are mai multe anunțuri), cred că concitadin cu tine, dacă mai țin minte bine...vinde Op-Com în jur de 250RON, eu am, de aprox. 1 an, sunt mulțumit de el, doar că are prostul obicei că își face singur update de drivere(cred..) și te trezești că îți cere să activezi Op-Com! 😳 ...eu îl reinstalez și gata, merge! M-a învățat @sebage un ”truc” să nu-și mai facă update de drivere, dar pare că nu funcționează sau n-am făcut ce trebuie...
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 12
sebage a scris:Nu are treaba "revizie C".
Mersi frumos pentru raspuns, dar stii cumva pe cineva care are programator ? Sau ce fel de programator ar trebui sa caut ?
PS: Dan Costea are pe youtube in video cand reporgrameaza o interfata care avea picul gol
  • sebage
Probabil sunt destui colegi care au diferite programatoare care sa stie si PIC18F458.
Ideea de ajutor ar fi daca un coleg care este aproape de tine, s-ar oferi sa faca aceasta operatiune, pentru a te ajuta.
Altfel, nu te ajuta cu nimic faptul ca iti spun ca eu am mai multe programatoare, incepand cu unele construite personal, acum mai bine de 20 de ani, cu componente de 3 lei si pana la programatoare de generatii actuale si cam toate, fac aceeasi treaba, daca stii sa lucrezi cu ele.
Despre acel domn, nu as vrea sa spun mai multe decat am spus deja, nu imi place sa imi dau cu parerea despre oameni pe care nu ii cunosc personal si risc sa par ca as avea alte intentii, dar cum am mai spus, atat cat stiu eu, Dan Costea "nu vorbeste prostii, este o persoana serioasa, muncitoare si pasionta". Daca a prezentat ceva, sunt sigur ca a verificat ceea ce a prezentat si deci, este realizabil.
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 12
O sa incerc sa repar interfata, am gasit si un programator și poate o repar eu, pana la urma nu am cum sa o stric mai rau
  • sebage
Mai este un coleg care a incercat cu acest fel de programator si nu a reusit, citeste mai sus.
Eu nu am lucrat cu un K150, deci nu stiu daca este OK sau nu.Mai asteapta, poate revine colegul cu o concluzie finala.
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 12
Mersi frumos, mai astept
  2. Cum să ... ?
