Soluție
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2020
Buna ziua
Astra H Z18XER 2006, benzina 1.8
Acum un an am avut o eroare circuit crankshaft open. Si aveam mari probleme cu turatia motorului, si nu accelera. Un service a zis ca este senzorul si cum a fost schimbat totul a mers bine.
Acum o saptamana am avut aceasi eroare. Si aceleasi simptome, turatia haotica si acceleratia era la 1km pe an.
Mecanicul a schimbat senzorul si din nou masina a mers bine. Am ajuns acasa, am verificat eroarea si am sters-o. Pana nu a fost simbat senzorul nu am reusit sa sterg eroarea. Azi dimineata la fel, fara eroare. Am plecat la magazin si cum m-am intors masina nu a mai pornit. Sau daca porneste sat pornita doar 3 sau 4 secunde. Am reusit dupa a 4 cheie sa pornesc masina de pe loc sa nu o mai las sa moara si sa o duc acasa. Am pus iar op com ul si senzorul zice iar ca este dschis.
Am verificat fire si nu sunt rupte sau intrerupte. Senzorul este intreg, nu curge ulei pe langa el. Nu se sterge eraoarea.
Din ce am citit pe forum, dar nu am gasit specific pentru masina mea, ar fii ca acest senzor nu merge daca motorul este incins. Este singurul lucru gasit. Dar cum sa fac ca senzorul este langa motor, este logic ca se va incinge de la motor. Si anul trecut tot la fel, era intr-o periaoda cand afara erau 40 de grade ca si saptamana trecuta cand sa stricat din nou.
Ventilatorul porneste cand motorul este la 105 grade.
Cum se poate rezolva si daca chiar asta este problema.
Ce altceva ar putea sa fie pe langa senzor?
Cu stima
Rermy
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z18XER
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,183
Ar fi trebuit să începi cu ce senzor ai montat...dela ce producător. Produsele feroase ale GM au renumele de a fi chichiricioase la senzorii suportați...adică doar originali. Merg și aftermarket, dar ...pe răspunderea clientului: uneori bine și puțin, alteori prost spre deloc.
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Nu stiu marca dar a costat o caruta de bani.
Am vazut ca a fost comandata dupa VIN ul masinii.
Pe el nu are trecuta nici o marca.
În cazul ăsta, greu de dat cu părerea...cel puțin pe calitatea piesei: costând mult(în opinia ta) putem suspecta că a fost original, dar nu există certitudine. Faptul că pe el nu e inscripționat nimic mă determină să cred, cu putere, că e o flașnetă no name vândută la preț de OE cumpărat la preț de bar de noapte. In acest caz îți recomand să montezi unul OE sau, în cel mai rău caz, OEM(ceva producător cu renume în domeniu) și să aibă toate însemnele că e ce se vrea: ambalaj și inscripții adecvate. Oricum, în situația de față, nu văd altă soluție decât înlocuirea: cel puțin ai certitudinea că piesa e ce trebuie.
NB
Piesa asta se încinge serios(cum altfel?!) la un motor care funcționează frecvent la temperaturi peste 100grd C, deci o calitate bună probabil garantează o fiabilitate sporită. Sau nu?!
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Imi poti da niste nume de producatori buni? Sa stiu ce sa cumpar.
Multumesc.
Ai aici niște sugestii(producători serioși), cu cod original și aftermarket:
https://www.autodoc.co.uk/sp...supplier%5B%5D=95
PS
Dcă se consideră reclamă, se poate șterge.
PS2
Văd că Siemens VDO, producător consacrat, nu apare cu vreun produs...dar poate e o scăpare.
Baftă!
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Din pacate ce senzori mi ati aratat aici nu se potrivesc la mine. Senzorul de pe masina mea este rotund. Acestia din link sunt tori plati. Nu cred ca intra in gaura rotunda. Dar voi cauta dupa aceste marci un senzor rotund, tubular.
Mulțumesc
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Am gasit unul care se potriveste la mine si ales dupa marca propusa de dumneavoastra. Luni il comand.
Mulțumesc
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 142
Cred ca acei senzori erau dati ca exemplu, poti alege codul motorului tau si vei vedea si modelul de care ai spus, care se potriveste exact pe motor. Ce pot spune este de motorul tatalui meu, Astra G 1.7 DTI, am luat senzor arbore cotit aftermarket si dupa 1000 km am schimbat cu original GM (eroare in bord si motor care mergea aiurea), 100 euro dar au trecut 5 ani si nicio problema.
Remi999 a scris:Din pacate ce senzori mi ati aratat aici nu se potrivesc la mine. Senzorul de pe masina mea este rotund. Acestia din link sunt tori plati. Nu cred ca intra in gaura rotunda. Dar voi cauta dupa aceste marci un senzor rotund, tubular.
Mulțumesc
Interesant ce zici...dar ești absolut sigur? Ptr că dacă ești sigur, este o mare chiflă marca GM: peste tot pe unde scormonesc, codul OE este GM 55555806 ptr modelul și motorul tău, cu acea formă aplatizată...și cu acele variante after-market.
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Azi am cumparat si instalat senzorul marca DELPHI.
A mers 5 minute.
Sigur nu poate fi altceva ce imi scrica senzorul sau poate nu il strica dar il face sa nu mai citeasca corect? Si de fapt senzorul sa fie bun? Am deja 3 senzori pe masa. Si am incercat sa pun unul care initial era stricat si tot asa a mers 5 minute si apoi iar eroarea. Si am pus pe primul de acum un an si la fel a mers cateva minute si apoi iar eroarea. Deci nu cred ca este de la senzor. Ca pe oricare il pun merge cateva minute si apoi brusc apare cheia si imi taie acceleratia si motorul incepe sa oscileze turatia la 1000 apoi direct 3000 cade la 2000 si tot asa. Si acceleratia este la 1km pe an.
Edit:
Ma refer 5 minute de la deplasare. Apasare pedala acceleratie.
Daca stau pe loc dupa ce am schimbat senzorul si nu ating pedala merge bine si jumate de ora.
Cheia apare dupa ce masina se deplaseaza. Relativ repede dupa punerea in miscare, eu zic 5 minute dar sincer cred ca 2 este mult.
Cu ce faci diagnoză?
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Edit.
Op-com 2021, dedicat Opel.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Roaga pe cineva sa invirta motorul la mina,si incearca sa vezi in interior,unde intra senzorul,sa nu cumva sa ai vreun dinte dupa coroana rupt.
PS
Am patit figura pe masini diferite de opel,si mi-a trecut prin cap ca poate fi ceva asemanator.Trebuie vazut ce anume citeste senzorul,dinte,gaura,lateral,pe capul dintilor,este diferit,in functie de masina.
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Azi am facut o gramada de teste.
Concluzie:
1. Senzorul da eroare doar daca pedala de acceleratie atinge podeaua. Daca accelerez usor, pana la jumate de cursa pedala, nu am treaba. Daca dau talpa, eroare.
2. Am mers ceva kilometri si am observat ca desi nu mai am eraore de la senzor masina este constant in turatie ca si cand nu am schimbat la timp sau am schimbat prea tarziu, desi schimb ca si inainte cum am schimbat in ultimi 4~5 ani.
3. Am verificat cu invartit motor si nu am observat sa fie ceva rupt sau indoit. Plus ca turatia se aude doat la atingerea pedalei de acceleratie. In rest la relanti sta la 800. sub 1000.
E normal sa se auda ca doar accelerez doar ca atunci cand ajunge in puctul in care motorul nu mai accelereaza ca este la viteza optima pentru treapta respectiva, masina tot continua sa se auda turata. La asta ma refer. Motorul acum fara eroare de senzor sta constatnt turat. Se aude slab dar se aude turatia. Am incercat sa depasesc un camion si cand am apasat acceleratia sa auzit turatia de parca statea motorul sa explodeze a trebuit sa iau piciorul de pe acceleratie.
4. Cutia merge bine nu am probleme, schimb mereu cu pedala ambreiaj la podea dar acum cand am ajuns acasa, mirosea a ambreiaj. Este posibil ca aceasta turatie constanta sa afecteze si ambreiajul? Sau problema sa fie de la ambreiaj? Schimbatorul nu vibreaza sau se misca in cutie. Este fix/teapan.
Patinează ambreiajul...și noi umblăm după potcoave de cai morți.
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Ok, asta inseamna?
Patinează ambreiajul. E un mare secret, bine păstrat?! Nu am înțeles ce nu ai înțeles.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Trebuie înlocuit ambreiajul.
Rulment, disc, placă și verificat atent simeringul de arbore... că tot desfaci cutia și poate fi copt.
Noroc că ai volantă simplă.
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
In prima postare, scrie crankshaft... Ceea ce reprezinta senzorul de arbore cotit(vilbrochen)... Apoi va uitati la senzori de axe cu came (camshaft). Care Senzor l-ai schimbat pana la urma? De vilbrochen sau de axe cu came?
