Soluție | |
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
- pam
- 437 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
am verificat tot, bujiile sunt bune, lucreaza, releul bujiilor, la fel, adica da curent si porneste relativ frumos, rezistenta din filtru este buna, la prima vedere totul pare OK
daca temperatura uexterioara urca la 3-5 grade, nici becul nu se mai aprinde.......
mai da-ti-mi o ideee unde sa ma mai uit!
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- Florea Mihai
- 12 mesaje
- din 16 Apr 2008
- Astra 2001
Florea Mihai
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 16 Apr 2008
Cer sfaturi. Va multumesc.
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Simptoma pentru bujii arse este ca becul check engine se stinge la prima accelerare, dar eu aveam eroarea de bujii arse(sau probleme la aprindere - p1635) care facea ca becul sa nu se stinga.
Dupa indelungi masuratori, ajunsesem la concluzia ca rezistenta din filtru are probleme, si teste cu alt releu, am zis sa incerc si urmatoarea varianta: In fiecare dimineata desfaceam cate o fisa de bujie, tot asa pana la a 4 dimineata si implicit a 4 bujie 😃, cand a avut simptomul de bujie arsa, adica sa aprins becul cu check si apoi la accelerare s-a stins.
Se pare ca o bujie era in scurt, lucru care ducea la nefunctionarea sistemului de preincalzire. Totusi ea ajuta la pornire, dar apoi scotea sistemul din uz, implicit ducand la o functioanare defectuoasa a motorului la rece.
- inlocuit bujia, scapat de probleme -
Sper ca poti intelege ce am scris mai ales sper sa te ajute. Revin-o cu detalii dupa ce faci ce ti-am zis.
Probabil o metoda mai rapida ar fi sa masori rezistenta bujiilor cu un multimetru.
- Florea Mihai
- 12 mesaje
- din 16 Apr 2008
- Astra 2001
Florea Mihai
- Mesaje scrise: 12
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Daca nu ma insel cred ca rezistenta (LE: din bujie) trebui sa fie de 0.9 ohm, nu le am cu aceste valori. Ma uit cu atentie si iti scriu daca ma insel cu valoarea.(ce ciudat suna 😃)
Sistemul de preincalzire din filtru incepe sa lucreaze doar decat cand temperaturile scad sub +5 grade, chiar daca e ars, pe vremea asta nu are cum sa-ti dea erori, dar dupa cate am inteles acest sistem nu prea se arde.
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- Florea Mihai
- 12 mesaje
- din 16 Apr 2008
- Astra 2001
Florea Mihai
- Mesaje scrise: 12
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Florea Mihai
- 12 mesaje
- din 16 Apr 2008
- Astra 2001
Florea Mihai
- Mesaje scrise: 12
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Florea Mihai
- 12 mesaje
- din 16 Apr 2008
- Astra 2001
Florea Mihai
- Mesaje scrise: 12
- marius_cyp
- 247 mesaje
- din 12 Feb 2006
- Astra 2000 Y20DTH
- Italia
marius_cyp
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
Azi cu Cristi_C mam uitat la masina mea cu laptopul lui mi-a sters eroarea de la airbag (am miscat scaun pasager la capat si inapoi) cred i-a perdut ceva cu mufa contactul.
Si mai apare o problema eroarea P1635 - ce din cauza?
Masina e pe semnatura si merge foarte bine,nu se aprinde nimic pe bord,fostu proprietar baga motorina la Mol, apoi eu la Petrom....... ma gandeam e cea mai buna motorina la OMW Sprint Diesel si am luat continuare acolo pana acum ......
Cristi_C mi-a recomandat sa mai revin o saptamana sa vad daca mai apare eroarea asta.
Rog sa imi spuna cine stie despre asta.
Multumesc.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
claug
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1998 2.0DTL
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
ma confrunt si eu cu 2 erori P0400 si P1635. Am inteles ca prima este de la vacum - am verificat furtunasele si sunt OK- am renuntat si mergem la mecanic.
P1635:
La prima pornire imi apare beculetul de check engine iar dupa prima accelerare peste 2000 de ture se stinge.
- pot verifica daca nu este ars beculetul cu rezistenta(bujiile) din bord fara a desface bordul(am inlocuit de vreo6 luni beculetele arse din bord si nu as vrea sa il mai desfac)?
- ce bujii imi recomandati sa cumpar in cazul in care sunt arse.
Multumesc.
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ririnel
- 2,072 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,072
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
pentru 1635 bujiile in prima faza apoi releul
ca sa verifici membrana de la egr daca tine vacum scoti furtunasul din teul de ramificatie si tragi aerul cu gura apoi pui limba pe furtunas. daca tine vid inseamna ca membrana de la egr e buna.
trebuie sa cauti altceva si anume electrovalvele care sunt 2 pe partea dreapta cum te uiti la motor si 1 pe stanga prin apropierea coloanelor de la amortizoare. le verifici prin inlocuirea cu altele bune de pe alta masina pe rand.
