A2305
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 24 Mai 2024
Nu-mi merge poziția spate dreapta
Am verificat cablurile
Am verificat toate siguranțele ( de la motor de la portbagaj și de la volan
Restul farurile și stop stanga merge tot pe ele
Numai cel din dreapta nu merge poziția atâta pe el
Ce ar putea fi dacă puteți să mă ajutați vă rog :-/
MODEL: Opel vectra c
MOTOR: 1.9
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,409
- Masina: Astra 1995 X16XEL
A2305
- Mesaje scrise: 4
A2305
- Mesaje scrise: 4
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Becul tău nu primește comandă din calculator...el e cel care dă tensiune la bec: 12V ptr frână sau 6V ptr poziție....
Dacă problema asta ar fi pe stânga, cred că ar aprinde becul de ceață, ca o măsură de urgență, din câte știu eu...
LE
Eroare de bec ars ai?
Ultima modificare făcută de bibu16v la Vin 24 Mai, 2024 4:13 pm
A2305
- Mesaje scrise: 4
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- sebage
- 2,686 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,686
- Status: Online
Din ce vad eu (pe schema), sunt circuite separate pentru Stop Frana si Lumini pozitie.
Asta inseamna ca sunt doua fire separate (negru si Negru cu galben), din mufe separate de pe REC.
Personal, tot la soclul becului m-as gandi, presupunand ca este bec cu doua "faze".
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- sebage
- 2,686 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Am gresit culoarea unui fir, Negru fiind la Estate, la celelalte fiind Gri cu Rosu si faptul ca sunt in mufe diferite (tot asa, mufe diferite la Estate, aceeasi mufa la celelalte caroserii).
Foarte posibil sa fie greseli, nu am avut treaba personal, deci pot sti doar ce vad in scheme.
Scuze pentru calitatea imaginilor.
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- sebage
- 2,686 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- bruttus
- 300 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Nu stiu daca schema respectiva corespunde instalatiei masinii.Din ce imi aduc aminte,de la becurile spate stinga,la cele spate dreapta,de obicei se puneau fire in paralel...pe vremuri.
- sebage
- 2,686 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Calculatoarele (oricare ar fi ele) intrerup alimentarea acelui circuit, daca sesizeaza ca nu exista consumul asteptat.
Circuitele sunt separate, tocmai pentru a putea fi detectat consumul pe fiecare bec si deci, a putea fi afisata eroarea de bec ars.
Punctele insemnate pe schema, duc la unul dintre becurile de la numar.
- bruttus
- 300 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
Daca am avea schema electrica,exacta a masinii poate am reusi sa-i dam o mina de ajutor omului.Daca se alimenteaza separat dintrun modul partile stinga si dreapta,cred ca va trebui sa schimbe acel modul,sincer nu am ideie cum este la opel,cu toate ca in ziua de azi,opel sau bmw ori audi,sint cam acelasi lucru,se copiaza unul pe altul.
Cum sa spui unei persoane care nu isi dedica timpul reparatului de masini,sa bage semnal pe cabluri si sa-l urmareasca cu osciloscopul?
- sebage
- 2,686 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Este mai mult decat necesarul pentru a putea fi masurata continuitatea lor si izolarea față de masă (GND), cu un banal instrument de masura ... old school.
Personal, suspectez soclul becului (desi a fost mentionat ca a fost schimbat) sau chiar faptul ca a fost montat un bec necorespunzator.
Nu exclud nici varianta unui REC defect, dar inainte de a trece la schimbari, trebuie clarificat ca este defect, prin verificarea indeplinitii conditiilor necesare. Cel mai simplu, masurarea filamentelor becului, direct in mufa REC.
Cunosc fanteziile si placerile unora (nu, absolut nu ma refer la colegul @bruttus) de a implica un Osciloscop in aproape orice masuratoare/determinare electrica, dar uneori este ca si cum ai merge cu o diagnoza de ultima generatie sa ajuti un prieten caruia nu ii mai porneste masina, o Dacia 1100.
- bruttus
- 300 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- sebage
- 2,686 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Concret, omul are de-a face cu doi pini, doua mufe, doua fire si un bec.
Se asigura ca totul este perfect aici si daca tot nu functioneaza, a mai ramas REC.
Eu in continuare suspectez contact imperfect in soclul becului sau bec necorespunzator.
