  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra H GTC 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2024
Salut.Nu functionaza proiectoarele de ceata atat pe fata cat si pe spate.Martorul de ceata nu se aprinde in bord.Sigurantele l am verificat.becurile verificate toate bune.Nu gasesc releul pentru ceata am tablou in portbagaj si in fata la motor dar nu gasesc o schita pentru pozitionarea releului.O sa atasez o poza cu tabloul din fata cu cel din spate nu am facut
MODEL: Astra H GTC 2008
MOTOR: Z16XER
  • Mesaje scrise: 7,314
Bun venit la CO!
Aici găsești, cred:
https://www.clubopel.com/sigurante/astra-h.html
  • ghimpe--
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2013
Verifica si siguranta nr. 18.
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Am verificat siguranta si releul am curatat si circuitele sub tabloul de sigurante
As putea sa verific cumva blocul de lumini?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,130
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Daca te pricepi poti alimenta iesirea din releu spre proiectoare ,poti verifica daca ai plus in releu care sa fie trimis mai departe la proiector,poti pune pe direct releul, poti vedea daca ai plusul pe comanda la releu si dai un minus si vezi daca lucreaza si atunci stii ca BCM ul sau butonul este dus sau traseu buton bcm sau bcm releu are probleme.
PAS CU PAS
Primii pasi i ai facut
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Am inversat releele intre ele si tot nu merge.Problema e ca nu apare martorul de ceata in bord
  • ney
Ai grija la relee, nu toate sunt la fel la numerotarea pinilor, chiar daca arata la fel
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,026
sLice77 a scris:Am inversat releele intre ele si tot nu merge.Problema e ca nu apare martorul de ceata in bord
Să clarificăm puțin ...
Ai aprins pozițiile și ulterior faza scurtă și după aceea ai apăsat butonul pentru luminile de ceață cu pozițiile și faza scurtă aprinse și nu se aprinde ceața?
Să nu te superi că întreb! Vreau să pornim cu această informație clară.
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Ceata se aprinde la faza scurta din cate stiu
Da am incercat sa prind ceata pe faza scurta dar si pe auto (am si auto) ai nu merge
Becurile sigurante sunt in regula
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Momentan nu am acces la scheme, asa ca nu imi pot da o parere foarte pertinenta.
Din ce imi aduc aminte, acel "bloc de lumini" este doar un encoder, adica nu sustine curentii mari, ci doar trimite comenzile (si aici nu mai sunt sigur) catre instrumentele de bord (ceasuri), acestea trimit mai departe comanda catre UEC si REC, prin magistrala CAN, deci nu analogic.
M-as gandi si la ceva greseli de programare prin calculatoare, poate s-a jucat cineva pe acolo, doar ca pentru partea din spate, nu cred ca exista posibilitatea de "anulare".
Eu ma cam gandesc la o problema localizata undeva intre "bloc lumini" si instrumente de bord (ceasuri).
Cel mai alegant insa, ar fi o diagnoza cu un banal OpCom, pori vedea setari/configurari, poti vedea starea comenzilor, poti da comenzi.
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Am vorbit cu un baiat de se ocupa cu opel cred ca are program special si a zis ca face o diagnoza si verifica.Daca face diagnoza pot activa niste functii prin acel program .Spre exemplu sa se aprinda faza scurta cand pornesc motorul sau sa activeze aux in cd30 mp3?
  • sebage
DRL, da.
Pentru Aux in CD30Mp3, degeaba activezi software si iti apare meniul, daca aparatul nu are componentele hardware necesare.
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Trebuie sa scot casetofonul sa vad daca are mufe de aux in spate.Daca nu are mufa si vreau sa i pun cum procedez.Caut un cd cu aux si dupa il codez pentru masina?
  • sebage
Acestea, sunt deja alte discutii, ar trebui purtate in locurile destinate lor.
Regulamentul spune ca, acolo vei gasi parte din probleme deja discutate iar daca dupa ce te-ai documentat, nu ai gasit un amanunt, poti intreba.
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc o sa merg la meserias si daca rezolv cu lampile de ceata revin
  • sLice77
  • Mesaje scrise: 20
Salut am fost la un baiat a pus in loc de releu doua fire(a facut o punte)si s au aprins proiectoarele.Nici faza scurta nu era aprinsa si au mers
Dar nu am carpass si nu poate intra in opcom
Am dat mesaj la fostul proprietar penteu cod
