Soluție
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Asa cred si eu,membrana nu face decit sa opreasca sa nu treaca o cantitate mare de ulei spre admisie,chiar ieri am schimbat-o si eu findca imi picura sub masina,dar la mine problema reala era de la un injector,imi lasa compresia sa treaca pe linga saiba de foc,numai ca niciodata nu mi-a dat eroare si nu ma limitat la mersul cu masina.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,777
Ai un cod de piesa, sa o comand si eu?
As vrea sa o schimb preventiv la a mea (Z17DTH, 74kw), are deja niste ani vechime si nu cred ca mai face treaba corect in capacul motor (am ceva ulei la baza conductei de plastic ce intra in turbina).
  • B2319
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2023
ahappyuser a scris:Epuratorul, adica membrana de sub capacul patrat cu 4 suruburi? Nu prea vad cum ar putea influenta epuratorul presiunea din admisie, decat daca iti ajunge compresie motor sus in capacul axelor cu came.
Aveai permanent pierderi de ulei pe la garnitura de sub capacul motor?
Scuze, am inteles gresit, problema e ca nu mai decanteaza epuratorul.
Nu, nu aveam permanent pierderi de ulei pe la garnitura de sub capacul motor.
Am vazut ulei la admisia in turbo, la paleti. (poza mai jos)
Iar, legat de ce ai spus de cum putea influenta epuratorul presiunea din admisie, presupun ca ar aduce EGR ul din nou in admisie si s-ar depune pe MAP, dar ce m-a facut curios e ca nu am depunderi deloc pe MAP.
  • bruttus
ahappyuser a scris:Ai un cod de piesa, sa o comand si eu?
Nu am ca este din recuperari,dar o sa ma uit pe cea veche sa vad.Am primit cadou un motor,de la alt atelier care arunca masina si au oprit cite ceva din ea.
  • B2319
  • Mesaje scrise: 19
Mai vreau sa raspund aici cu o poza, poate clarifica lucrurile :
Este fix in coltul dreapta jos cum te uiti de sus la motor.
Probabil are legatura cu ce ai spus tu, nu-i asa ?
  • ahappyuser
Da, e o pierdere de ulei acolo, probabil de la presiunea de ulei prea mare din capacul motor.
Acum dupa ce ai remediat ar trebui sa nu mai curga pe langa garnitura.
L.E:
Cand epuratorul nu mai decanteaza corect uleiul din amestecul generat de turbionarea aerului cu uleiul de motor, sus in capac, prin rotatia rapida a camelor arborelui cu came... se intampla fenomenul acesta cand trece ulei in admisie in loc de aer + ceva vapori de ulei, ulterior incepe sa curga ulei pe sub capacul motor (presiune prea mare pentru garnitura) si incepe sa picure ulei pe langa admisia de aer de la turbina (asa cum se vede la poza anterioara cu colierul plin de ulei mai sus). Si la mine este ulei acolo, dar nu asa de mult ca in poza. Si eu am curatat admisia motorului (complet) in urma cu 40.000km.
  • B2319
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc mult pentru raspuns, apreciez efortul dvs !
