  3. Astra J
  • AVlaicu373
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2025
Buna seara!
Nu mai porneste masina si nu gasesc problema.Poate m-ati putea ajuta cu ceva sfaturi.
Acuma 3 saptamani s-a oprit motorul la semafor fara vreun semn. Am tractat masina la un service, acolo a zis ca pompa din rezervor este defecta.Am inlocuit pompa ,tot nu merge.Am ajuns chiar la reprezentanta unde mi sa spus ca panoul de sigurante este dus,bun azi am schimbat si panoul,tot nu merge. Am mai verificat putin si mi-am dat seama ca nu vine motorina la injectoare si nici la intrarea in filtrul de motorina. Poate ma puteti ajuta .
Mulțumesc anticipat!
MODEL: Opel Astra j GTC 2.0 Diesel
MOTOR: 2.0 165 ps
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,128
  • Masina: Astra 2014 A14NET
La benzina exista un modul care raspunde de pompa
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Pompa funcționează? Poate fi alimentată pe "direct" să testezi dacă duce motorina spre filtru, ulterior verificat dacă trece de filtru și pas cu pas, băbește vei descoperi defectul.
  • ney
Corect!
Am renuntat la babesti pt. ca e complicat cu mana altuia
  • AVlaicu373
Salutare!
Am verificat inainte de filtrul de motorina,nu vine motorina.Problema e ca nu ajung asa usor la pompa,doar daca dau rezervorul jos.
  • ney
Am vazut ca cineva a taiat tabla masinii pt acces facil la rezervor , si eu aș face asta ,daca ar trebui.
Stupizenia constructiei fara gura de vizitare duce intodeauna spre costuri mai mici de productie .
Cat costa o ștanta , capac ,gauri filetate 3 suruburi....mult la atatea masini.
Bafta!
  • corsablue
AVlaicu373 a scris:Salutare!
Păi pompa cum a fost înlocuită?
Sub banchetă te orientezi unde ar fi convenabil și tai o "fereastră"... Sau tu ne testezi să afli dacă știe mecanicul meserie?
  • AVlaicu373
Nu nici vorba. Doar ca nu am fost de fata la schimbarea pompei. Nici nu stiu daca este pozitionata in mijloc,dreapta sau stanga.Sincer sa spun as vrea sa masor cu un multimetru la mufa sa vad ce voltaj vine .Daca intreb mecanicul daca a masurat inainte de schimbarea pompei ,suta la suta zice ca a masurat .... dar nu prea cred.Mecanicul care a schimbat pompa oricum nu prea are de a face cu mecanica .Eu am luat pompa veche si am testat-o la 12v si merge. Tind sa cred ca e o problema minora... doar ca am un blocaj si nu ii dau de cap.
Mulțumesc tuturor pentru raspunsuri.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
De ce nu incepi cu verificarile pe care le poti face mult mai simplu?
Poti verifica daca siguranta este buna, daca ajunge +12V la releul pompei, daca releul este comandat sau nu si daca este comandat, daca si trimite acei +12V spre pompa (atunci cand este comandat).
Sunt chestii care se pot face in maxim 10 minute si avand la dispozitie doar manualul unde se explica functia sigurantelor si releelor.
Daca am inteles eu bine despre ce masina si ce motor vorbim, uite un mic ajutor.
  3. Astra J
