  3. Astra J
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 713
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
@ney Multumesc!
Cati km are masina de la profil?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,130
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • xxl_cm
  • Mesaje scrise: 752
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
dupa ce am luat masina, in vara lui 2018 am pus scut motor metalic
anul trecut cand am schimbat uleiul am vazut ca e cam ruginit scutul, asa ca am cumparat alt scut de pe olx, l-am gasit aproape nou si la un pret foarte bun
acum a fost vremea ceva mai buna, asa ca am schimbat scutul. vechiul scut era ruginit de efectiv picau bucati din el, iar cand l-am dat jos s-a rupt in doua
capetele suruburilor din partea de jos a scutului erau ruginite in ultimul hal, au trebuit prinse cu clestele ca nu se mai potrivea cheia pe ele de la rugina. in schimb partea de suruburi de deasupra scutului era in perfecta stare.
  • alphas
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Un update de soft unde se poate face? Doar la reprezentante?
  • xxl_cm
de ce vrei sa faci asta? daca ceva merge, e bine sa il lasi asa
ca un upgrade poate sa vina cu alte bube mai nasoale
  • alphas
  • Mesaje scrise: 22
Am o problema de functionare a motorului si mi s-a spus ca o cauza posibila este coruperea softului si ca ar fi bine sa fac o resoftare.
  • Mesaje scrise: 7,312
alphas a scris:Un update de soft unde se poate face? Doar la reprezentante?
Caută-l pe @dancuciureanu, concitadin cu tine, te rezolvă el...
  • xxl_cm
alphas a scris:Am o problema de functionare a motorului si mi s-a spus ca o cauza posibila este coruperea softului si ca ar fi bine sa fac o resoftare.
asta e o poveste spusa de mecanici care dau vina pe soft ca sunt ei prosti si nu isi dau seama de problema
cand un soft e "corupt" de obicei nu mai porneste deloc si nu mai raspunde la comenzi. e ca si cum ai face upgrade la router si il scoti din priza exact la jumatatea upgrade-ului: te alegi cu o cutie de plastic inutilizabila
daca porneste dar are probleme, fa-i o diagnoza sa vezi ce coduri de eroare iti da si dupa aia mergi la alt mecanic
  • danielus
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2017
Aveti idee pentru ce este aceasta "masca" din plastic care acopera un decupaj din capitonajul portbagajului? M-am trezit cu ea cazuta in portbagaj; nici nu am remarcat ca exista de cand am masina! 😃
  • epidaurus
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Daca nu ma insel este cea pentru a inchide portbagajul. Daca este murdar de exemplu pui mana pe interior si tragi in jos.
  • epidaurus
Pare ca in curand o sa ma lasa acumulatorul. Porneste bine dar nu imi mai intra Start - Stop. O recomandare pentru acumulator. Sper sa pot iesi din iarna si poate isi revine cand se mai incalzeste . Poate fac schimbarea prin toamna.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,025
Se poate verifica la un atelier câtă "viață" are bateria și nu este scumpă o astfel de verificare, bașca oferă certitudini.
  • ney
Daca aveti simptome de acumulator ,alternator ,,,rezolvati cat mai repede,,,nu la toamna !
La toamna o sa ai mai multe probleme,sau pana atunci
  • epidaurus
si care ar fi problemele?
  • ney
In general perlarea contactelor releelor,bobina aclansare electromotor, mers la capacitate maxima a alternatorului (cand ai acumulator defect), descarcarea acumulatorului ( cand ai alternator defect) , erori aleatorii ( apar ,dispar) , scoaterea din functionare a unor sisteme de catre ecu sau bcm ; aprindere proasta la cele pe benzina, " falfairea" tuturor becurilor, curent insuficient la pornire( invarte dar nu mai exista curent pt. deschiderea injectoarelor sau / si pt. pompa.
Dupa inlocuire , cu unele dintre ele ramai ca si defect, pt. ca un releu cu contacte perlate poate ramane lipit sau dupa pornire poate ramane electromotorul cuplat.
ACUMULATORUL este precum o baterie de condensatori la statiile cu tun de bas, preia toate varfurile de consum ,e ca un buffer ,ca o butelie de egalizare ( la sistemele de incalzire), etc.
Ca altfel îi spunea simplu- BATERIE
Am patit si am invatat si acum poate un electrician sa confirme daca este sau nu adevarat.
Sau poate sa nu ne pese deloc si o schimbam cand suntem pe autostrada ,in concediu, si atunci o sa fim nevoiti sa punem ce gasim ( poate o platforma
  • corsablue
@ney lăudabil efortul tău! Sper să aibă și efect!
Deși eu am constatat că multe informații sunt ignorate chiar dacă le sunt oferite unora care ar fi putut să facă o minimă documentare și le aflau singurei.
  • ney
Eu am gasit multe rezolvari ,dar dupa indelungi cautari in multe limbi ,pt. ca in engleza e insuficienta cautarea sau fara rezultat.
Seara buna
  • epidaurus
del
  • epidaurus
Este nevoie de codarea bateriei noi pe mașina? Și ce baterie recomandați. Foarte mulți recomanda Varta Silver AGM
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Adica?
Bateriile nu au calculatoare electronice, ce sa imperechezi / codezi?
  3. Astra J
