- r3chinu
- 157 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Jul 2011
- r3chinu
- 157 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
ALucian
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 25 Jun 2019
- r3chinu
- 157 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
- r3chinu
- 157 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- r3chinu
- 157 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- viorel dinu
- 4 mesaje
- din 30 Jul 2018
- Astra 2008 Z14XEP
- Vrancea
viorel dinu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 30 Jul 2018
am lovit masina pe dreapta
dupa reparatii martorul abs a ramas aprins (clar abs-ul nu functiona)
aprinderea martorului abs in bord SCOATE din functiune abs-ul.
la testul pedalei nicio eroare (apesi pedala de frana si de aceeleratie la maxim si faci contactul fara pornire motor
si in locul kilometrajului apare fie "p" sau "a" si un numar fie "ecn" si un numar)
am pus OPCOM-ul pe ea si mi-a dat senzor abs roata stanga fata (eu lovisem masina in ... dreapta!)
am verificat si cand am pus mana pe cablul de la senzor am ramas cu el in mana! (nu era bine pus in locas)
baietii de la service cand au verificat unghiurile au lovit cu cheia vablul si au scos senzorul din locas 😶
am pus senzorul in mod corect in locas, am sters eroarea si functioneaza si acum bine mersi
reactia lor a fost
1 schimbare senzor 150 roni
2 schimbare rulment 380 roni
3 schimbare bloc control abs 560 roni
fara manopera
mai puneau cam 8 ore x 100 roni (cu tva) inca 800
mai sa fie ?
nici macar n-au ridicat masina pe conveior sa verifice daca sunt bine pusi senzorii 😶
mentionez ca am OPCOM-ul pe laptop si iau licenta de la port si portul de la un prieten care are service
OPCOM e profesional si fara licenta portului nu merge
OPCOM il decarcati gratuiut de pe net dar fara port nu merge
portul e si el cam 300 de roni se instaleaza si se introduce licenta portului in OPCOM
n-am cumparat port pentru ca nu sriu daca nu trebuie audit de la RAR
- viorel dinu
- 4 mesaje
- din 30 Jul 2018
- Astra 2008 Z14XEP
- Vrancea
viorel dinu
- Mesaje scrise: 4
inductiv
magnetic de tip hol
pentru verificare
inductiv
se masoara rezistenta interna care trebuie sa fie intre 800 - 1200 ohmi
0 indica intreupere
foarte mare sau infinit indica scurt
ATENTIE numai la senzorii INDUCTIVI
cei magnetici hol pot fi arsi la aceasta masuratoare.
Pentru toti
se ridica masina pe conveior sau cric
se desface cupla senzorului de pe contraripa
se invarte roata cu mana
se masoara tensiunea ALTERNATIVA la bornele senzorului
in aceste conditii trebuie sa fie in jur de 100 mV ~ (alternativ)
apropo
si sonda lambda se poate masura pe locul ei cu motorul pornit si trebuie sa aiba o tensinue intre 0.2 si 0.9 V
altfel nu poate fi masurata pentru ca e o dioda cu unul din electrozi oxigenul din aer
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 08 Oct 2018
Vehicul: Zafira B, 1,8 16V, Z18XER, martor ABS aprins în bord:
1. inutil - demontat fiecare roată, curățat fiecare mufă ABS;
2. inutil - demontat baterie, curățat mufă modul ABS;
3. inutil - căutat siguranța ABS, găsită intactă;
4. mers la tester - rezultat senzor ABS dreapta spate;
5. cumpărat rulment nou cu senzor ABS, marca Dayco;
6. 4 ore de muncă, schimbat rulment, curățat fiecare piesă, vopsit tot ce era oxidat de rugină;
7. inutil - luat borna minus baterie 30 min. cu butonul de poziții pe aprins, să consume orice curent rămas;
8. inutil -plimbat mașina înainte și înapoi prin curte;
9. inutil - cumpărat tester, nu găsea eroare, la comanda erase (șterge erori) nu se stingea martorul.
Când am plecat spre service, după un kilometru s-a stins martorul din bord în mers.
REMEMBER, DA?
SĂ ÎNVĂȚAȚI DIN EXPERIENȚA MEA TRAUMATICĂ
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,361
- Masina: Astra 1995 X16XEL
NB
Testerele generice/multimarcă sunt de multe ori degeaba la anumite probleme de Opel (ABS, ESP, airbag etc): ori (nici) nu vede erorile și, și chiar mai des, nici nu se pune problema să le șteargă. De-aia e bine, dacă te mânjești pe manichiură cu Opel mai bătrân ptr mai mult de 3 plimbări, să ai un Op-Com bunicel (nu cea mai ieftină pocnitoare dela RPC!)...
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
Rezumat:
La Zafira B, martorul ABS se stinge singur după efectuarea reparației, dar după un rulaj de vreo câteva sute de metri (nu neapărat din tester sau prin scoaterea bornei minus a bateriei timp de aprox.15 min.).
Ultima modificare făcută de PFloresco la Mar 11 Mar, 2025 10:29 am
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Respect!
Ba are, că ești printre puținii care se confruntă cu o problemă, o rezolvă și dă și rezolvarea și învățamintele care se pot trage...e un caz ideal, extrem de rar întâlnit pe forumuri, nici prezentul nu face excepție.
Daa, se știee, nu face nimeni un secret din asta: cu diagnoză compatibilă. Dar problema care a generat eroarea trebuie remediată. Probabil nu ai găsit persoana potrivită, se-ntâmplă.
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
La Zafira B nu trebuie neapărat tester dedicat, martorul din bord se stinge și singur după remedierea cauzei, dar după un anumit rulaj.
