- Mircea_Molan
- 1 mesaje
- din 26 Jul 2020
- Astra 2010 Z14XEP
Mircea_Molan
- Masina: Astra 2010 Z14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jul 2020
De câteva sãptãmâni dupa aproximativ 20-30km parcursi pe autostrada la o viteza de cel putin 120-130km/h (aprox. 3500-4000 rotatii pe minut) imi apare mesajul check coolant level. Dupa ce il sting, reapare constant la aproximativ 5-10 minute.
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema? Mentionez ca in alte conditii de mers mesajul nu apare (exemplu drumuri nationale unde viteza constanta este de 80-100 km/h) iar antigelul este la nivelul corespunzator.
MODEL: Astra 2010
MOTOR: Z14XEP
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,661
Am vazut senzor defect. L-am si desfacut, ca sa vad de ce a mers cand a mers si acum nu mai mergea. Este un simplu contact reed. Acela pe care l-am desfacut eu, avea lipituri reci pe cablaj, la pinii mufei.
Am vazut si "borcan defect" (da, stiu ca se va rade cand va fi citit) 😊
In vasul de expansiune, exista un inel magnetic plutitor (cu magnet in acest inel). Acest inel plutitor, culiseaza pe un ghidaj (in acest ghidaj se afla senzorul). Din cauza depunerilor de mizerie, sau din cauza unor asperitati create in anumite zone pe ghidajul acesta ... plutitorul se bloca (mai sus decat limita, nu mai jos) si astfel, contactul reed ramanea deschis suficient timp incat sa fie interpretat ca nuvelul de lichid nu este corespunzator.
Daca exista depuneri pe ghidaj, se rezolva prin spalarea acestuia cu substante care dizolva depunerile.
Daca sunt asperitati, se schimba borcanul. (nu se poate vedea acea zona, decat, eventual cu o camera endoscop).
P.S. atentie la defect... senzor sau vas de expansiune 😊
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
PRomulus
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 03 Mar 2019
- Mihai.P
- 340 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 340
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
PRomulus
- Mesaje scrise: 10
- Mihai.P
- 340 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
Ce inseamna ca merge spre 100 de grade, chiar ajunge la 100 sau 9x? Si in ce conditii?
Iti dau exemplu de la Z17DTH-ul meu, merge constant intre 85-89 de grade, dar la semafor si fara AC pornit poate ajunge la temperaturi de 94-96 de grade pana intra ventilatorul, la fel daca urc pante.
Daca face presiune in vas la cald busonul e ok.
Pe vas nu ai semn de maxim, ai semn de nivel la rece, adica de minim la rece. Poti merge de exemplu cu un deget peste acel semn.
Treptele ventilatorului se pot testa cu banalul OpCom.
PRomulus
- Mesaje scrise: 10
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Poate gresesc eu, dar eu nu vad o problema.
Temperatura citita pe ECU motor sa corespunda cu temperatura reala a lichidului, treptele de ventilatie sa functioneze amandoua(daca este cu un ventilator) sau toate trei(daca este cu doua ventilatoare) si motorina sa fie de plimbare ... 😊
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
Treapta I de ventilatie pleaca pe la 98-100 grade, treapta II la 104-105.
Daca n-ai auzit treapta II inseamna ca a fost suficienta treapta I, adica de la 100-102 a scazut la 95.
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,793
PRomulus
- Mesaje scrise: 10
SIonut48
- Cont inregistrat: 09 Jun 2021
- black_soulwhite
- 529 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 529
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
CVulturar
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 14 Mar 2025
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,313
- Masina: Astra 1995 X16XEL
CVulturar
- Mesaje scrise: 2
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
