  2. Cum să ... ?
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2024
Astept sa soseasca PicKit 3-ul din "CINA", apoi am sa incerc cu el, cipul e foarte probabil sa fi fost original si inainte, doar ca din considerente de incredere am luat cip de la un distribuitor european si nu am reusit sa il flashuiesc cu K150, deci revin cu update dupa ce soseste PicKit 3.
sebage a scris:Mai este un coleg care a incercat cu acest fel de programator si nu a reusit, citeste mai sus.
Eu nu am lucrat cu un K150, deci nu stiu daca este OK sau nu.Mai asteapta, poate revine colegul cu o concluzie finala.
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Grandland X 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Este cineva pe forum care ma poate ajuta cu rescrierea unui CIP - PIC18F458 de la un OP COM ?
Multumesc.
  • ugd
  • Mesaje scrise: 10
revin cu update, a venit chinezaria de PicKit 3, si da, raspunsul e ca am reusit sa flashuiesc pic-ul din opcom, deci problema era programatorul k150, era cam degeaba, acum imi vede interfata si in opcom loader si in opcom f*t si in soft-ul de diagnoza, prima data am flashuit cu pickit-ul 1.39 firmware + bootloader, apoi din opcom loader am flashuit 1.41 firmware, apoi din soft-ul de diagnoza am facut update la 1.67 automat dupa ce am apasat butonul test interface.
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2024
Salut ! Ma poti ajuta si pe mine ? Ti am dat mesaj in privat
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Salut, aici am încărcat tot ce am legat de op com, poate ca aceste fișiere vor fi de folos. Deci, inainte sa folositi alte programe sau sa incercati sa faceti upgrade de firmware, va rog eu, verificati daca aveti PIC real, ca nu aveti d5 si c22 pe placa, altfel, o veti bloca, eu voi fi mereu aici pe forum, astept întrebări,chiar daca nu sunt profesionist, incerc sa ajut.
https://drive.google.com/dri...TrdTe_ilKgdoyAcOY
Aici am pus absolut tot
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Salutare, am ajuns la o concluzie, daca vreti si aveti timp, puteți clar citi si celelalte pagini, dar eu fac un scurt rezumat. Deci, daca va merge interfata la masina, nu incercati sa instalati alte programe, folositile pe cele care au venit cu interfața, in general op com china clone 08/2010, una dintre cele mai bune versiuni si vauxcom 2012+2013
In caz ca nu merge interfata, inainte sa incercati sa faceti upgrade la firmware cu oc flash, va rog verificati placa,sa fie pic18f458 si sa nu aibe K in nume si sa nu aibe pe placa d5 si c22, daca le are si incercati sa faceti upgrade= pic blocat. Daca placa este buna, folosiți 200603 de la fantomel, daca aveti varianta firmware sub 1.60, isi va face singura update la 1.67. daca aveti 1.7, 1.95, 1.99, faceti downgrade cu op com fut, nu oc flash, am mai facut 2 interfete la cineva, una nu avea d5 si c22, pic bun, s a blocat de la oc flash, cealaltă cu op com fut a mers. Nu folositi din pachetul lui fantomel varianta 2019, adica cea care incepe cu 19, sterge pic ul ( am patit o eu) daca vreti sa luati interfata, nu luati de pe ediagnoza,nu suporta firmware update/downgrade. Căutați pe forumuri, pe facebook, pe aliexpress, pe olx. Încercați sa nu conectati op com ul cand aveti internetul pornit.
Sa stiti ca, pe aliexpress, s au hoțit chinezii, in poza pun alte poze fata de produsul din realitate, luati op com cu placa verde, iar pe spate sa scrie v5 si sa fie din 2007, nu 2013 v6
In caz ca stergeti pic ul, nu luati programatorul K150, mi am luat țeapă, nu a mers, nu am reusit sa instalez driverul pe calculator. Alti colegi au reusit cu pic kit 3. In caz de intrebari, astept, mai sus am lasat un link de google drive, acolo toate materialele legate de op com, versiunile de la fantomel, alte documente, op com china clone, versiuni si din 2008/2009
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,683
In loc de concluzie, a iesit un amalgam de afirmatii, atat adevarate cat si false.
Bine si asa, macar ai muncit, ai citit, ai incercat etc.
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Da, cam asa ceva... Port un razboi cu interfate op com... Am mai luat una, op com scrie pe ea, avea d5 si c22, am luat o cu 44 lei de pe aliexpress. Mergea pe masini mai vechi de 2010 cu op com china clone. Am scos d5 si c22, am pus c20, si am folosit oc flash, de la 1.70, am facut o la 1.39, dupa am intrat in vaux com 2016 si si a facut la 1.64. Am incercat de 3 ori sa o conectez la insignia, nu a mers... Am pus d5, c22, am scos c20, am incercat toate combinatiile posibile. Pana nu fac un op com bun nu ma las...
  • sebage
Este greu de vorbit atat de pe scurt despre programarea unui microcontroler dar, macar asa superficial:
Existenta componentelor D5 si C22, spune clar ca acolo nu este PIC18F458 (chiar daca pe el scrie asa).
Stiind asta si faptul ca intr-un fisier .hex, ai compilat, pe langa program, chiar si alocarea functiilor pinilor acelui microcontroler, rezulta clar ca NU are cum sa functioneze.
Din cele adunate de tine, lipseste si treaba ca pe o astfel de interfata (cu PIC "fals"), s-a reusit plantarea unui PIC18F458 real, programarea acestuia si modificarea unor trasee, astfel incat sa devina o interfata functionala.
Daca ma intrebi pe mine, nu merita o astfel de incercare, poate doar la nivel de provocare.
In locul tau, as incerca reprogramarea microcontrolerului pe o interfata cu PIC18F458 real, este si mai simplu si mai sigur.
P.S. Prea nu merge nimic la tine, cred ca ar trebui sa te asiguri ca ai instalat programul si driverele corecte si complete.
In Windows10, uneori este o provocare sa faci functionala chiar si o interfata perfecta.
Te-as incuraja sa incerci pe un laptop mai vechi, cu un Windows 7.
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Pe Windows 7 am facut, un laptop acer aspire one, decent, are 8gb ram si cu ssd, o sa mai incerc cu interfata veche. Daca nu, iau un op com adevarat si gata...
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Salutare ! Revin cu vești bune, am găsit un op con bun, cel care are pe spate cipul ftdi si scrie 2007. Am facut update la firmware 1.66 si folosesc op com pro 2017. M am dat batut la interfața veche. Daca o sa gasesc pe cineva sa ma ajute cu programarea picului o sa o repar, pana atunci ma folosesc de asta. Chinejii au facut clone la clone. Am înțeles ca asta e cea mai buna clonă, adica prima dupa cea originala de auto m3
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,816
Poti sa dai ceva info (aici sau pe PM) cum ai facut/de unde ai luat, op-com pro 2017 ?
Al meu op-com e cu firmware 1.66 si sigur mi-ar surâde ideea sa pot folosi op-com pro (desigur... daca nu este un mare secret pe care trebuie sa-l stie doar unii).
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Salut, scuze de răspunsul intarziat. Sa fiu sincer, nu mai stiu exact de unde am luat programele lui fantomel.... Le am gasit pe niste site uri mai ciudate...mult am cautat, aproapte toate cereau sa iti faci cont si sa platesti. Daca te uiti in mesajele de mai sus o sa vezi un link de google drive, eu l am postat. Sunt toate op com urile lui fantomel, si altele mai vechi plus firmware, oc flash, op com fut, etc... Il mai postez odata https://drive.google.com/dri...TrdTe_ilKgdoyAcOY
Inca ceva, cand instalezi op com ul de la fantomel, nu folosi versiunea 2019 si cel mai important lucru, sa nu folosesti driver nou ftdi, folosesti 2.08, o sa fie acolo un folder cu driverele
  • ahappyuser
Am descarcat, functioneaza ambele (Op-Com Pro 2017, VAUX-COM 2016).
  • stancaalin22
  • Mesaje scrise: 13
Ma bucur ca am putut sa te ajut
  • CristiFilip
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2021
stancaalin22 a scris:Salut, scuze de răspunsul intarziat. Sa fiu sincer, nu mai stiu exact de unde am luat programele lui fantomel.... Le am gasit pe niste site uri mai ciudate...mult am cautat, aproapte toate cereau sa iti faci cont si sa platesti. Daca te uiti in mesajele de mai sus o sa vezi un link de google drive, eu l am postat. Sunt toate op com urile lui fantomel, si altele mai vechi plus firmware, oc flash, op com fut, etc... Il mai postez odata https://drive.google.com/dri...TrdTe_ilKgdoyAcOY
Mai poti posta inca odata, te rog? Multumesc.
  • sebage
https://www.clubopel.com/vie...p=2086728#2086728
  • CristiFilip
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc!
  • RLaurentiu673
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa D 2012
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2025
Am și eu o interfata OP-COM China. A avut PIC18F45K80 dar l-am schimbat cu PIC18F458. Maine îmi aduce un prieten și un PICKit3 sa îl programez. Ce alte modificări ar mai trebui făcute la placa? Am continuitate între pin-ul 23 ar PIC-ului și pinul 1 al celuilalt chip. Revizia de pe care o am este OPCOM_NEW și nu pare foarte documentata online. Mulțumesc!
  • sebage
Ciudata clona ai acolo, dar na, chinezul scoate mereu chestii noi.
Tineam minte si eu ceva de pinul 23 si parca sa zic ca imi aduc aminte tot de un pin inversat intre PIC si ULN2003, dar chiar nu mai retin exact, nu as vrea sa vorbesc prostii.
Evenual poti cauta schema (exista la liber, cam peste tot) si sa incerci sa verifici ceea ce se poate verifica.
  2. Cum să ... ?
