  3. Motoare diesel
  • cr0m
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra H 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2012
Salutare grup,a mai pățit cineva aceasta problema
Se aude un sunet metalic la rece apoi dispare dupa 2,3 minute
Menționez că ieri am schimbat ambele role la accesorii cureaua la accesorii are câteva luni ,nu are uzura
Distributia are aproape 2 ani
Ce ar putea fi?
Am învârtiți și de rola de la alternator ,pompa apa și compresor,se învârt ușor fără a opune rezistență și a face sunete
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z17DTR
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,025
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=139893
Ai ceva vechime pe forum.... Știi că există lupa magică, dar ...
Like 2 Mr.Opel, cr0m
  • cr0m
Am fost azi la injectoare cu ea ,merge foarte frumos motorul (injectoarele sunt ok)
Deci exclus injector
Alte păreri ?
Like Mr.Opel, cr0m
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,493
Ascultă mai bine rolele, eventual.
https://www.clubopel.com/vie...p=2043036#2043036
Like Mr.Opel, cr0m
  • cr0m
Că să restrâng problema o sa pornesc mașina fără cureaua de accesorii și atunci elimin aceea zonă
Like Mr.Opel, cr0m
  • cr0m
Am dat acum de dimineața cureaua jos la accesorii și surpriza,nu a mai făcut nici un zgomot
Deci rămâne suspect rulmenți alternator ,pompa apa sau compresor,nu?
Pompa de apa ar putea scoate acel sunet ?
Tind sa cred mai mult spre rulmenți de la alternator
Like Mr.Opel, cr0m
  • corsablue
Toate pot "scoate" sunete ciudate. Cu un stetoscop auto sau cu o tijă lungă se poate diagnostica ce subansamblu este vinovat/defect. În doar 3 pași!
Pornește motorul
Aștepți măcar un minut să funcționeze în gol
Pui tija pe alternator/ pompa de apă/ compresor/ rola de ghidare/ întinzător și capătul tijei în podul palmei apoi pui urechea aia bună pe palma cu tija și asculți.
Vei observa/auzi diferența.
Mai departe ne povestești cum a fost.
Spor și succes!
Like 3 Mr.Opel, cr0m, bibu16v
  • Mesaje scrise: 7,312
Poți folosi și o coadă de ciocan/mătură de lemn (libere, neatașate la scula propriu-zisă), cum a zis @corsablue, dacă e vreun rulment pe câmpii, o să-l auzi imediat și precis...
Like 1 cr0m
  • cr0m
Update nou,ați avut dreptate cu tija sau coada de lemn
Am ascultat tot ce tine de accesorii
Pompa ,nu se aude nimic
Rolele nimic,sunt noi schimbate alarteri
Compresor,se aude un sunet gros (că o toba sport)probabil de la acele pistonase care comprimă freonul
Alternator,uruie rulmenți și pe lângă asta se aude că și agață in mers
Deci alternatorul este buba
Dacă mă poate ajuta cineva cu,codul de la el sau codul de rulmenți să-i comand
Mulțumesc mult
Like 2 Mr.Opel, bibu16v
  • Mr.Opel
Dacă e vorba de fulie:
https://www.epiesa.ro/genera...89/subcat-100352/
Alte componente: https://oeparts24.com/catalo...ail=&client=1
LE: pe oeparts24.com apar ceva erori deasupra diagramelor, scroll până jos sau, ca alternativă: https://webautocats.com/epc/opel/a04/p1/
Like 1 cr0m
  • cr0m
Știe cineva unde are codul alternatorul,m am uitat acum de dimineața dar nu îl văd
Mulțumesc
Like cr0m
Codul poate fi (și) pe un abțibild care să se dezlipească în timp...
Cu un VIN, pot să-ți spun ce alternator a avut când a scos-o uica Opel pe poarta fabricii...desigur și rulmenții. Cu condiția să mai ai alternatorul original...că, dacă nu mă înșeală memoria, cred că sunt destul de problematice alternatoarele astea ...
Deși nu precizezi, presupun că e vorba de Astra H.
LE
Fabrica a montat 2 variante pe motorizarea ta: 100A și 140A. Din ce văd pe cataloage, nu prezintă coduri de piese și subansamble pe cele 2 variante de alternator ptr reparații. Asta nu înseamnă că nu există, doar că identificarea e mai dificilă...
Oricum trebuie neapărat un VIN ptr identificarea alternatorului, altfel îl dai jos și mergi la un atelier specializat pe recondiționat alternatoare/demaroare...și rezolvă ei (au mijloace de identificare mai precise, dacă sunt profesioniști adevărați).
Like cr0m
  • cr0m
Se întâmplă ceva daca pornesc mașina fără alternator ,gen sa o scot de pe canal sa o duc in parcare ,1 minut 2 maxim
Mulțumesc
Vreau sa dau jos alternatorul sa i schimb rulmenți!
Like cr0m
  • corsablue
Nu se întâmplă. Poți face asta.
Like 2 cr0m, bibu16v
  • cr0m
Mda,se pare că nu a fost nici de la alternator,tot face zgomot la pornire
Compresor daca nu este clima pornită se învârte doar fulia in gol ,nu?deci nu ar putea fi decla compresor,sau?
Ar rămâne pompa de apa singura varianta
Alternator făcut ,rola ghidare schimbata ,rola întinzător schimbată
Alte păreri ?
Like cr0m, bibu16v
Fulia în gol pe ce crezi că se învârte?
LE
Nu știu cum e pe motorizarea ta, dar ai verificat fulia vilbrochen? Dacă e din aia cu miez de cauciuc(cum bănuiesc), poate face figuri, dacă cauciucul e pe miriște...e valabil și ptr fulia alternator, dacă are ambreiaj...
Like cr0m, bibu16v
  • cr0m
Așa arată fulia la mine ,la vibroken
Are cauciuc pe undeva?
Like cr0m, bibu16v
Pare că nu...dar poate răspunde un coleg care știe precis...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Vin 23 Mai, 2025 10:34 am
Like cr0m, bibu16v
  • corsablue
Nu are.
Ai pus cumva stetoscop/coadă de mătură să asculți zgomotul?
După ce faci asta revii cu detalii.
Like cr0m, bibu16v
Zice, mai sus, că a ascultat...aparent cu ceva tijă de lemn.
Like cr0m, bibu16v
  3. Motoare diesel
