  3. Motoare diesel
  • MarioNeag81
  • Masina: Vectra C GTS 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2025
Salut,am o Vectra c gts 1.9 150cp,de ceva vreme motorul la cald nu mai pornește iar în schimb la rece o ia la sfert la cheie.Am intervenit la ea cu următoarele ...curățat egr,clapeta acelaratie ,am schimbat senzor vibrochen,senzor electro valva pompa înalte,senzori rampa injecție,senzor admisie,sonda lambda,...dar tot așa face.
Cine a mai trecut prin așa ceva și mă poate ajuta
MODEL: Vectra C GTS 2004
MOTOR: Z19DTH
CODURI EROARE: P0090,p0002,
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,493
Vezi Vectra C P0002 - Rail Pressure Control Range/Performance
și ...
mishu88 a scris:Vezi cã la P0090 ai 3 variante:
- regulator defect;
- ECU cu probleme;
- cablaj defect.
Eu am pãțit-o sã fie cablajul (mufa regulatorului de presiune defectã).
de aici: EROARE P0090 -5B; P1125 ...va rog putin ajutor
Like 1 bibu16v
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Ultimul opel care mi-a facut asa,tragea aer pe la capacul filtrului de motorina,pornea la prima,mergea foarte bine la drum,dar daca opreai motorul,nu mai pornea nici trasa,trebuia sa se raceasca.
Rampa,unele nu toate neaparat,in afara de senzor de presiune,in celalalt capat,au o valvula de presiune mecanica,ca un surub,care are rolul de a descarca presiunea in caz de avarie,in caz ca se depaseste presiunea maxima admisa in rampa.
Like bibu16v
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,792
Valva aia de care zici (cea mecanica din capatul rampei) atunci cand ,,se duce,, scapa presiunea la cald si atunci porneste greu la cald sau deloc. Cand motorul iti face figuri la cald si o ia greu sau deloc, rapid pus un Op-Com pe masina si citita presiunea din rampa cat este ea, daca e cu mult sub cea ceruta de ECU motorul nu va porni.
Like 1 bibu16v
  • bruttus
Valva de siguranta,ca nu mai stiam cum sa o denumesc in limba materna.Aia face mai multe chestii,adica se poate manifesta si in alte feluri,depinde de masina,pe un camion mi sa intimplat sa tremure la ralenti cind se incalzea,pe alte masini,se oprea motorul brusc,apoi pornea fara probleme.
Sistemul e simplu,un arc,o bila sau un disc,si cam atit.Problema este daca prinde mizerie intre rampa si acea bila cind se deschide ca sa scape din presiune.
Like 1 bibu16v
  • ahappyuser
Eu am gasit ceva urme de span metalic acolo, cand am demontat valva respectiva.
Like bibu16v
  3. Motoare diesel
