  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2019
Salutare motor Z17DTJ Astra G 2009
Am fost sa schimb distributia la mecanic si acesta mi-a sugerat sa schimb si pompa de ulei ca este uzata .
Am luat distributia noua cu tot cu accesorii , pompa de apa si absolut toate rolele . Pompa de ulei BGA noua .
Dupa inlocuirea acestora am capatat un sunet nou , am ajuns acasa cu masina si curgea ulei .
Am dus masina inapoi si mi s-a spus ca pompa de ulei aftermarket are capacul turnat prost si nu etanseaza .
A luat capacul de la pompa veche cu mecanismele de la pompa noua si nu a mai curs ulei , insa sunetul nou inca era prezent .
Am dus a treia oara masina la mecanic a mentionat urmatoarele , a verificat masina , a probat cu alta pompa din dezmembrari masina , alta pompa de inalte , alta distributie etc. zgomotul se aude din interiorul motorului ca urmare a uzurii produse din lipsa presiunii de ulei de la vechea pompa de ulei care a fost pe masina . (a avut stocat de 2 ori eroare de senzor presiune ulei in ultimul an)
Ce poate fi uzat si ce poate produce acest zgomot ?
Atasat video : http://www.youtube.com/shorts/qMDAx-ChgiI
MODEL: Astra H
MOTOR: 1.7 110CP Z17DTJ
  • Mesaje scrise: 7,389
Bun venit la CO!
Din păcate, un motor care a funcționat cu presiune slabă de ulei sau deloc, poate avea multe boale, unele dintre ele, mortale...cine o să-ți spună ce e defect în el, fără demontare, e povestitor...
  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
Eu cred ca uzura s-a produs ca nu a etansat bine capacul de la pompa de ulei si nu am avut suficienta presiune/ungere .
Nu e exclus...dar ce am spus mai sus, rămâne la fel de valabil.
  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
Am sa o duc la alt mecanic , acesta la care a fost a zis ca nu el nu a avut loc sa bage un manometru mecanic . vreau sa ma conving mai intai ca are presiune la rece , cald si daca are peste 1.5 bari la 1000 RPM unde se aude si zgomotul . Binenteles clar desfacut motorul dupa daca presiunea este conforma .
Pare destul de clar că trebuie schimbat mecanicul...la ce argumente are, ai zice că e mecanizator, nu mecanic...
Chiar dacă constați că presiunea nu e conformă, motorul tot trebuie desfăcut ptr evaluare...asta dacă nu intenționezi să-l arunci. Ceea ce ar fi mai ieftin...oarecum.
  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
Din fericire motorul a scapat , cu ajutorul unui stetoscop s-a stabilit ca turbina are geometria afectata si aceasta era cauza zgomotului din video (probabil tot din lipsa de ulei) . Urmeaza sa fie trimisa la reparat si verificata presiunea ulei-ului la motor cu manometrul clasic analogic .
  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
Revin dupa remedierea tubinei , s-a curatat si senzorul de pe pompa de inalte + small injection learning deoarece aveam fluctuatii la relanti (acum sta in 0,4 - 0,5 l/h) . Am plecat spre mare si pe drum in treapa a 4-a si a 5-a primesc eroarea ECN 0299-52 . Masina pare sa aibe probleme de acceleratie in toate vitezele , parca nu pleca turbina . Aveti idee domnule @bibu16v ce as putea sa mai verific acum ?
E complicat, nu e de rezolvat din tastatură...un citat lămuritor:
deleted-113970 a scris:...acest underboost care apare ca intermitent poate fi cauza multor probleme. Pornind de la valve pe vacuum, aer fals, regulator presiune combustibil, valva de boost, senzor presiune boost, pcv, pana la partea de geometrie variabila a turbinei. E treaba serioasa, de verificat, eroarea p0299 avand complexe cauze. Si la Opel si la VW sau Ford.
Este cam pretentios sa ne dam cu parerea inutil fara o verificare pe masina.
  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
din lista respectiva s-au intervenit la urmatoarele :
-pompa vacum (pusa alta din dezmembrari de test si a ramas pe masina)
-s-a curatat si calibrat regulator presiune combustibil
-s-a reconditionat turbina
-mecanicul suspecteaza furtun spart
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,804
Ar trebui verificat cat e presiunea de ulei din motor la rece (la relanti si in sarcina, comparat apoi cu valoarea din manualul de reparatii) si la cald (la relanti si in sarcina, comparat apoi cu valoarea din manualul de reparatii) apoi daca presiunea e buna preferabil de facut un test de compresie la rece si la cald si comparat apoi cu valoarea compresiei minime acceptate din manualul de reparatii. Daca presiunea de ulei e in limite normale si compresia motor e peste valoarea minima, abia atunci poti sa sustii ca ,,motorul a scapat,, Daca vreuna dintre aceste valori nu e buna… trebuie demontat vibrochenul si pistoanele si identificata cauza generatoare de probleme (cuzineti, vibrochen, segmenti, uzura mare in blocul motor, etc).
Eu unul nu as baga niciun leu in motorul asta fara sa verific mai intai aceste aspecte despre care am scris mai sus. Presupunerea corecta ar fi ca, mergand fara o presiune corecta de ulei, sansele cele mai mari sunt ca motorul sa fie deja compromis.
Like 1 bibu16v
DGabrielPirvu a scris:....
Ce fel de furtun? Dacă e de vacuum, s-ar putea să aibă dreptate...
Și tubulatura de pe răcirea intermediară, desigur și radiatorul, trebuie verificate temeinic.
Like bibu16v
  • DGabrielPirvu
  • Mesaje scrise: 7
S-a identificat cauza , pompa de vacuum din dezmembrari era defecta , s-a montat inapoi cea de dinainte . Masina nu mai are nici o eroare si merge ok . Va multumesc mult pentru raspunsuri !
Like bibu16v
