- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- Mesaje scrise: 410
- Cont inregistrat: 23 Aug 2005
eti79olt
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 1.7dtl
Larry
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
eti79olt a scris:se poate monta ( activa ) ESP pe astra clasic (G) motor 1.7cdti/80cp/2007?
Si eu m-am gandit odata la chestia asta. Poate este cineva care stie. Oare se poate monta/activa ESP pe masinile celor care nu au asa ceva in dotare?
P.S Scuze de off topic
1.7dti_edition2000...In privinta intrebarilor tale:
VIN-ul masinii poate l-ai gresit ...de iti spune ca e gresit. Si eu am confundat odata zerourile cu O-rile...sau invers.
Manual nu stiu unde sa gasesti
Iar despre ESP nu trebuie neaparat sa ai buton de cuplare/decuplare...din cate stiu...Iar daca vrei sa afli daca ai ESP....stiu ca se aprinde un bec in bord la punerea contactului care indica o masina in derapaj sau ceva de genul. Daca nu fugi intr-o parcare goala...gen Metro Real..seara...si incearca unpicut cu frana de mana si vezi daca palpaie ceva in bord...Se poate incerca lejer la plecarea de pe loc cu scartaiala de roti. Eu sincer nu am in dotare.Am avut masina cu ESP , si sa sti ca te ajuta in unele situatii....dar nu iti salveaza viata daca intreci masura. Atata timp cat ai cauciucuri f bune ...n-ai treaba...chiar daca n-ai ESP.
Ultima modificare facuta de Larry la Sam 22 Dec, 2007 1:15 pm
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- G.i.M.
- 377 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Corsa 2006 1.2XEP
G.i.M.
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Corsa 2006 1.2XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
TC, sau Traction Control simte cand una din roti se invarte in gol si ii "taie din avant" prin reducerea turatiei. Acest sistem te ajuta sa pornesti relativ agresiv de pe loc dar fara scartz(burn-out).
ESP, sau Electronic Stability Program simte cand masina incepe a derapa si incearca stabilizarea ei prin franarea pe maxim 3 roti.Acest sistem te ajuta in special in viraje luate prea agresiv(nu te increde prea mult in el, are limite).
La Opel Astra ca al tau daca le ai pe amandoua le vei gasi situate pe acelasi martor.
Le vei gasi pe partea dreapta a bordului unde sunt situati cei 4 martori.
si arata asa
aprinderea martorului la punerea contactului indica prezenta unuia din cele 2 sisteme, sau ambele.
Daca vrei sa afli care din ele le ai, pune-o pe tester sau separat:
1 TC - incearca sa turezi masina, lasa ambreiajul brusc si daca te lasa sa pornesti cu scartz nu ai TC,
2 ESP - mergi in parcare la ceva mall, trage de masina stanga dreapta sau pune o frana de mana, daca se aprinde martorul inseamna ca esp isi face datoria.
Pentru G.i.m tu ai TC sigur urmeaza sa afli daca ai si esp.
si arata asa
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Eu am TC si pot pleca cu scirt...
Nu are nicio legatura plecatul de pe loc cu TC-ul.
TC-ul se bazeaza tot pe senzorul ABS din rulmenti. In plus are legatura cu throttle valve body (corpul clapetei de acceleratie).
Practic TC-ul sesizeaza DIFERENTA de tractiune dintre cele 2 roti fata si actioneaza in 2 moduri: frineaza roata care pierde aderenta si in paralel, prin intermediul clapetei de acceleratie taie "gazul" a.i. puterea sa scada si sa nu se mai rupa aderenta.
Cel mai bine se poate vedea asta daca sinteti cu rotile de pe o parte a masinii pe asfalt uscat iar cu celelalte pe zapada/gheata. Daca incercati o plecare mai brusca va pîlpîi beculetul si veti pleca DREPT.
Mai mult, amintiti-va cind ramineati undeva inzapeziti si masina incepea sa patineze mai ales daca rotile erau virate. Numai una din roti se invirtea in gol.
TC-ul impiedica asta (pina la un punct, ca nu e mama omida....). Pt cei care au TC, faceti proba: plecati de pe loc cu volan luat stinga (sau dreapta) aproape pina la capat si o sa vedeti ca martorul clipeste si veti pleca pe directia dorita. Fara TC, botul masinii va pleca cumva spre inainte chiar dada rotile sint virate.
Mai multe aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Traction_control
http://www.drivingfast.net/...ility_control.htm
sau aici:
http://en.wikipedia.org/wik...Stability_Control
O adaugire: ABS, ESP, TC, etc. sint sisteme care imbunatatesc manevrabilitatea si siguranta masinii.
PINA LA UN PUNCT!
In toate manualele spune sa se tina cont de asta si sa nu se conduca periculos, la limita...
Din cauza asta vedem masini bengoase facute varza pt ca soferii lor se cred semizei si cred ca daca au toate sistemele astea nu li se poate intimpla nimic...
Mai multe aici:
sau aici:
PINA LA UN PUNCT!
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
daca totusi pornesti cu scartz, esti sigur ca ai TC? ...pentru ca eu...pe golful de care vorbeam, un diesel de 90 cai il turam in draci lasam ambreiajul brusc si nimic..doar o pornire violenta si atat.
la mine turez la 4000...pornirea e degeaba ..patineaza in draci...si deabea se urneste din loc.
"Traction control is used to reduce drive loss through spinning wheels. This can occur when driving on slippery surfaces, or when accelerating hard (usually in first gear from a stand still). Traction control reacts by applying the brakes to the spinning wheel and this forces the drive to be diverted to the wheel(s) with the best grip. Traction control usually only operates below a certain speed. "
http://www.youtube.com/watc...p;feature=related
traction control on...
so on...
chiar nu stiu cum pleci cu scartz...
sa te convingi :
http://www.bosch-escential....ge1/wirktasr.html
din nou fara TC
http://videos.streetfire.ne...-fa494a342272.htm
sau cele mai concludente, parerea mea:
Cu traction Control: http://www.zippyvideos.com/...3431726/with_tcs/
Fara traction Control: http://www.zippyvideos.com/...1796/without_tcs/
so on...
sa te convingi :
din nou fara TC
eti79olt
- Mesaje scrise: 28
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
@vladf
nu am da' m-am bagat si io in seama in disutia asta...
Acu' lasind gluma la o parte avem asa:
zamfira comandata Elegance cu ABS+TC (dura inca 3 luni daca vroiam si ESP), sa zicem ca m-au intepat si nu i-au pus..
Atunci de ce au pus beculetu' in bord care mai si clipoceste ca la balamuc pe mîzga asta (si a tot clipocit de vreo 7 ani incoace....)
Si de ce cind am avut o problema cu throttle valve body mi s-a aprins exact acel martor iar codul de eroare de pe tester zicea si de Traction control?
In linkurile puse de tine (primele 2) e vorba de masini cu tractiunea spate, daca ai fi avut rabdarea sa citesti toate informatiile pe care le-am pus ai fi vazut ca e putin diferit TC-ul la cele cu tractiunea spate.
Mai mult, in primul link poe care l-ai pus - si in care zice ca e ON, tipul cu masina rosie pleaca cu scirt si cind intra in linie dreapta si schimba a 2-a mai scirtie inca o data.
In linkul de pe site-ul bosch este EXACT ceea ce descriu eu (desi masina e tot cu tractiune spate): rotile de pe o parte pe asfalt uscat, cele de pe partea cealalta pe zapada/gheata.
Deci si pt tine si pt @livcro: am TC si pot pleca cu scirt de pe loc...
Parca as face un drum pina mai spre Sibiu, sa ne intilnim mai la mijloc si sa facem o proba/demonstratie.
Da' nu moca, ci pe ceva consistent cum ar fi niscai palinca de pe la voi... (sint asa de sigur ca as cistiga pariul ca nu mai zic ce as putea aduce eu din regat pt. pariul asta)
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
@zafirul...adevarul e undeva la mijloc...practic poti pleca cu scart..dar un scart anemic...pana recalibreaza sistemul forta de tractiune si alea alea...se aude ceva scart, dar nu compara partzul ala de scartz cu ceea ce se obtine de la o masina fara tc...asta e parerea mea obtinuta pe baza datelor TEORETICE...ca masina cu esp o am numa de 2 saptamani. Am incercat sa plec si eu din loc cu scart..s-a auzit ceva dar apoi mi-a murit motorul, datorita si faptului ca nu am experienta cu diselache.
Cu palinca stau cam prost..ca sunt de loc de la Valcea...dar ceva ceva se mai gaseste, pt una mica intre opelari..cre ca tot timpul...dar vi si tu cu un carnat de Plescoi?
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
bun, facem asa... ce zici sa punem neste filmulete, sa comparam "scartzul meu..si al tau"
ca e cam departe Bucurestiu de Tara Ciocoflendãrilor...
http://img227.imageshack.us...27/959/lolaz4.jpg
intradevar era pietris/beton/asfalt...dar erau doar 3500rpm...
eti79olt
- Mesaje scrise: 28
nu se aprinde martorul cu masina derapand la bord, dar undeva pe la Severin intr-o curba strinsa am intrat cu viteza (din neatentie) si la franare am observat o trepidatie puternica si parca o inscrieire pe traiectorie, nu m-am uitat la bord de martor dar nu cred ca s-ar fi aprins asa ceva, iar de peloc pot demara cu scirt si nu moare motorul. cred ca nu am TC. pot oare monta si TC?
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
t2face
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
- cristy20nt
- 7 mesaje
- din 19 Feb 2009
- Corsa 2001
- Neamt
cristy20nt
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Salutare , de curand am condus un opel zafira a unui prieten , motor de 1,6 benzina din 2000 modelul elegance ;acest prieten mi-a zis ca el nu poate sa plece brusc cu masina de pe loc pe asfalt ,am zis ca vreau sa incerc si eu,fara sa-mi dau seama ca trebuia sa incerc si pe asfalt,am incercat sa plec pe pietris ,masina a plecat super bine,nu s-a aprins nici un bec la bord, am lasat urme de plecare brusca cu ambele roti , si i-am zis prietenului ca nu stie sa plece de pe loc.A doua zi m-a sunat prietenul ca a plecat cu masina si se aude un zgomot ca de rulment la rotile din fata .Acum imi spune ca i-am stricat masina cu plecarea brusca .VA ROG AJUTATI-MA .AVETI IDEE DE LA CE POATE FI?
