  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2006
Cu siguranta imi veti spune ca s-a discutat..caut insa de mai bine de o ora si tot nu am gasit un raspuns la obiect. Asa ca am sa indraznesc sa pun urmatoarea intrebare: cum se scoate display-ul la o astra G?
Multumesc anticipat si daca intr-adevar s-a mai discutat, va rog un link
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Se da jos consola centrala. 3-4 suruburi jos, 3 suruburi dupa ce se scoate cd-playerul (2 pe lateral si 1 in capat). Sus are o clema. Atentie la blocul de ventilatie (are cleme in lateral)
Display-ul e prins in 2 suruburi (se dau jos de pe partea interioara a consolei)
Pt a elibera blocul de ventilatie trebuie dat jos suportul de dedesubt.
  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
Ok..ms mult;nu m-as fi gandit c a trebuie scos cd-playerul.Putem sa jur ca si in partea de jos tot cleme sunt.
Problema ar fi insa urmatoarea; de ce vreau sa scot display-ul..de cateva zile au aparut niste puncte roz pe el f deranjante. asa cum se vede (sper) in imagine in zona hasurata. De la ce poate fi ? Oare am vreo sansa sa rezolv problema sau e munca inutila si trebuie inlocuit?
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
exista si in romana ? 😃
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
poate e franceza?
  • d69fbx
  • Mesaje scrise: 15
e in franceza..masina a fost luata din Belgia
Si totusi...cum scap de punctele alea?
  • Senior_Cor73z
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Din cate se vad in imgine s-au "amestecat" pixelii intre ei(poate de la ceva lovitura).Cred ca ai nevoie de un MID nou.
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Eu am un TID si dimineata la rece imi apare citeva puncte rosii dar in timpul zilei imi dispar cind se incalzeste in cabina?
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
sint niste pixeli care sint pe duca.dispar cind isi revin de la caldura.mai este posibil sa fie si banda pentru afisaj,dar asta doar in cazul disparitiei unor linii intregi.
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
este displayul mort trebuie schimbat de reparat nici o sansa
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
salut
ca sa nu deschid alt topic...
Mi-am luat un TID de la dezmembrari, inainte aveam un plastic pus in loc de display.
Am cautat cablul ala ce intra in display, dar n-am gasit nimic...am desfacut partial si consola, si torpedoul dar n-am dat de el.
De unde vine cablul ala? ca sa stiu pe unde sa caut...daca are asa ceva.
masina e un Astra G caravan...cam cheala
  • CATA26BCN
urmareste firele de la butonul de avarie,cam din acelasi manunchi ar trebui sa plece si cel pentru afisaj.
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,072
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
CATA26BCN a scris:mai este posibil sa fie si banda pentru afisaj,dar asta doar in cazul disparitiei unor linii intregi.
Problema cu liniile intregi care dispar o am si eu, nu sunt intotdeauna aceleasi, variaza. Se poate rezolva? Cum?
Merci anticipat!
  • CATA26BCN
daca stii cum sa desfaci acel afisaj,vei observa ca afisajul are o banda care este lipita in partea de jos,pe spate are un cauciuc care sa apese pe aceasta banda pe afisaj.faci din banda izolatoare o banda lata de vreo 3-4 mm si lunga cit partea de jos a afisajului si groasa de 2mm,o pui in fata pe jos acolo pe afisaj unde este cablajul,astfel incit carcasa sa apese pe afisaj.sa nu o faci prea groasa sa nu spargi afisajul.
  • ririnel
Saru' mana!
O sa incerc reparatia cand s-o mai incalzi putin afara. 😃
Parca scrie mai sus cum se demonteaza, sper sa-mi reuseasca.
  • CATA26BCN
da,este pe undeva cum se desface,da-i o cautare si sigur gasesti,important e sa faci ca partea de jos sa apese mai tare pe banda aceea cu contacte.
  • handiboa
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2007
are cineva o poza cu mufa de tid?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,056
Poza nu, doar asta daca te ajuta:
  • madboy
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
am si eu o problema ci becurile de la dysplay, se ard mereu si cand pun unele noi ziua abia se vad , ce pot sa fac? pot sa fac o modificare sa pun alt bec? ast un sfat
  • LDivora
Pune LED-uri, nu se vor mai arde. In soclul de bec se pune un LED serie cu o rezistenta de 1,5-2k.
