  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mitluc
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2006
In ultimul timp se aude un zgomot de la pompa servodirectie, am fost la mecanic si a zis ca trebuie inlocuita. cand a tras de pompa sa vada daca de la ea provine zgomotul se aude mult mai incet si mai rar. La un magazin de pise auto, dupa talon si dupa capacul pompei au zis ca este TRV dar nu au reusit sa o depisteze din trei modele, unul costa 3100 lei, alt model 3900 lei, iar la al treilea nu am mai intrebat ca deja eram verde la fata. Cine a mai schimbat poate sa-mi spuna si mie daca chiar a dat 1000 de euro pe o pompa, mai bine renunt la Zamfira. 😠
  • hfauto
  • Mesaje scrise: 16
nu te speria! Prima data vezi sa nu fi ramas fara lichid servo in pompa, apoi vezi cand ai schimbat lichidul ultima data.
Dupa ce verifici astea mai vedem.
  • mitluc
lichid servo in pompa este, si este curat, nu are impuritati, daca tin un pic tras de capac, nu mai huruie, asa ca am facut o carpa sul, am pus-o intre bidonas si caroserie si nu se mai aude nimic. E o solutie de moment, dar macar mai pot merge. Alta firma, alta comanda, alt pret pentru pompa servo originala Opel, 5630 ron.
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Nu te grabi cu schimbatul,zgomotul de electroventilator undeva pe fundal il fac toate,si a mea.Se verifica nivelul uleiului servo cu motorul pornit,ca atunci scade nivelul,iar daca directia este usoara inseamna ca servo lucreaza,deci... no problem.
  • mitluc
scuze ca am postat si la probleme tehnice, dar nu primeam nici un raspuns. Problema este ca pompa are un huruit foarte puternic, deocamdata lucreaza,dar daca o las sa huruie in continuare, nu stiu cat mai rezista. Am intrebat daca a schimbat cineva pentru ca mecanicul nu a vrut sa o dea jos pentru a incerca sa o repare, ptr. ca e capsulata si nu are ce-i face. M-a trimis sa cumpar alta ca sa o schimbe. De parca ar costa cateva sute de euro.
  • hfauto
  • Mesaje scrise: 16
se poate repara, dar vezi sa nu se strice de tot.
O pompa noua ajunge la mai putin de 2000 ron, iar una second hand aproximativ 1000 ron. In ambele cazuri garantia este de 2 ani.
hfauto 0744-512696
  • chertes florin
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Si eu am avut aceeasi problema, adica la invartirea volanului se auzea un zgomot ca de clocot de apa. Iar vasul era gol si l-am umplut din nou dupa care am constat ca pierdeam pe la caseta de directie asa ca am inlocuit-o pot spune ca ma costat 1000RON. asa ca verifica pe unde ai scurgere la lichidul de servo
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Daca erai mai atent topicul este de un an, deci cred ca si-a rezolvat problema.
Bafta!
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
salut eu am scimbat pompa de serv.dar nu mai mergea volanul se invirtea greu si mai mergea doar cand o loveam intro anumita pozitie si am inlocuito am dat 40 mil cu tot cu inlocuit ,dar daca ai nevoie iti dau un nr de telefon de la arad care aduce piese de zafira si au si pompe de serv.cand am schimbato eu nu aveau acum cand am vb.cu ei aveau eu am pus noua ,si am o intrebare la cati ani sa shimba uleiul din servo
  • mitluc
Nu am rezolvat problema, inca huruie in continuare, si este foarte enervant, dar macar lucreaza, de aceea nici nu m-am grabit sa o schimb, mereu apar alte prioritati, dar un nr. de telefon nu-mi strica, sunt in cautare si prospectare inca.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Eu zic ca nu ar strica sa ceri o parere aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1607
Cred ca experienta si de ce nu poate piesa necesara o vei gasi acolo.
  • ROSCA DANIEL
nr de telefon de la arad este 0744565711
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Zafira 2001 2.0 DTI,16V
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
va salut sunt proaspat posesor de Zafira.
Nu ca as avea ceva probleme cu servo , dar poate sa-mi spuna cineva unde este amplasata pompa servo la Zafira , pentru ca eu nu o vad nicaieri ?
Multumesc si sa ma scuzati daca e o intrebare aiurea.
  • ROSCA DANIEL
salut.pompa este in partea stinga cum te uiti la masina din fata in spatele motorului,nu se vede asa bine,dar daca vrei sa verifici uleiul din pompa da capacul de plastic jos si ai so vezi mult mai usor,vezi ca are capac negru de aceea nu o vezi si poate mai este si murdara.
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
Mersi mult pentru ajutor.
Maine am sa verific in mod sigur .
Noapte buna tuturor si o noua saptamana fara evenimente !
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
Poate ca nu ma uit eu unde trebe dar nu dau de pompa nicicum.
specifica mai exact locul:pe partea cu bateria sau partea cu filtrul de aer si ce capac de plastic sa dau jos .
te rog sa-mi raspunzi ca acum chiar ca m-ai facut curios nu gasesc decat pompa de frana altceva nu vad nicaieri, poate poti sa-mi pui si o poza cu ea.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,901
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nu cauti unde trebuie, vezi in spatele filtrului de aer, poate nu are capac negru ci capac alb. Uite o poza:
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
Multumesc ,,Edwin",pana la urma poza ta m-a ajutat si am dat de pompa ,desi la mine e mult mai in spate si mai jos este amplasata , dar dupa ce am dat jos furtunele de la filtru de aer catre turbo am gasit-o.
Am dat jos capacul si m-am uitat la acea joja scurta de pe el care era uscata.
Mi-am bagat degetul in sita care iese dealtfel si chiar pe fund am dat de ulei.
Intrebarea mea este daca ar trebui sa completez cu putin ulei si de care ?
Mi-a ramas ulei servo de la cealalta masina la care i-am schimbat pompa si am cumparat un ulei de culoare rosie.Aici mi se parea ca are uleiul o culoare mai mult transparenta.
Oare as putea sa completez cu acel ulei rosiatic sau ar fi bine sa cumpar un ulei de culoare asemenatoare celui din cutie?
Din cate am auzit e bine sa nu amesteci culorile.
Astept pareri de la specialist,sau de la oricine.
Cu multumiri !
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
Am uitat sa mentionez ca motorul meu e Y20DTH, de 1995cm din 2001.
  • Edwin
Poti pune linistit acel ulei roºu, nu se intamplã nimic, este special pentru servo. Ai si un indicator de nivel pe rezervor. Numai bine.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
