erol
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 2.0DTI
- Cont inregistrat: 19 Oct 2007
apare 3 sec se sting martori de tc si abs pornesc treapta 1 2 3 skimb a 4 si incepe sa palpaie martorul TC nu mai se poate tura imi taie ef alimentarea si tinde sa se franeze prob apare in treapta a patra sau in jurul vitezei de 50 km cum trec de ea sa blocat tot .Am verificat toti senzori de abs ok nici o eroare pe computer test am mers cu testerul pus pe ea nu e nici o dif la viteza de rulaj pe vreo roata nu se aprinde nici un alt martor la bord decat canal deschis cand scot senzorul de abs ca sa pot merge cu ea sau mai face o treaba ciudata daca merg pe un drum prost si dau in vreo denivelare isi revine pt moment ca alimentare si dupa faze din astea succesive apare martorul ABS si TC aprins continuu si C0550 ca cod de eroare (ecu malfunction internal write error ) pe test dupa care daca opresc si pornesc revine la normal becurile de tc si abs se sting si iarasi face acea problema.[b]
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
C0550 - ECU Malfunction - internal write / checksum malfunction
Se pare ca electronica din calculatorul de ABS a luat-o razna.
Am mai citit pe net si am vazut in unele cazuri ca se poate rescrie EEPROM-ul din calculatorul ABS.
Cu ce? Nu stiu.
Are cineva vre-o idee? Sa-l ajutam si pe baiatul asta.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
Masina se masifesta astfel:
La viteze pana in 50 km/h TC si ABS-ul functioneaza normal.
Intre 48-52 km/h intra TC-ul (ca si cum masina ar patina) si masina se comporta haotic (nu se mai accelereaza si rotile incep sa se blocheze).
Pe tester (OpelScanner) viteza raportata de senzori este reala.
Intre senzorii fata si cei din spate sunt diferente de pana la 4-5km/h. Intre stanga - dreapta maxim de 1km/h.
O anomalie a fost cand masina a accelerat de la 65 la 90 senzorii au ramas la 64 km/h si apoi au indicat viteza normal.
Aceasta anomalie nu s-a intamplat decat o singura data.
El are remap dar nu cred ca, conteaza chestia asta.
Pe fata are cauciucuri de 195/15/60 si pe spate 195/15/65.
Am dat mufa de la ABS jos si nu este oxidata si toate contactele sunt bune.
Maine a zis ca vrea sa-si puna buton de dezacftivare al TC-ului.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
as mai da o idee,dc se schimba rotile de pe spate (acestea fiind cu balun mai mare) cu cele pe fata (cu balon mic) este posibil aceasta diferenta sa nu mai poata fi luata in considerare,deoarece viteza rotilor de pe spate va fi mai mare decit cele pe fata,deci ea nu ar mai trebui sa intre TC-ul.sau sa pui pe masina 4 roti identice si sa vezi cum e.poate fi de la diferenta de balon a cauciucurilor,si avind mai mici pe fata e posibil sa apara acest comportament al TC-ului.
erol
- Mesaje scrise: 5
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- pif
- 1,303 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,303
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- deleted-4821
- 29 mesaje
- din 08 Feb 2007
deleted-4821
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 08 Feb 2007
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- deleted-4821
- 29 mesaje
- din 08 Feb 2007
deleted-4821
- Mesaje scrise: 29
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
erol
- Mesaje scrise: 5
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Emyl91
- 320 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Vectra 1999 x20dth
- Dolj
Emyl91
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Serios? Stiu ca e vechi subiectul dar imi vine sa rad cand vad ce scriau baietii astia 😊) iti da checksum malfunction si ne spui ca amvelopele erau de vina? 😊) si mai spui si ca ai remap.
Evident din cauza hartii remap iti poate da acea eroare!Ti-au pus o harta modificata prost.
