fadrianv
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Am alimentat aeroterma direct de la baterie si functioneaza, deci nu e din ea.
Atunci cand nu merge, am verificat si nu vine curent la cele 2 fire de alimentare ale aerotermei.
Ce credeti ca ar putea fii?
P.S. Am cautat prin forum si nu am gasit problema aceasta discutata.
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
fadrianv
- Mesaje scrise: 4
- edyionut
- 286 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Am o problema asemanatoare cu aeroterma.Nu merge cateodata pe nici o treapta.Daca o las cateva ore isi revine singura si asta se intampla cam la 2-3 luni.De mers merge foarte bine cand functioneaza, nu caraie , nu face nimic care sa dea semne de obosela, masina fiind adusa acum de afara.
O sa merg la un service de specialitate, insa vreau doar un sfat de la cei cre au intampinat aceasta problema.
- Xperiment
- 218 mesaje
- din 10 Oct 2006
- Astra 1995 X16XEL
Xperiment
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 10 Oct 2006
- edyionut
- 286 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
boboakai
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 04 Jan 2007
- cristi_ilie
- 279 mesaje
- din 06 Jul 2007
- Astra 2012 A17dtr
- Vrancea
cristi_ilie
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Astra 2012 A17dtr
- Cont inregistrat: 06 Jul 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2003 Z18
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
- edyionut
- 286 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Problema este la masina sotiei mele, cateodata ii merge aeroterma, cateodata nu mai baga deloc aer si porneste dupa cateva ore singura.Probabil ca sunt carbunii si de aceea va cer o sugestie in legatura cu cineva care se pricepe si nu ia si pielea de pe tine.
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
Salut
si eu am incercat un raspuns pe forum. Moderatorii mi-au trimis un email in care imi spun ca am cel putin un raspuns pe forum dupa publicarea anuntului. Aiurea...este tot o intrebare. Nu stiu de ce nu coordoneaza "activitatea"si cauta sa traga de timp ca nu stiu rezolvarea. Ce am facut eu... Am incercat sa ajung la aeroterma...Am ajuns si am inceput sa desfac cele 5 holsuruburi care sustin motorasul. Nu este greu dar trebuie un inbus special si o cheita de 5,1. Deci nici de 6 si nici de 5. Aceste lucruri puteau sa ni le explice coordonatorii acestui forum.Probabil ca inca nu stiu nici acestia. In fine nu am reusit sa desfac un holsurub asa ca nu am dat jos motorasul sa-i schimb carbunii.Ne mai auzim si succes.
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
Cu stima
Salut
- edyionut
- 286 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
Va comunic ca am reusit sa scot motorasul de la locul lui cu ajutorul unei chei fixe de 6 pe care am modificat-o prin "bataie" cat capul holsurubului. Nu am demontat carbunii, "capetele" fiind bine "sudate" .Am blocat arcul si i-am scos pe rand, pulverizand aceea solutie de curatire. A curs multa "mizerie" de la ei si de pe rotor. Am lustruit rotorul (care era negru si cu greu facea contact) i-am montat la loc si ....aeroterma merge. Trebuie atentie la fixarea firelor de alimentare ale aerotermei-maron si rosu. Nu este loc pentru maini mai mari...In fine ..cu ce pot sa va ajut? Nu stiu cand ajung in Bucuresti ...Poate cad incepeti demontarea ma sunati si va comunic pasii de urmat. Din ce an este masina?A mea din 2002 Astra G limuzina pe benzina.
Cu stima
- edyionut
- 286 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
Te pot indruma sa faci ce am facut si eu. La fel aeroterma mergea cand vroia ea. Ca sa o pornesc de multe ori treceam peste o denivelare mai accentuata cu partea dr. a masinii. De multe ori pornea.Alteori lasam comutatorul pe viteza a 4-a si pornea singura dar tot in urma unei zdruncinaturi.Curatind carbunii asa cu am spus deocamdata nu am probleme.
De demontat nu este greu. Cu un imbus de 3mm se desfac cele vreo 6 holsuruburi ale cutiei de acte. Se trage afara si se de de aeroterma. Cu o cheie de5,1 mm se desfac 5 suruburi de fixare a motorasului si o brida.In fine daca intentionezi sa incepi activitatea te pot indruma mai departe
Bafta
- deleted-16555
- 176 mesaje
- din 21 Mar 2008
deleted-16555
- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 21 Mar 2008
"PENSIONARUL" ... citind ce ai scris...m-as baga s-o desfac singur...daca poti sa dai mai multe detalii...sa inteleg ca nu mai e nevoie sa desfac consola centrala?....ci umblu pe la cutia de acte?
Cam cat credeti ca ar ajunge remedierea acestei probleme la un service?
Precizez ca am un Opel Astra F `94.
Multumesc.
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
Multumesc.
Imi cer scuze dar ma repet si de aceea copiez......Va comunic ca am reusit sa scot motorasul de la locul lui cu ajutorul unei chei fixe de 6 pe care am modificat-o prin "bataie" cat capul holsurubului.
Capul holsurubului este de 5,1mm si cheie nu se gaseste. Nu am demontat carbunii, "capetele" fiind bine "sudate".Am blocat arcul carbunilor cu ajutorul unei ate si i-am scos pe rand, pulverizand aceea solutie de curatire. A curs multa "mizerie" de la ei si de pe rotor. Am lustruit rotorul (care era negru si cu greu facea contact) i-am montat la loc si ....aeroterma merge.Cred ca tot pe la cutia de acte se umbla si la Astra F. Cand functiona nu in partea aceea se auzea?!Pentru desfacerea cutiei nu merge surubelnita in cruce numai daca se apasa puternic.Se foloseste un imbus cu 5 muchi de 2 sau 3 mm.Va sfatuiesc sa consultati si alte saituri ca Astra form, Club Astra unde se mai pot capata informatii. Va pot ajuta cu sfaturi reale - fiind mai cald afara sunt satisfactii daca reusiti-doar pana la etapa la care am ajuns.....spalarea carbunilor si a rotorului....Nu stiu cat ar cere electricianul de la un service specializat in opel.In orice caz oficial ei pun demontare si montare a pieselor pana la motoras, demontarea si montarea carbunilor si evident costul acestora + tva...+poate stimulent....Un calcul nu stiu sa-l fac. Unele service lucreaza cu manopera ora =500 000 lei vechi +"materialele" folosite. Si pun intre 2 si 2,5 ore pt operatiune
Cu stima
- edyionut
- 286 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
