  • swimm3r
  • Masina: Vectra 1995 C18NZ
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
Salut
Am si eu niste probleme cu bordul:
1) nu se mai aprinde becul de baterie cand pun contactul;
2) nu se mai aprin becurile de la aer cald/rece si ventilatie.
Ma poate ajuta cu un tutorial cum sa desfac bordul. Va multumesc!
  • KlubbHead
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Vectra 1998 MARE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
pot doar sa iti zic ca iti sunt arse 1 sau mai multe leduri si iti mai pot zice ca sunt legate in serie...
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
la aer cald rece ventilatie e un singur bec la care poti ajunge daca dai torpedoul jos si bagi mana prin spate , dar si asa e f greu.
becu la beterie s-o fi ars dar trebuie date cadranele jos
mai bine combini operatiunile
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,056
@KlubbHead: Mai dragilor, nu induceti oamenii in eroare! Cum sa fie in serie martorul de la baterie? Cu ce martor poate sa fie in serie? Si daca ar fi, cum s-ar mai aprinde martorii pe rand?
La distributia aerului, mctoto are dreptate, sunt becuri de 1,2W (similare cu cele de bord de Dacia), dar trebuie o mana de pianist sa poti manevra prin spatele panoului dupa ce ai dat torpedoul jos.
  • swimm3r
nu aveti un how-to cum sa desfac bordul?
din cate stiu eu nu sunt leduri, sunt doar niste becuri.
va multumesc!
  • mctoto
Inca nu avem, dar daca faci poze pe parcursul demontarii o sa se rezolve.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
ba avem, dar nu l-a numit nimeni how-to ci "cum-sa...".
l-am scris eu mai demult, dupa ce am schimbat cablul de kilometraj.
pentru becul de la aer nu dai jos torpedoul. trebuie sa tragi putin in fata panoul cu comenzile pentru aer si sa ai o mina fina.
il caut acum, sa vad daca mai e topicul pe undeva.
uite aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3997
daca faci poze in timp ce lucrezi se pot combina cu textul si iese si un tutorial. eu nu am facut atunci si acum nu mai am la ce sa fac.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Nu trebuie sa dai nici un torpedou jos. Desfaci plasticul care acopera ceasurile (cel negru de deasupra) ai acolo doua suruburi cu care este prinsa consola centralã (partea de climatizare). Scoti ceasul si mai sunt douã suruburi acolo. Tragi consola centrala cat iti permite afara si o sa observi acolo doua fire si un bec care intra in consola. Iar la bord pentru martorul care indica bateria ai trei suruburi care tin cadranele doua in parti jos si unul sus. Aici trebuiesc desfacute si capacele de pe coloana volanului. Scoti cablul de km si mufele din bord, il dai afara si in spate ai becurile ce trebuie sa le schimbi. Treaba de max o ora de lucru f. simplu. Ai grija sa nu tragi prea tare de consola centrala sa scoti cablurile care inchid/deschid caldura ca o sa te chinui f. mult sa le pui la loc.
Spor la treaba.
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
salut
ca o paranteza la discutia voastra si eu am dat jos ceasurile de la bord sa schimb becul de la indicatorul de baterie care de fapt nu era ars,in schimb mie mi s-a ars releul care are ceva legatura cu bateria(nu am inteles prea bine si daca stie cineva sa ma corecteze),acel releu aflanduse in partea dreapta sub torpedo pe stilpul usii fiind mascat de un ornament
daca tot am dat ceasurile jos am montat leduri albastre si am scapat de griji
numai de bine!
  • Sezran
nu cred. acolo cica se afla de obicei ECU (eu nu aveam, era loc gol acolo).
daca e vorba de releul de incarcare, atunci e pe alternator.
  • edgstyle
ciudat!
vineri fac poza si o bag
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,263
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
si eu sunt curios cu releul ala...daca intradevar exista.aceeasi belea o am si eu
  • edgstyle
eu am diesel tc4ee1
la mine e situat sub torpedou si scrie ceva de genul 12-14 v 40A(parca)
  • naniacostin
inseamna ca la mine nu e.multumesc oricum
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Salutare tuturor. Am o vectra A din semnatura si vreau sa demontez bordul pentru a curata complet aeroterma si a monta un filtru de polen. Asi avea nevoie de ceva informatii referitoare la punctele de prindere, sau ordinea de demontare pentru ca acum 2 zile am incercat sa scot consola centrala si am rupt un suport de prindere al camasii unui cablu care muta aerul de la centru la dezaburire parbriz si abia am reusit sa il lipesc la loc. Va multumesc anticipat si va doresc tuturor un paste fericit.
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
anybody?
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
nu are nimeni o poza ceva un text din vreun manual?
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
m2myo a scris:Salutare tuturor. Am o vectra A din semnatura si vreau sa demontez bordul pentru a curata complet aeroterma si a monta un filtru de polen. Asi avea nevoie de ceva informatii referitoare la punctele de prindere, sau ordinea de demontare pentru ca acum 2 zile am incercat sa scot consola centrala si am rupt un suport de prindere al camasii unui cablu care muta aerul de la centru la dezaburire parbriz si abia am reusit sa il lipesc la loc. Va multumesc anticipat si va doresc tuturor un paste fericit.
Aeroterma se demonteaza pe afara. Plasticul ala unde vin montate stergatorile se da jos, se da jos si motorasul de stergatori. Apoi ai acces la aeroterma. Din cate stiu filtrul de polen exista doar daca ai A/C.
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
Aeroterma se demonteaza pe afara. Plasticul ala unde vin montate stergatorile se da jos, se da jos si motorasul de stergatori. Apoi ai acces la aeroterma. Din cate stiu filtrul de polen exista doar daca ai A/C.[/quote]
Am A/C dar nu e din fabrica..asa era de cand am cumparat masina, dar praful ala ma dispera plus ca am inceput sa debvin alergic la el.. sau la ceva care s-a bagat prin aeroterma. Ideea e ca vreau sa demontez bordul si sa scot absolut toata aeroterma sa curat fiecare canal de aerisire si sa adaptez un filtru. Orice idee este bine venita. si daca are cineva "tuburile" de plastic dintre corpul aerotermei si aerisitoarele laterale si nu are ce face cu ele sa imi lase un pm (la mine aerul trece prin niste tuburi flexibile si sunt incurcate rau traseele, nefunctionand cum trebuie. multumesc anticipat
  • Xperiment
Chiar... fanta centrala are o un fel de tubulatura captusita cu burete. La mine buretele era varza si se rupea cum il atingeam. Poate asta e "praful" de la tine. Eu am demontat chestia aia si am curatat-o de burete.
