DanD
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 05 Aug 2007
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Daca trancanitul e de la cutie atunci ai sigur un rulment spart...De intrat iti intra bine in viteza? Ai greutati la a schimba vitezele? Baga ceva detalii poate primesti mai multe sfaturi...In momentul cand trage masina se aude ceva? Vezi ce s-a scris la Agila: https://www.clubopel.com/vie...ic.php?t=11070... cutiile de la cele 2 sunt aprox la fel...au dif dar trimiterea ar trebui sa te ajute...schimba uleiul dar pune numai original. Vascozitatile difera de la un producator la altul desi scrie pe ele 75w90...Curata timoniera. Greseaza-o! Ne ti la curet, poate pui un post cu ce ai mesterit!
DanD
- Mesaje scrise: 22
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
DanD
- Mesaje scrise: 22
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
- Mesaje scrise: 151
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
- draganionut
- 13 mesaje
- din 07 Nov 2007
- Corsa 2001 z12xe
- Timis
draganionut
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 07 Nov 2007
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
draganionutverifica dc ai ulei la cutie. In toate vitezele face zgomot cand schimbi? Incearca sa nu lasi ambreajul f brusc, e posibil sa pui presiune prea mare pe rotitele dintate. Altfel ori ai o problema la rotitele dintale(nu calca bine una pe alta) ori rulmenti dusi. Ar trebui sa mergeti la un mecanic care face numai cutii.
- draganionut
- 13 mesaje
- din 07 Nov 2007
- Corsa 2001 z12xe
- Timis
draganionut
- Mesaje scrise: 13
Raiden28
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 08 Feb 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Timoneria si schimbator - verificare, inlocuire, reglare
Ulei de cutie - de care?, cind?, cit?, schimb ulei
De ce nu vreti sa cautati, sa cititi ? Chiar trebuie sa stau cu paru' pe voi ?
manta_bog
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Manta 1976
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
manta_bog
- Mesaje scrise: 11
Bogdanu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
Bogdanu
- Mesaje scrise: 19
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Exista cumva doua timonerii? Pe cea din compartimentul motor o stiu si s-a tot discutat despre ea, insa ar mai fi vorba de inca una legata de schimbator (?), in interior. Am inteles ca de acolo ar proveni jocul acela. Jocul il am si eu, si e suparator uneori, cu toate ca intra corect in viteze.
GTT taxeaza cu 5-600RON operatia asta, cu tot cu piesa. Cam mult.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Timonerie = tot ansamblul de la schimbator pina in cutie.
De obicei uzura apare la 4X, este si o poza mai in fata.
Modelul nou de 4X are niste tablite de protectie, nu mai intra atita praf si altele care cauzeaza uzura.
Intretinere :
-desfacut la schimbator, curatat si gresat nuca+tija
-sub capota piesa 4X, se desface, curatat si gresat ca altfel apare joc si sare, asta anual sau dupa cit e de mizerabila
-reglaj la timonerie din an in pasti si neaparat dupa ce se umbla la suporti/tampoane motor
4X = 390ron modelul nou pe original GM
Intretinere :
teosan
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 1.2 i Comfort ( Z12XE )
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
