- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
Cand am desfacut panourile usilor nu mi-a trecut prin cap sa masor diametrul difuzoarele, asa ca , ii rog pe cei care au facut asta sa scrie aici ce diametru au si eventual daca sunt identice cu cele din spate .
Cele de pe fata sunt usor de schimbat , insa ma ingrijoreaza schimbarea celor din spate care pare cam dificila .
In principiu, m-ar interesa sa montez difuzoare rotunde , de aceeasi marime si sa pastrez acele grile de protectie ale difuzoarelor .
Ii rog pe cei ce au facut asta sa impartaseasca din experientele lor, in special legat de schimbarea difuzoarelor din spate .
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- catalin4u24
- 62 mesaje
- din 28 Oct 2007
- Astra 2016
catalin4u24
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2016
- Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Sa sti ca e o mare problema cu inlocuirea celor din spate. Difuzoarele masinii sunt de 17cm si cele fata si cele spate dar la cele din spate se complica treaba. Se pare ca nu ai acces la suruburile care le tin iar singura metoda ar fi demontarea panoului intreg pe partea respectiva. Mi se pare o mare tampenie din partea lor... a fabricantilor. Trebuiau sa se gandeasca ca omul probabil o sa vrea sa le schimbe cu altele mai performante si sa nu fie omu nevoit sa demonteze jumate din interiorul masinii pt a avea acces la ele. Ma rog... Apropo, aparatorile la cele spate iar sunt o mare tampenie, am dat eu una jos sa vad care e situatia acolo ... o data data jos aparatoarea nu am mai putut sa o pun la loc , am constatat ca s-au rupt bolturile care o tineau. Au fost facute in asa fel incat sa ramai cu boxele alea pe veci... Pacat, aveam o impresie mai buna referitor la constructia lui Tigra, dar, ca orice masina mai are si defecte... eu unu consider asta un defect de fabricatie.
Tine-ma la curent daca ai reusit sa le schimbi.
Bafta 😊
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
Revin cu poze in cazul in care reusesc .
Paul ypw
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1995
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Un sfat daca va hotarati sa desfaceti tot capitonajul din spate: in cazul in care nu merge becul care ilumineaza portbagajul, contactul pt acel bec este la baza telescopului (nu stiu exact cum se numeste) stanga care ridica haionul portbagajului. verificati daca nu a iesit mufa din acel contact. Sper sa va fie de folos sfatul meu
- catalin4u24
- 62 mesaje
- din 28 Oct 2007
- Astra 2016
catalin4u24
- Mesaje scrise: 62
Chiar foarte de folos, mersi mult. Bafta
- Cumnatu1
- 103 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Tigra 2000 1.4
Cumnatu1
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra 2000 1.4
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Va invit cand doriti la o auditie.
Va garantez ca o sa ramaneti socati.
NU aveti nevoie de boxe spate, e mult prea dificil de lucrat acolo.
Antifonati fata, puneti boxe pe fata si cu greu o sa vreti mai mult decat doar un HU bun.
vialy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Tigra 1997 1.4 cmc
- Cont inregistrat: 09 Apr 2008
cum le-a antifonat .... sunt putin confuz !
a dat si folia jos de protectie de sub capitonaj , dupa care cu antifon cauciucat si cu o pensula a imbracat pe interior usa cu " cauciuc ? "
- Cumnatu1
- 103 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Tigra 2000 1.4
Cumnatu1
vialy
- Mesaje scrise: 34
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
Si am ciocanit intrigat de cat de bine se aud boxele pe fata fata de alea de pe spate
in leg cu antifonatu, mie imi cam tremura tabla pe usi( se aude ca la dacii, dar nu chiar asa rau),ce as pute sa fac sa remediez situatia?
blonduf20
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
matepaul9
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Tigra 1998 X14XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2008
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
- Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Cred ca ai o problema .... de asa ceva nu am mai auzit .... desi poate fi o treaba destepta .... daca-ti uiti cheile in portbagaj ?
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- bogdan89
- 102 mesaje
- din 05 Dec 2008
- Tigra 1997 1.6 16v
- Dolj
bogdan89
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Tigra 1997 1.6 16v
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
matepaul9
- Mesaje scrise: 4
vialy
- Mesaje scrise: 34
Al3x_v18
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Tigra 1996 1.4
- Cont inregistrat: 13 Jun 2009
- marco_dnc
- 387 mesaje
- din 21 Oct 2011
- Astra 2002 Z16SE
marco_dnc
- Mesaje scrise: 387
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2011
