  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Question 😢 [b] salut tuturor....
am o problema care ma macina ... am o vectra A 2.5 v6 din '94 , cand pornesc motorul ,pe bord, mi se aprind beculetele de abs , ulei , motor ,tc , airbag etc dar cel de la aibag se stinge si el dar dupa 2 secunde maxim de aprinde si asa ramane . ce e de facut ? care sa fie cauzele si cum remediez . va rog daca stiti veniti cu un sfat ceva multumesc mult de tot .
Edy M
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
salut!
pentru problema ta e bine sa bagi la tester sau verifica mufele de sub scaune sau contactii din corpul de prindere al centurii(cel cu buton)
succes!
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
edgstyle a scris:salut!
succes!
ms mult o sa incerc ... sal
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
salut. am avut o problema asemanatoare. este vorba de mufele de sub scaun care se desprind usor cand dai scaunul in spate (fata-pasager) la maxim. apoi dupa ce prinzi mufa eroarea si becul vor ramane pana le resetezi pe tester. sau varianta ieftina astepti sa treaca 40 warmup cycles (incazirea motorilui de la 0 la 80 grade).
  • edgstyle
ca sa resetezi mai simplu scoti borna de plus aprox 1 minut
  • robytza
  • Masina: GT 2007
ai incercat tu ? iti zic eu ca nu se duc erorile.....raman stocate...
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
edgstyle a scris:ca sa resetezi mai simplu scoti borna de plus aprox 1 minut
am incercat cu borna si nimic 😢
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
robytza a scris:salut. am avut o problema asemanatoare. este vorba de mufele de sub scaun care se desprind usor cand dai scaunul in spate (fata-pasager) la maxim. apoi dupa ce prinzi mufa eroarea si becul vor ramane pana le resetezi pe tester. sau varianta ieftina astepti sa treaca 40 warmup cycles (incazirea motorilui de la 0 la 80 grade).
am verificat mufele acum 1 minut si nu pare a fi in neregula ... mai verific odata .
Exista varianta sa fie murdar senzoru de la aibag >>>? si unde e pozitionat unde il gasesc . ca l-am cautat si nimic ! 😢 ms
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
sm scos borna cu plus si mi s-a resetat ceasu etc dar eroare e tot acolo 😢 ... si sub scaun nu am nici o mufa . este un fir mai gros dar nu are mufa ...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
intai trebuie citita eroarea si apoi stearsa, daca mai apare ai o problema cu circuitul electric care merge la airbag
eroarea se strerge cu tester de obicei
  • sorin4752
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2006
Problema este la mufele de sub scaune. Daca se intrerupe circuitul o secunda, ramane aprins martorul. Eroarea se sterge numai cu testerul, celelalte variante : scos borna, 100 de porniri sunt legende, ca aia cu telefonul pus in congelator ca sa nu-ti mai ceara codul PIN 😊. Inainte de stergerea erorii cu testerul, 60 ron la DIBAS ,30 ron direct la baieti sau 3 beri la un forumist cu tester,recomand curatarea si verificarea contactelor la mufele respective( smirghel fin, contact cleaner) sau punerea firelor pe direct( se scot mufele). Succes!
  • sorin4752
  • Mesaje scrise: 62
Scuze, am uitat sa mentionez in postul de mai sus ca problema poate fi si de la mufele din usi, in cazul in care ai si airbaguri laterale.
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
sorin4752 a scris:Scuze, am uitat sa mentionez in postul de mai sus ca problema poate fi si de la mufele din usi, in cazul in care ai si airbaguri laterale.
ok ms mult pt sfat o sa verific mai bine mufele ... acum caut un TESTERIS 😃 si aia cu borna am incercat degeaba 😊 ! ms mult daca auziti de un baiat cu tester sau cineva ceva dati-mi si mie de veste pls 😊
  • DB77AAA
aprilie a scris: daca auziti de un baiat cu tester sau cineva ceva dati-mi si mie de veste pls 😊
eu am tester si cred ca as putea sa te ajut, dar sunt din targoviste
momentan am o mica oferta de diagnoza gratis la bazar 😉
