  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
salut!...de vreo saptamana a inceput sa mi se aprinda becul galben cel cu motorasu si nici la relanti nu sta constant;adik oscileaza intre 500-1000 rpm,si parca nici nu mai trage cu tragea odata...eu suspectez senzorul de relanti da nu sunt sigur..si daca ar fi asta cu l'as putea da jos sa il curat ca nu am chef sa ii fac oameni p'aia de la service....sfaturi,idei sunt bine venite.
merci frumos!
(vectra '96 X18XE)
  • faranume
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Salut, si eu am cam aceeasi problema, la relanti imi sta turata intre 500 si 1000, eu am fost la service sa imi puna tester-ul pe ea si aia mi-au spus ca este senzorul de relantii l-am schimbat dar tot asa imi facea dupa aceea mi-au zis ca este alt senzor lam schimbat si pe ala in fine la servic-ul asta nu am rezolvat nimik am cheltuit o gramada de bani si degeaba(vad ca esti din prahova si iti spun sa nu te duci la service in bereasca ca dai banii degeaba) eu am citit pe aici despre acel test cu agrafa si functioneaza dar eu nu am gasit sa descifrez acea eroare in fine daca sti sa faci testul cu agrafa fal si ai sa iti dai seama de eroare.(eu am o vectra GT din 91)
  • razvan ovidiu
sincer sa fiu mie cam frica sa nu stric ceva p'acolo...cat te'a costat senzoru d relanti?
  • faranume
  • Mesaje scrise: 26
[quote="razvan ovidiu"]sincer sa fiu mie cam frica sa nu stric ceva p'acolo...cat te'a costat senzoru d relanti?[/quote
numai stiu sa ma uit pe cutie ca o am in masina si am sa iti spun si mai am de luat o piesa dar nu stiu cum ai spune dar am intrebat si mi-au spus ca este vreo 7 mil fara tva
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
Scuze ca deschid o noua discutie ....dar am citit celelalte discutii,dar tot nu am gasit solutia,poate ma indruma cineva ca m-a disperat relantiul asta....am un Opel Vectra A ,motor c18nz(are si gaz) si am relantiul asta neuniform,am schimbat senzorul de relanti dar degeaba,acelasi relanti.Pe liber daca apas aceleratia si apoi iau piciorul de pe ea pur si simplu da sa moara...si apoi se balbaie ca si cum ar merge in trei bujiii,nu stiu ce sa-i mai fac.Sau alta problema,pornesc masina la rece si merg putin trece pe gaz daca o opresc si nu sa incalzit motorul numai porneste decat pe gaz si bineinteles dupa cei dau la automat si mi se aprinde martorul check engine in bord,dupa ce se incalzeste si opresc masina acel martor se stinge.Masina nu consuma uleiDar problema mare e cu relantiul.....astept cateva sfaturi ....Am uitat sa spun ca si consumul a crescut foarte mult.va multumesc..
  • Musca Radu
  • Masina: Vectra 1993 18nz
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
Am avut si eu aceasi problema de 2 ori , la mine a fost cablul de la kilometraj rupt. stiu ca nu are nici o legatura. Am fost si la mecanici si nu mi-au gasit problema si apoi m-am gandit sa-mi schimb cablul de la kilometraj, cand surpriza nu se mai aprindea becul galben cu motorasul si mergea si relantiul. M-am gandit ca a fost ceva de la injectie sau apa in benzina si , nici mie nu-mi venea sa cred ca e de la cablu, dar mi s-a rupt iar cablul la vreo 3 luni de zile si tot la fel se aprindea becul si nu statea la relanti, am schimbat iar cablul si de vreo un an de zile nu mai am probleme. si eu am tot vectra a c18nz. din 93
  • kanighe
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Am un opel vectra 1,8 an fabricatie 1992, nu am avut probleme cu el. Dar astazi a inebunit. A inceput sa se tureze la turatie maxima si nu am putut sa-l tin dacat daca bagam in viteza si calcam frana, de s-a incins ambreajul, si din cand in cand se aprindea becul de la lampa galbena. Ce ar putea sa aiba. Va multumesc.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Salut! De curand am achizitionat si eu un opel vectra a din 95', motor c18nz, si am aceeasi problema ca si voi, din cand in cand, adica, mi se aprinde uneori acel check engine si in acel moment imi fluctueaza si relantiul, daca o turez sa zic in 4000 rpm se stinge acel check! Ce credeti ca ar putea fi? Cam cat costa un senzor de relanti si pe unde este pozitionat? Multumesc! Stima
  • cheliosu001
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2012
Senzorul acela se numeste ,,pas cu pas,, si se gaseste sus deasupra injectiei in general. Problema este k odata cu senzorul ,,pas cu pas,, se cam duce ºi senzorul de la clapeta de acceleratie si din cauza asta nu funcþioneazã.
