- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
merdan, e mai complicat sa bagi codul fara display, dar nu imposibil zic eu.
1. Pui contactul.
2. Opresti radio-casetofonul.
3. Apesi butonul "AS" si tinindu-l apasat, pornesti radio-casetofonul. Tine apasat butonul "AS" pina cind vei auzi un semnal sonor.
4. Cu butoanele "1", "2", "3" si "4" introduci codul. Butonul "1" corespunde primei cifre din cod, butonul "2" - cifrei a doua, etc. Fiecare apasare pe buton incrementeaza cu 1 pozitia respectiva. Pentru cifra "0" apesi o singura data butonul respectiv. In cazul tau ar trebui sa apesi asa:
- butonul 1 de 9 ori - 8
- butonul 2 de 2 ori - 1
- butonul 3 de 6 ori - 5
- butonul 4 o singura data - 0
5. Daca crezi ai introdus toate 4 cifre corect, apesi si tii apasat butonul "AS" pina cind auzi un semnal sonor si radio-casetofonul trece in regim normal de functionare. Daca crezi ca ai gresit codul, mai bine opresti radio-casetofonul din buton si o iei de la capat, de la punctul 2.
La fiecare incercare gresita, se introduce o perioada de asteptare, care este de 10 secunde la prima incercare gresita, 10 minute la a doua si ajunge la 640 minute dupa a noua incercare nereusita. Radio-casetofonul trebuie sa stea pornit in perioada de asteptare. Eu zic sa nu faci mai mult de 2 incercari, daca nu reusesti din prima.
O varianta mai simpla ar fi sa pui radio-casetofonul pe o masina cu display si sa-l decodezi acolo si dupa aia sa-i opresti functia de blocare in cazul in care ii tai alimentarea.
1. Pui contactul.
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
ZouZou a scris:am reusit in cele din urma sa scot minunatia. acum, cine ma poate ajuta, as dori un cod pt un blaupunkt car 2003
GM020346166949
no: 13 127 012
si inca o serie mai jos: 7 679 200 326
GM020346166949
no: 13 127 012
si cum m-am cam plictisit sa aud sunetul motorului si am incercat vreo 4 coduri deja de pe unde am mai dezgropat eu, nu se gaseste nimeni mai stiutor ca mine ? dau o bere
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
mielu80
- Cont inregistrat: 20 Feb 2008
Salutare.
Va rog mult daca cineva ma poate ajuta si pe mine cu ceva informatii utile...
Situatia se prezinta astfel: o corsa,pe care s-a dorit a se monta cd-player cdr 2005,si mai apoi un tid cu 10 digiti(display-ul pe care apar ora,data si temperatura ) . Problema mea cea mai mare ar fi cum se leaga display-ul cu cd-playerul.M-ar interesa sa stiu pini de la cd-player,pe cei de la tid i-am gasit,ce semnificatie are fiecare.Cu atat mai mult,casetofonul este codat,iar codul a fost introdus "orbeste" de foarte multe ori,cred eu... .Problema prea mare n-ar fi de cod,i-as rescrie eepromul cu alt dump si poate se rezolva,dar ce e cel mai rau,e ca nu vad nimic din ce fac la cd-player .Cine m-ar putea ajuta,va rog mult
cmarius
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 21 Feb 2008
- Alecxsandru
- 1 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Vectra 1994
- Mehedinti
Alecxsandru
- Masina: Vectra 1994
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
miho
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
miho
- Mesaje scrise: 2
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 1996 1 6 16 v XEL
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Am Opel Astra G din 2001 si, dupa o problema cu alternatorul, (masina a stat cam 10 zile fara baterie) nu mai porneste Radioul la punerea contactului ºi nici nu se mai opreºte la oprire (îl pornesc manual, din butonul lui)
O altã problemã ar fi cã maºina are carr-kitt, am telefonul adecvat dar nu ºtiu cum sã-l fac sã funcþioneze.
Mulþumesc anticipat tuturor celor care mã pot ajuta!
- Minea Costel
- 6 mesaje
- din 11 Feb 2008
Minea Costel
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
nelutzul40 a scris:Am Opel Astra G din 2001 si, dupa o problema cu alternatorul, (masina a stat cam 10 zile fara baterie) nu mai porneste Radioul la punerea contactului ºi nici nu se mai opreºte la oprire (îl pornesc manual, din butonul lui)
Incearca asa (valabil pe CDR500, posibil si pe altele):
1. Pui contactul.
2. Opresti radioul.
3. Apesi si tii apasate butoanele [1] si [3].
4. Pornesti radioul. Pe display va aparea probabil "IGNI OFF". Tine apasate butoanele [1] si [3] pina se va auzi un semnal sonor. Pe display va aparea "IGNI ON". Radioul va porni cind pui contactul. Procedezi la fel daca vrei sa dezactivezi aceasta functie.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Minea Costel a scris:eu am un CAR300 ...cand bat codul imi apare 6 safe...ce trebuie sa fac? cum pot face acele dispozitive de scos casetofonul...va rog ajutati-ma
Daca nu esti sigur ca stii codul bun, nu mai insista. La fiecare incercare gresita, se introduce o perioada de asteptare, care este de 10 secunde la prima incercare gresita, 10 minute la a doua si ajunge la 640 minute dupa a noua incercare nereusita. Tu, dupa 4 incercari nereusite, probabil tre' sa astepti 3-4-5 ore. Uite aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=126 e o discutie despre cum se scoate casetofonul. Scoate-l, posteaza aici codul GMXXXXYXXXXXX gasit pe el si-ti voi da codul de securitate al casetofonului. Ca sa dispara 6SAFE de pe ecran si sa apara 6---- trebui sa astepti citeva ore (3-4-5, nu stiu exact cite), casetofonul fiind pornit in acest timp. Treci pe la masina o data la juma' de ora ca sa mai apesi pe cite un buton ca sa nu se opreasca singur. Probabil poti apasa fara probleme pe butoanele [5] sau [6].
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
murzick a scris:
1. Pui contactul.
2. Opresti radioul.
1. Pui contactul.
2. Opresti radioul.
Mulþumesc foarte mult, am încercat, dar nu îmi apare mesajul "IGNI ON", am aºteptat destul de mult dar nu mi-a apãrut mesajul ci mi-a pornit radioul cu tastele apãsate. Oare mai pot sã-i fac ceva?
- Minea Costel
- 6 mesaje
- din 11 Feb 2008
Minea Costel
- Mesaje scrise: 6
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
