  2. Opel Calibra
  • parasutistul
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Calibra 1994 C25XE V6
Stie cineva cum trebuie sa functioneze controlul tractiunii pe calibra?Adica daca decupleaza si daca da -daca afiseaza treaba asta la bord
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,257
du-te pe www.cavweb-forums.co.uk
e un howto intr-o sectiune acolo, iti spune ce s faci ca sa testezi TC-u. Da, are si u martor la bord, functioneaza parca ca la ABS, daca se aprinde nu mai merge, sau poate ma insel, si se aprinde atunci cand actioneaza... ma documentez
  • parasutistul
OK multzam!
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
Tc-ul este dezactivat cand martorul lumineaza
Cand actioneaza (zapada , nisip etc) se aprinde intermitent dupa care ramane stins.
Daca ramane aprins dupa ce ai pornit motorul, , exista o defectiune.
  • parasutistul
La mine dupa ce pornesc motorul se stinge (dar lumina de pe buton acolo sub scrumiera)cateodata se aprinde in mers dar nu stiu de ce --probabil atunci intervine controlul tractiunii?Ce nu intelegeam e ca butonul ala se poate apasa dar nu are nici un efect daca fac asta adica nu apare nimic la bord sau nu se schimba nimic.Caline ai fi amabil sa-mi explici mai detaliat --cand si ce se intampla daca si cand apas?MERCI!Am cautat pe HOW TO...dar aia nu prea explica functionarea doar reparatia dispozitivului in sine etc....
  • parasutistul
Am gasit acum unde zice Tox--Testing tc...
  • Cali...nV6
cand pui contactul lumineaza in dreapta jos pe bord becul inscriptionat TC ?
daca da, inseamna ca nu e ars (becul)
la mine, lumina de pe buton se aprinde o data cu aprinderea farurilor.(ca si la restul butoanelor)
Functionarea este indicata pe bord !!!! Nu pe buton.
Daca e aprins (TC) pe bord , nu functioneaza !!!
dar ai V6??
  • parasutistul
Da am V6 v-am zis ca vreau sa-mi cumpar,si...am cumparat!La mine nu s-a aprins niciodata pe bord TC iar becul de pe buton cateodata da cateodata nu etc.Pe bord nici macar ABS -ul nu mi s-a aprins niciodata (nici macar cand pun contactul-am avut o Honda si cand puneam contactul se aprindea ABS pe bord dupa care se stingea si cred ca asa e normal nu? )
  • Cali...nV6
cred ca iti sunt arse becurile respective....sau, mai grav, cineva le-a scos in mod intentionat (din motive lesne de inteles) .
Ce ti se aprinde cand pui contactul ?
Cati martori / care ?
ceva poze cu masina ai ?
  • parasutistul
Nu e vreu tzapa daca la aia te referi.Dar a lucrat la ea cineva care...l-am vazut eu ..mecanic de dacii!Deci cand pun contactul se aprind martorii din stanga axului volanului--injectie ulei etc.etc.dar in dreapta raman toate in bezna.Osa desfac bordul cred ca acolo e ABS si TC nu?
  • ToX
in dreapta actioneaza o mufa separata in bord, care are ABS-u, TC-u si 4x4 daca ai. cam atat. are cateva fire. e posibil sa fi facut vreo duma la instalatia electrica mecanicu respecti, sau pur si simplu sa ai becurile arse. ABS-u iti merge ? daca nu mergea, si nici nu se aprindea, era siguranta scoasa. la fel si cu TC-u cred. alea se aprind cand merg si dupa aia se sting, iar atunci cand raman aprinse sunt busite. dar niciodata nu trebuie sa stea inchise cand pui contactul.
  • parasutistul
4x4 nu am,ABS-ul il simt ca merge la pedala,TC-ul nu-mi dau seama daca intervine vreodata-dar cum va spuneam e bezna in dreapta nu se aprinde nimic--(exceptie bateria si centura scuze-cand ziceam bezna ma refeream la astea din discutie)-si totusi butonul ala de jos ptr TC ce rol are atunci?sa opresti controlul tractiunii atunci cand nu vrei sa-ti intervina? si chestia asta ar trebui sa fie semnalizata la bord?
  • parasutistul
Am citit acolo unde zicea Tox si am vazut cum se testeaza TC-ul (cu o roata suspendata pe cric...etc)o sa incerc intr-una din zile si dupa aia o sa desfac si bordul!Momentan sunt in faza de inlocuire a tuturor posibilelor probleme-curele ,filtre,ulei,capete de bara etc.etc.-imi place sa stiu ce conduc !
  • parasutistul
CAli din cate am vazut eu pe aici nu cumva esti din CJ?Daca da cred ca ne-am cam"intersectat"pe aici! 😃
  • Cali...nV6
da...sunt din cj ...ai cumva o calibra argintie ? Da si tu un mesaj pe PM ...poate ne intalnim .
man Butonul de TC te ajuta sa decuplezi/cuplezi TC-ul . La pornirea motorului acesta e "cuplat automat" (daca nu e stricat) . Daca vrei sa-l decuplezi, apesi butonul si pe bord lumineaza......(TC) .
  • parasutistul
PANA AICI FOARTE LOGIC SI CORECT!Doar ca asta-ti spuneam---la mine pe bord nu merge nimic de aia nu-mi dau seama daca functioneaza sau nu!-DA e argintiu metalizat.Iar despre PM...cum procedez? 😂
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
OFF-topic- sub semnatura lui gasesti 2 sau mai multe butoane
Unul e de Profil celalalt de PM-adik private message....
Dai pe el si ii scrii unde sa va intalniti... 😂 😂 😂
  • parasutistul
Idea -Multzam!Ce sa faci... e greu si cu tehnologia asta! 😃
  • parasutistul
In sfarsit am incercat si eu sa-l repar dupa atata vreme 😃 (de cand cu gandurile de vanzare...)am incercat cu calculatorul de TC care il aveam de la celalalt motor si ....merge! 😃 Am zis eu ca nu-mi trbuia neaparat dar acum ca merge ii vad rostul 😃
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
tc are numai v6?
eu am una turbo 4x4 si nu stiu de ce buton vorbiti.
  2. Opel Calibra
