  3. Vectra B
  • evilinside81
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2008
de putin timp detin un Vectra B 1.6 16v 1998 (X16XEL)
problema e urmatoarea: acul indicator de la nivelul de benzina din rezervor sta lipit de "cui" (nu i-am gasit alta denumire, dar cred ca ma intelegeti despre ce vorbesc), nu se misca deloc nici dupa ce pornesc motorul. problema si mai mare e ca nu mi se aprinde in bord beculetul cu pompa. mi-e si frica sa ma duc cu ea pana la pompa, ca poate raman pe drum... 😢
i s-a mai intamplat cuiva asa? de la ce sa fie? o fi vreun senzor, ceva?
astept opiniile voastre
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Cati litri de benzina ai in rezervor? Cu aproximatie?
  • evilinside81
  • Mesaje scrise: 12
pana acum nu i-am pus benzina de cand am luat-o, dar nici nu am circulat decat de doua ori, drumuri scurte. (pana cand o sa ii fac asigurare, care aici in spania e foarte scumpa 😢 )
banuiesc ca am foarte putina ramasa, dar de ce nu mi se aprinde becul de avertizare 🙄
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Aproximativ aceeasi problema o am si eu, doar ca din cand in cand se "trezeste" acul si imi arata corect. Nu i-am gasit rezolvarea inca, din cauza ca mecanicul nu isi bate capul si nici pe mine nu m-a ars asa rau (desi am ramas de 2 ori in pana) 😊
  • maiandrei
O fi becul ars 😃
Pune doua bidoane a cate 5 litri de benzina si apoi vezi daca se misca acul.
Sau zi-ne mai exact unde in Spania stai, ca venim noi sa investigam problema. 🙄
  • evilinside81
  • Mesaje scrise: 12
am citit aici https://www.clubopel.com/vie...d+vectra++benzina ca trebuie sa se aprinda si becul de la combustibil cand pui contactul, apoi sa se stinga. s-ar putea sa fie becul ars, ma duc sa-i pun un contact
problema e ca nu pot cumpara in bidon benzina, ca nu se serveste asa aici 😠
PS: sunt in nordul spaniei, in santander
  • evilinside81
  • Mesaje scrise: 12
i-am pus contact si mi se aprind doar 6 becuri, becul de la benzina nu se aprinde
acum totusi va rog sa imi spuneti sigur daca la voi cand puneti contact se aprinde si becul de la benzina
asa voi sti si eu daca becul meu e ars (cu toate ca s-ar putea sa fie bun, si sa provina problema de altundeva)
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Se aprinde si becul de la benzina!
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Cand pui contactul se aprinde becul galben de la benzina si se stinge cand porneste. Se mai aprinde cand ramai fara benzina.
  • evilinside81
  • Mesaje scrise: 12
va multumesc pentru ajutor
am ajuns la concluzia ca becul este ars (nu se aprinde cand pun contactul), iar indicatorul functioneaza corect (mi-a dat un prieten niste benzina si am pus, iar acul s-a ridicat)
din punctul meu de vedere subiectul este inchis
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
STIE CINEVA...CA NU AM GASIT IN DISCUTIILE DESPRE ACEST SUBIECT DACA ACEST TIP DE OPEL ARE SAU NU MARTOR DE BENZINA ? LA MINE NU SE APRINDE MARTOR DE BENZINA NICI CAND PUN CONTACT NICI CAND RAMAN PE "REZERVA"
  • paulici89
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1996 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2011
Are bec, inseamna ca ti-i ars
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
La Vectra B cam la 45km ramasi se aprinde becul in bord si cand mai ai cam 25 km incepe sa palpaie.
  • paulici89
  • Mesaje scrise: 54
cangri a scris:La Vectra B cam la 45km ramasi se aprinde becul in bord si cand mai ai cam 25 km incepe sa palpaie.
La toate motorizarile?
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
SCHIMBAT BEC...TOT NU SE APRINDE LA CONTACT...INDICATORUL NIVEL BENZINA NU ARATA CORECT....DIMINEATA AM PORNIT INDICA PESTE 10 L( ERA LA PRIMA LINIE DEASUPRA LINIILOR ROSII)....AM PARCURS CIRCA 3 KM...INDICA SUB PRIMA LINIE ROSIE...CE D-ZEU...AM CONSUMAT 4 LITRI IN 3 KM. ARE VREO LEGATURA INTRE CELE DOUA( MARTOR NIVEL BENZINA SI IN DICATOR) SAU E STRICAT INDICATORUL. DACA SE POATE VERIFICA VA ROG O INDICATIE. MULTUMESC !
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
Ai parcat pe o suprafata plana? Si eu asa patesc..dar la mine curtea nu este dreapta ..botul masinii sta in jos si "minte".Daca ajung pe rezerva acasa si parchez..la urmatoarea pornire nu se mai aprinde becul vreo 3,4km.Eu iau in considerare acest fapt.
Si la o benzinarie unde masina sta la fel...din 60 L plinul...am putut baga 54...si becul palpaia de cativa km.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,793
paulici89 a scris:
La 1.7TD se aprinde la ultimii 75-80km de mers prin oras, si nu palpaie la ultimii xx km.
Eu am mers pana am ajuns la sub 1l in rezervor. Am bagat motorina si la 55l mi-a sarit pistolul, apoi am mai bagat 7l pana la gura rezervorului.
Pe display-ul pompei de la MOL era afisat 62,2l.
Rezervorul are 61l.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Indicatiile de pe mid nus exacte..si mie la circa 45 de km mi se aprinde becul...si pe la 30 palpaie...am ajuns in benzinarie cu range 2 km si am bagat 57 de l pana ce o sarit...rezervorul fiind de 60. Iar dupa ce am facut plinul...acul de la benzina era peste 60( plin) 😃
  • cristi_greg
  • Mesaje scrise: 17
Am parcat pe loc drept. Nu se aprinde de nici o culoare martorul de benzina.Am desfacut bord si am inlocuit bec martor benzina.Azi dimineta de exemplu am pornit si indiatorul de benzina era jos aproape de prima linie albastra cu toate ca stiu ca am mai multa benzina in rezervor, dar martorul de benzina nu s-a aprins la contact. Sa spunem ca rezolv problema cu martorul pana la urma dar numai indicator de benzina gasesc pe undeva, poate e defect si trebuie inlocuit ( zic si eu ). O alta parare de la altcineva se poate? Multumesc anticipat!
  • paulici89
  • Mesaje scrise: 54
Acul de la benzina se ridica daca pornesti masina? (am recitit topicul si am vazut ca-i defect) Eventual sa-l verifici cu alte ceasuri de bord de la o masina identica.
  3. Vectra B
