  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Salut baieti deschid acest topic in speranta ca am sa primesc niste raspunsuri plauzibile de la cunoscatori care ma pot lamuri in legatura cu "problema" nici nu stiu daca sa ii spun ca e problema, dar in fine "ceva nu e ca lumea". Am astra H 2005 caravan, motor z16xep, problema este ca atunci cand fac plinul incepe sa faca figuri de genu nu mai trage motorul, are oscilatii la relanti intre 1300 si 400 ture, parca se inneaca, cateodata se mai si opreste in mers! mentionez ca totul merge perfect dupa ce se consuma aprox 10 litri din rezervor! Alimentez xu aceeasi benzina de la acelasi peco de fiecare data (efix 95 rompetrol), am alimentat si din alta parte dar tot asa face! inca ceva busonul merge corect, adica poate sa traga aer pe langa el, sa nu se creeze vid in rezervor. Cred ca e doar o chestie de rezervor, supape pe acolo, furtune nu stiu ce! Deci puteti sa ma ajutati cu un sfat ceva? am fost si la service si se uitau ciudat cand am spus care e problema! HELP pls 😶
Ultima modificare făcută de 89dam la Mar 10 Jan, 2012 8:48 pm
  • dodo-es
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Kadett 1989
aceiasi problema am patit-o si eu cu un Ford Escort 1,6 injectie si am solutionat problema cand i-am schimbat un fel de filtru pt vaporii din rezervor .Era o cutie inchisa cu niste granule de carbon in care avea o iesire si o inrare pt niste conducte(furtune mici) actionate de o piesa electronica pt a deschide valva si a a inchide.Acea piesa era situata exact pe lonjeronul drept al masinii sub bara de protectie si traversa de la radiator(BINE ACOPERITA ca nu prea se vedea din exterior).Incearca si vezi daca masina ta are asa ceva ...eu nu stiu exact la opel dar eu al soutionat-o asa.Bafta
  • 89dam
merci vezi ca am trimit msg privat sa fiu sigur ca imi raspunzi:d cu mai multe detalii
  • Mesaje scrise: 16,456
Da cautare pe:
fuel evaporation system, agila
throttle body, seamana cu al nostru la agila, corsa, astra g unele modele...
admisie, corsa
Sufli in furtunul care intra in valva de purjare, ala merge in canistra care la tine e in aripa dreapta, de acolo pleaca la separator si rezervor.
Sufli in furtunul care iese din valva de purjare si intra la admisie.
Asa vei localiza de unde se face vid in rezervor.
Fa o poza la motor daca nu te descurci si iti punem noi sageti, fa mai multe poze !
  • 89dam
Multumesc pentru raspuns! oricum nu prea am idee despre ce ati vorbit dumneavoastra aici, asa ca am sa revin cu poze facute la motor pentru un tutorial cu sageti 😊 multumesc
  • 89dam
  • 89dam
Dupa 3 ani am rezolvat problema! Ura
Masina nu avea rezervorul de vaporizare a benzinei (care se afla in zona aripei fata dreapta), acum i-am montat un rezervor si am asteptat sa vad consecintele. Surpriza a fost ca acum cand i-am facut plinul "ochi" masina a functionat super bine si a consumat si mai putin!
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut.Pana nu am citit din intamplare acets topic niici nu am stiut de existenta rezervorului de purjare.Exista acesta si in Zafira y16xe 2001?Poate sa cauzeze asa vid in rezervor incat ceasul sa coboare pana la zero in cateva minute?Am mers pe autostrada cca 10 minute constant cu 150kmh,cand am observat ca plinul scade vizibil spre zero,in doua minute palpaia si in galben,dar motorul mergea bine.M-am oprit ,am scos busonul ,auzind un fassss mare,dupa care era totul ok.
