  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
Buna ziua! am un opel kadett-e-cc 1.3 benzina si am probleme cu sistemul de prindere al planetarelor in cutia de viteze..planetara lunga iese din tripoda..am pornit masina, bagam in viteza si nu pleca de pe loc..am dus-o la un mecanic dar nu era in tema cu acest model de opel..m-ar interesa niste informatii privind aceasta problema daca m-ati putea ajuta...
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Ori iti lipseste siguranta,ori nu ai bagat destul de mult tija planetarei in "tripoda"(indeajuns de mult incat siguranta sa intre in canal) Uita-te bine la planetara si ai sa-ti dai seama despre ce vorebesc. Scuze daca nu am fost prea explicit. Bafta
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
va multumesc mult pentru ajutor...eu n-am gasit nicio siguranta si nu stiam exact daca are sau in ce ar trbui sa fie prinsa..nu aveam idee cum e sistemul de prindere...
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
vezi daca nu ai cumva planetare de corsa care sunt mai scurte cu aprox 3cm si le poti monta dar sar afara la primul viraj scurt
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
nu stiu ce sa spun...nu ma pricep la masini atat de mult cat mi-as dori..ideea e ca cine s-a uitat la ea, dupa cum am spus, nu e in tema cu kadett-urile..bani de service nu prea am(is roman, traim in romania)Wink) si nu stiam exact...la planetara, partea care intra in cutia de viteze nu ar fi trebuit sa fie prinsa in ceva?...intra in cutia de viteze tija aia dar la un viraj sare...si as mai avea o problema...cu kilometrajul...nu mai indica cum trebuie si se da peste cap(a rupt acul indicator)...oricum va trebui o investitie babana pentru reparatii..dar deocamdata carpesc pe la cine ma mai poate ajuta...oricum odata intrat aici in "crue" voi mai invata cate ceva:D
  • gmc78
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Kadett 1986 13s
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
la planetara este o siguranta care o tine in cutia de viteza. daca siguranta nu se aseaza bine in canal la viraje sare planetara.
  • cogi
mai slim tie de cand i-ti sare planetara?(ultimul eveniment inainte sa sara prima data :accident; schimbat planetare sau cutie)sune-ne mai multe sa te putem ajuta cu vreo sugestie.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
@slim,s-ar putea,ca datorita varstei si gropilor,capetele de lonjeron sa cedeze,iar masina se `cracaneaza`.Din aceasta cauza,la viraje,in sarcina,sa-ti iasa planetara.Oricum,ca sa o bagi la loc,3 sa bati in ea,cu un ciocan,dar nu direct,ci intr-un levier.Cel mai bine ar fi intr-o coada de matura,-sa te obisnuiesti,s-o tii in masina-o proptesti in capul dinspre cutie,si bati pana se aude`a plin`.Siguranta nu cred ca a iesit,ca nu statea o clipa,nici pe drept.
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
deci...cauza ar fi varsta si o gaura de canal pe care am luat-o pe o strada neiluminata....de atunci as avea aceasta problema...experienta nu prea am..roata din partea stanga e dreapta si cealalta din dreapta e inspre dreapta(ca si cum e virata)ar trebui schimbat bratul pivoti?scz pentru intarziere...am net numai la servici si raspund mai greu..PS multumesc inca o data pentru ajutor!
  • cogi
vezi sub podul pedalier bucsa ce tine capatul bratului daca nu ai smuls-o si nu mai circula pana nu-i daide cap ca te costa
suport telescop smuls
CAUTA problemele facute de gura de canal!
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
pai da, masina o voi tine un timp in garaj pana dau de cap problemei...incerc sa iau legatura cu un mecanic de opeluri din piatra de aici care le mai are cat de cat sa vad cum fac rost de piese de la dezmembrari si s-mi rezolv buba...dupa asta intru in discutie cu voi despre alt subiect de imbunatatiri:D...tin la masina si daca ma iplic incerc sa fac ceva din batrana asta si nah...cu Dzeu inainte:D problema cu roata de care am spus...aveti idee ce as putea face?
  • SUPERDRAGOS
@slim-nu conteaza daca sta virata sau nu,aia e alta poveste..3 sa vezi cum cade fata de pamant-te uiti din fata,si daca vezi rotile stand ceva cam /----|,sau |----\ sau chiar /----\ ,atunci asta e beleaua...E rupta undeva,3 trasa,sudata,chiar ranforsata cu un platband sau cornier intre capetele de lonjeron,si nu mai are moarte...
Distractie placuta !
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
"distractie placuta" Razz oricum ar fi numai despre subiecte dinastea sa nu ne mai auzim Cool
  • cogi
vezi ca dupa ce o faci tre sa mergi sa faci geometria ca altfel o sa fluiere la viraj si o sa roada gumele
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
Buna ziua din nou, revin cu o problema si va cer sfatul sau chiar ajutorul...am un kadett 1.3 benzina din '88 si acum cateva zile, cand mergeam cu masina am simtit ca motorul nu mai trage, mi s-a oprit si s-au aprins ledurile-n bord...de atunci nu mi-a mai pornit...am mai patit asa, dar pornea dupa un timp...dar acum nu mai porneste, am crezut initial ca e ceva de la aprindere, nu prea ma pricep...bujiile erau schimbate recent, am schimbat bobina..dar, m-am gandit sa incerc sa scot furtunu de benzina care duce spre carburator"turu" daca nu ma insel, dadeam la cheie si nu venea benzina..inainte de intrarea in carburator am pus un filtrui de benzina din ala transparent..dupa ce l-am golit si l-am pus la loc, am incercat sa pornesc si nu ajunge benzina pana la el....benzina in rezervor am...ar putea sa fie pompa de benzina? nu stiu unde este pompa de benzina, din cate am inteles ar fi electrica dar dedesuptul masinii la rezervor nu am decat 2 papucei care duc pentru sonda si restul 2 furtunase tur-retur...cum pot ajunge la pompa de benzina?
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Kadett 1987
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
ai pompa clasica cu tachet(adica mecanic actionata de axul cu came)si este in partea stanga cum te uiti la motor si are doua furtune unul care vine de la rezervor si cel care pleaca spre carburator de l-ai scos tu.cred ca pompa nu are nimic si de vina e filtrul tau de plastic.am avut si eu si in timp benzina il inmuia si se obturau intrarea si iesirea din el si nu mai venea benzinuta la carburator.daca e pompa te costa cam 150 roni una noua si se monteaza usor ca are doar 2 suruburi si ogarnitura.cei 2 papuci de sub rezervor sunt de la indicatorul de benzina din rezervor.sper ca am fost destul de explicit Very Happy spor la treaba
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
aveti cum sa-mi trimiteti o imagine cum pompa de benzina?...va multumesc pentru raspuns!
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
am dat acum pompa de benzina jos, apas de tija aia cu arc si imi arunca benzina ramasa afara pe iesirea care ducea spre carurator..asta ar insemna ca e buna sau cum pot verifica?
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
daca arunca benzina e buna.poti sa verifici si altfel:sufli pe iesirea dinspre carburator sidaca nu iese aer pe partea cealalta iar e buna pompa.daca iese aer e posibil sa fie stricata membrana pe care nu o poti schimba daca ai pompa originala pt ca e capsulata.dar ai dat filtru ala de plastic jos cum ti-am zis mai devreme?
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
da, am dat filtrul de plastic jos si am pus furtunul de benzina in carburator...asta am incercat si aseara...nu stiu ce ar putea avea..am incercat acum sa suflu pe iesirea dispre carburator si nu iese aer...am pompa de benzina aia originala si capsulata. sa fie cumva sarita cama care impinge tija aia cu arc al pompei? stau intro zona departe de oras si pana la un service m-ar ajunge destul de mult si nu prea sunt service-uri care sa le aiba cat de cat cu kadetturile...am apelat odata la ei si am cheltuit niste bani degeaba..plus ca-mi place sa ma bag la ea la reparat..
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
