  • lox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 27 Feb 2008
  • Vectra 2005 1.9cdti
  • Braila
  • lox
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2005 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
salut
AM UN VECTRA C 1.9 CDTI-150KW
DIMINEATA PRIMA CHEIE LA PORNIRE IMI DA RATEU SAU PORNESTE GREU
I-AM SCHIMBAT BUJIILE SI DISTRIBUTIA SI TOT ASA
CE IMI APARE IN BORD O MASINA CU CHEIA PE EA.AM FOST AM PUSO PE 2 TESTERE SI MI-A SPUS CA E SENZORUL DE LA AXA CU CAME.
DIN CAUZA SENZORULUI ACELA POATE PORNI GREU MASINA?
VA MULTUMESC
AST UN RASPUNS K MA OMORAT CATI BANI AM BAGAT IN MASINA SI LA FEL FACE
  • Calugarul Teofil
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
daca problema cu pornirea a aparut dupa schimbarea distributiei inseamna ca distributia e montata prost.
mergi la un tester,daca iti da p0340 inseamna ca ai distributia montata prost
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
La mine, la Vectra B, aceeasi eroare, cauza este: o roata dintata a arborelui cu came are 4 "umeri" - 3 mai mari si 1 mic. Ala mic foloseste pentru ceva senzor ceva impuls - si s-a rupt in urma frecarii cu carcasa. De aici a aparut aceea eroare la motor. Am schimbat roata dintata si e ok.
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 297
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Buna,
Sunt si eu poseser al unei Vectra Caravan model 2005 (masina o am de 6 luni)si de vreo 3 luni am probleme cu pornirea. Mai concret, porneste greu al naibii si la cald si la rece. Am schimbat distributia, bujiile, cipul de la axul cu came si chiar si bucsele de la electromotor(care am constatat ca chiar trebuiau schimbate). Faza e ca porneste la fel de greu. Pana cand intr-o zi, adica ieri, efectiv a refuzat sa mai porneasca. Dau la cheiei la Dacia lu' al batran de acum 7-8 ani si chiar imi trece doru' de acelel momente.
Am fost la Opel in Timisoara si habar nu au ce are. Au verificat distributia si e montata ok. Faza tare abia acum urmeaza, adica replica data de mintile luminate de acolo: E motorul defect dar nu pot spune ce anume e defect. Si ca singura posibilitate (dupa ei) e sa merg cu masina ocazional pe la ei si daca au masini similare in service, sa ia piese de le aia si sa le testeze pe masina mea. Practic, sa o ia prin incercari.
Imi cer scuze daca s-a mai discutat subiectul insa chiar e urgenta faza si nu mai stiu unde sa ma duc si ce sa fac sa rezolv problema.
As aprecia (va aprind si lumanari la biserica 😂 ) daca cineva mi-ar putea oferi si alte alterantive. Sau macar un loc, in Timisoara de preferat pt ca nu pot sa misc masina din loc, unde sa gasesc oameni capabili sa ofere un diagnostic corect.
Daca cineva
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Alin Bogdan
verifică senzorul de temperatură (cel care dă informaţia de temperatură a lichidului de răcire calculatorului) - este o metodă în Autodata, dar eu nu am programul ăla, poate te ajută altcineva ... şi s-ar putea să iasă defect. Acest senzor are influenţă directă asupra şocului "automat" de pe maşina ta. Aceeaşi poveste se aplică şi senzorului care "măsoară" aerul care intră în motor. La mine e MAP (manifold absolute pressure sensor mi se pare că-i zice), sau MAF, sau un banal senzor de temperatură.
Mergi la un mecanic dibaci care are Autodata şi ştie să-i măsoare pe ăştia doi.
Sper că te ajută Idea
PS: nu ai scris ce motor ai pe maÅŸină 🙄
  • cont-sters-14856
Mersi pt raspunsul rapid. Motorul e de 1.9 dar nu stiu alte detalii in plus (ma gandesc ca te referi la o serie ceva). Insa acum apar alte intrebari:
- Autodata ce este? E un program de diagnostic, un aparat...?
- Autodata asta, poate fi disponibil/utilizat pe Opel, chiar daca il gasesc la alte service-uri(de ex. Renault etc)?
- Cum se verifica acei senzori? Se conecteaza vreun dispozitiv ceva la computerul de bord?
- Daca-s defecti senzotii de care vorbesti, ai idee ce pret au unii noi?
Oricum, chiar daca ar fi defecti senzorii respectivi, crezi ca pot avea o influenta asa mare incat sa nu mai porneasca motorul deloc?
  • viorelt
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
pune-i sa verifice pana de la vibrochen!
a mai patit-o cineva la fel(pornire grea).
Alin Bogdan a scris:Buna,
Daca cineva
