- nicolacristianalin
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Buna ziua, dragi forumisti. Nici nu stiu unde trebuia postat acest subiect, probabil la categoria funny. Pe scurt: am un Opel Astra Classic II care nici nu a implinit anul. L-am tinut parcat in spatele blocului, pe locul platit la Primarie. Ieri dimineata am constatat ca au intrat sobolanii (!) la motor, au incercat sa-si faca cuib (am gasit o plasa cu Metro pe ea, niste paie si niste resturi de biscuiti), dar mai rau, au ros cablurile de la motor! Masina porneste, dar se aprinde becul cu emisia de noxe, si am vazut ca un cablu (probabil cel care face legatura cu vreun sensor de noxe, ceva) e ros complet. Nu stiu ce sa fac. Imi rezolva Casco problema? Sa dau Primaria in judecata? Primul service autorizat e Autoglobus din TM, la vreo 100 km. Sa merg la ei cu masina (mi-e frica sa nu se topeasca vreun fir inceput de rozatoare, sa faca vreun scurt si sa ia masina foc) sau sa merg la un service neautorizat, la vreun electrician, sa se uite la masina (riscand pierderea garantiei)? Astept pareri si impresii. Numai bine!
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
- sam_mntn
- 317 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Corsa 1996 C12NZ
sam_mntn
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Stii ce e incredibil? Mai exista o discutie asemanatoare pe forum! https://www.clubopel.com/vie...ight=animal+motor Poate ar trebui reunite! Eu am luat pana la urma capcana clasica de soareci, cu cascaval, am pus-o la motor si am scapat de el:P Mai bine tii masina pornita pe loc si stai cu extinctorul dupa tine.
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
nicolacristianalin, citeste codurile de eroare stocate cum e scris aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 , posteaza-le aici, ca sa vedem daca e grava problema si poti ajunge la service cu ea. Full casco e o notiune foarte relativa. Citeste contractul cu atentie.
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Casco acopera dezastre, furt, vandalism, accident.
Daca mie mi se gripeaza motorul pentru ca nu am schimbat uleiul, sau mi s-a rupt tapiteria de la scaune, pentru ca e uzata, casco nu ma va despagubi.
De asemenea casco nu ma va despagubi daca mi s-au uzat bucsile si trebuie sa le schimb. dar full casco ma va despagubi daca dau intr-o groapa si imi rup roata, deoarece asta e considerat accident.
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Depinde ce scrie in contractul de full casco; parerea mea este ca sobolanii intra la categoria vandalism (adica daca vin eu si iti tai cablurile, se cheama vandalism; daca vine un sobolan si le roade, ce este?
Vorbeste si un avocat, poate poti da in judecata chiar firma de asigurari. Sau vorbeste la Autoritatea aia care este spaima asiguratorilor, am uitat cum se cheama....
Si in legatura cu distanta pana la service, eu zic sa nu mergi cu ea asa, sa chemi platforma, am impresia ca ar trebui sa fie gratis in primii 2 ani (la mine asa este).
Cei de la Volksbank iti pot da pt o perioada contractul de CASCO, sa il folosesti. Dar uita-te sa nu fie CASCO pe numele bancii, caz in care demersurile trebuie facute de ei...mai complicat....
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
nicolacristianalin,
P0110 - Intake Air Temperature Voltage Low:
- 60 s elapsed time since engine start
- Intake air temperature is greater than 150 °C (302 °F)
(Short circuit to ground)
- Above conditions must be fulfilled for at least 2 s .
Replacement Value:
- With ignition ON and coolant temperature less than 44.25 °C (111.20 °F) the coolant temperature is taken as the replacement value (unless trouble code P0115 is stored).
otherwise
- The control unit takes 44.25 °C (111.20 °F) as replacement value.
Concerned Terminals:
29, 43 (X72)
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High:
- 120 s elapsed time since engine start
- Intake air temperature is less than -37.5 °C (-34.6 °F)
(Short circuit to voltage or circuit interruption)
Replacement Value:
otherwise
29, 43 (X72)
Probabil au ros firele de la senzorul de temperatura al aerului din admisie. Pozitionare (e pentru motorul Z16SE, probabil e la fel la tine):
P0141 - O2 Sensor 2 Heater Circuit:
- Final stage diagnosis in control unit
(Short circuit to voltage)
Effect:
- Oxygen sensor heating is switched off.
53 (X72)
Pare sa fie un scurt pe circuitul de incalzire a sondei lamda nr. 2, cea de dupa catalizator. Pozitionare (e pentru motorul Z16SE, probabil e la fel la tine):
Nici una din problemele astea nu sint fatale functionarii motorului. Daca nu mai sint si alte fire roase, care sa afecteze functionarea altor subansamble (frina, directie, etc), te poti deplasa cu masina. Poti sa iesi la o plimbare aproape de casa ca sa vezi daca par afectate si alte chestii. Spune-mi exact ce motor ai, ca sa vad daca e diferita pozitionarea senzorilor mentionati mai sus.
Replacement Value:
otherwise
29, 43 (X72)
Replacement Value:
otherwise
29, 43 (X72)
Effect:
53 (X72)
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2000 20tdi
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- cashu21
- 231 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2005 1.7 dtl
cashu21
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Astra 2005 1.7 dtl
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
vezi ca e nasoala treaba cu rozatoarele...la mine la dacie(tinuta in garaj), si-au facut cuib in bancheta din spate, cea oriz...dupa ca am sesizat miros de soareci, am dat cu grausor, dar na belea..au murit, da au murit in masina dracii, si a inceput sa miroasa de nici cu mama ambipur-ului n-am mai iesit...asa ca atentie mare...cred ca o chestie denaia care tzauie ar fi mai indicat:)
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
Poate pana la urma ajung sa-i rog cand urc in masina sa treaca pe bancheta din stanga sau din spate, ca eu am putin de condus... Totusi, eu nu inteleg o chestie: pana la urma cine-i vinovat de toate astea?! Eu, ca am parcat masina pe locul pe care mi l-a dat Primaria contra cost, si nu mi-am angajat bodyguard, sau macar vreun pisoi mai bine facut sa-mi pazeasca masina?!
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
pai is daca pun cea de intesitate mica sa uitam de prajeala cat sa scuture umpic in momentu activarii alarmei, daca e o alarma falsa clar nu se atinge nimeni de ea si nu scutura nimeni dar daca e un raufacator e destul cat sa ii arunce mana de pe caroserie, am un prietne ca re isi facuse chestia asta la o bicicleta cu o baterie de UPS si cu ceva electronic facut de el baiatu e super tare in electronica.
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Verifica ochiometric toate firele fiindca e foarte periculos sa faca scurt intre ele. Problema asta am intalnit-o si eu la dacie niste soricei mai mari isi facusera cuib in ligheanul de la baterie si au inceput sa muste de prin fire. Incepuse sa nu mai mearca mai nici o lumina pe masina si a fost nevoie sa inlocui multe fire la un meserias ca sa am curajul sa mai plec cu ea.
Cat despre despagubire cred ca ai de asteptat mult si bine.
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
